Keine Probleme
Keine Probleme
Moin Kalle.
Ich verwende seit vielen Jahren in kleinen E-Seglern, aber auch größeren bis hin zur GRACIA, die nur wenige Servoausgänge benötigen und schmale Rümpfe haben, die RX 5- und RX 7 MPX Empfänger. Noch nie hatte ich damit irgendwelche Probleme.
Allerdings stimme ich Micha zu, der Lage der Antenne etwas größere Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Antenne paralell zu Bowdenzügen, Servokabeln, oder unter/über dem Akku zu verlegen muss man vermeiden. Auch solche GFK Rümpfe in denen man zur Verschlimmbesserung ein paar Kohlerovings mit einlaminiert hat, können da abschirmend wirken. Ansonsten habe ich in allen meinen Modelle einfach ein gebogenes Bowdenzug-Außenrohr eingebaut, in das die Antenne eingefädelt wird. Und dieses Rohr steht dann, wenn möglich, hochkant im Rumpf.
Meine Philosophie dabei,............? Von unten gesehen ist die Antenne in großer Höhe dann fast ein Punkt. Gibt's jetzt doch einmal Störungen, wird das Modell darauf vermutlich mit einer größeren Lageänderung reagieren. Dabei wird dann auch automatisch die Antennenlänge größer, weil sie dann schräg zum Sender steht.
Hat bisher zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert. Und ich fliege seit langem meinen umgebauten MPX 3030 Sender.
In größeren Modellen verwende ich allerdings 7 oder 9 Kanal Empfänger und die dann mit 2 Antennen in verschiedenen Ausrichtungen.
Viel Erfolg,
Jürgen
