holgers64
Hallo, ich wollte mal nach einer Best Practice fragen, wie ich sauber und stabil GFK Ruderhörner in hohle Bauteile klebe. Bisher habe ich das nur bei Rudern gemacht, die sehr dünn waren. Nachdem ich den Schlitz für's Horn gefräst hatte, etwas angedicktes Harz rein und das GFK Horn reingesteckt. Durch die dünnen Ruder und auch vorhandenes Stützmaterial drumrum, konnte die Mumpe nicht weg. Das hat bei kleinen Rudern bisher immer ausgereicht.
Bei meinem aktuellen Projekt (voll GFK) sind die Ruder aber etwas dicker, wenn ich den Schlitz fräse, ist in dem hohlen Ruder nichts, was den Kleber an Ort und Stelle halten würde. Ich könnte es ja wieder mit angedicktem Harz versuchen und hoffen, dass es sich innen am GFK Ruderhorn und an der Innenseite der GFK Schale schön verteilt - und wenn nicht?
Schraub-Hörner möchte ich nicht verwenden, ist lt. Baufotos/-Anleitung auch nicht vorgesehen.
Danke & Gruß, Holger
