Anzeige Anzeige
jautsch.de   www.unilight.at
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: GLOBAL Viper Jet 2,3m von Global Jet Club
  1. #1
    User Avatar von tomtom
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard GLOBAL Viper Jet 2,3m von Global Jet Club
    Slave,
    ich habe letztes Jahr die 2,8m von Global Jet Club fliegen sehen.
    Das Teil geht wirklich super schön durch die Figuren und Thomas Naumann wurde damit bereits 2 x deutscher Meister im Jet-Kunstflug.
    Mein Problem ist nur, dass ich so einen großen Brocken nicht um die Ecken in den Keller bekomme.
    Anscheinent geht es anderen auch so und GJC hat das Problem, bzw. die Marktlücke, erkannt und eine 2,3m Version heraus gebracht.
    Die 2 Größen sind ansonsten baugleich.
    Habe mittlerweile den Baukasten der "Kleinen" erhalten.
    Die Kiste ist irgendwie gar nicht so lang, nach dem auspacken war klar warum, der Rumpf ist auf Höhe der Lufteinläufe geteilt. Das spart 1. Versandkosten und 2. ist das sehr praktisch wenn man am hinteren Rumpfteil arbeitet.
    Ist alles gut und sicher vepackt gewesen.
Hits: 2502
Größe:  122,4 KB
    Das Zubehör ist gut und kann so verwendet werden.
Hits: 2541
Größe:  193,9 KB
    Auch die Tanks (3L + Hopper 0,25L )sind komplett fertig und die Beschläge sind dabei.
Hits: 2490
Größe:  148,8 KB
    Schubrohr und el. Fahrwerk machen auch einen ordentlichen Eindruck.
Hits: 2512
Größe:  169,0 KBName:  20181205_195220_resized.jpg
Hits: 2498
Größe:  165,5 KB
    Alle Ruder sind fertig angeschlagen und die Ruderhörner sitzen auch schon von Herstellerseite aus gut verklebt an ihrem Platz.
Hits: 2465
Größe:  88,2 KB
    Die Ausschnitte für die Fahrwerke sind auch schon in Rumpf und Flügel und passen sehr gut.
Hits: 2492
Größe:  124,6 KBName:  20181202_195509_resized.jpg
Hits: 2480
Größe:  112,3 KB
    HLW ist am Stück und das SLW wird von oben drauf gesteckt und verschraubt, dann kommt die ganze Einheit mit 4 Stück M3 Schrauben auf den Rumpf.
Hits: 2492
Größe:  170,1 KB
    Die Lampenschächte sind fertig und die Winglets sind bereit zum anschrauben.
Hits: 2475
Größe:  134,1 KBName:  20181205_194205_resized.jpg
Hits: 2488
Größe:  181,5 KB
    Die Verklebungen der Spannten sind gut, ich hab gleich mal drann gezerrt, da hat nix nachgegeben oder geknirscht.
Hits: 2462
Größe:  137,7 KBName:  20181205_190447_resized.jpg
Hits: 2472
Größe:  123,2 KB
    Soweit mal ein paar Eindrücke der Einzelteile.
    Wenn gewünscht kann ich gerne nen kleinen Montagebericht machen, denn außer der Instalation von RC, Fahrwerk und Turbinentechnik ist nicht viel zu tun.
    Zu bekommen ist das schöne Teil übrigens bei Final-Modellbau: https://www.final-modellbau.de/de/je...2-3m-2-8m.html
    Thomas
  2. #2
    09.10.2013
    Nettetal
    223
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    107
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Thomas,
    danke für die Schilderungen und die Fotos. Wenn die so gut fliegt wie die große muss die auf meine Liste Hoffe du berichtest weiter
    Markus
  3. #3
    24.09.2010
    Bad soden/Ts.
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard VIPER
    Zitat Zitat von M-Krueger Beitrag anzeigen
    Hi Thomas,
    Markus
    das kann ich nur bestätigen...
    habe die große und bin absolut begeistert...
    Du wirst viel Spaß mit deiner Viper haben !
    lG Stefan
Hits:	15
Größe:	1,06 MB
ID:	2098915Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	902,8 KB
  4. #4
    22.10.2004
    Österreich
    525
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    das Modell sieht sehr gut aus, kannst du auch schon etwas zum Gewicht der Teile sagen, das Modell wäre auch für Impeller interessant.
    grüße
    Franz
  5. #5
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    @ Stefan: ich freu mich drauf
    @ Franz: leider habe ich die Einzelteile nicht gewogen, bevor ich die Technik eingebaut habe. Aber die Turbinentechnik ist noch nicht verbaut, Turbine, Akku, Tanksystem, Schubrohr etc. Das ganze Zeugs werde ich wiegen und dann vom Gesamtgewicht abziehen. Daten gibt es sobald ich an diesem Bauabschnitt bin.
    So jetzt wie gewünscht etwas zum Bau:
    Servos:
    Für QR, SR und Klappen passen Standartservos, ich verwende Hitec D955TW, die sind programierbar, dazu gleich mehr.
    HR und Bugrad passen Midi-Typen, also 15mm Dicke, hier nehme ich Hitec MD250MW.
    Die QR Servos haben eine fertige Aufnahme im Flügel und werden mit einem GFK Streifen auf die Auflage geklemmt.
    Ich habe vor den Servolaschen noch jeweils ein Sperrholzblättchen geklebt, Fromschluss ist besser als zu starkes pressen auf das Servogehäuse.
Hits: 2051
Größe:  102,0 KB
    Bei den Landeklappen habe ich die Servos auf 180° Weg programmiert, um hier das maximale an möglichem Weg raus zu holen.
    Habe da meine Erfahrungen mit zu wenig Klappenausschlag bei div. Vipers, die segeln bis der Platz zu Ende ist.
    Ja der Hebel könnte noch etwas nach innen fahren, wenn da nicht das Fahrwerksbein im Weg wäre.
Hits: 2039
Größe:  97,4 KBName:  20181228_132836_resized.jpg
Hits: 2049
Größe:  122,0 KBName:  20181228_132802_resized.jpg
Hits: 2056
Größe:  121,1 KB
    HR- und SR-Servoeinbau sind Standart, einfach durch die Wurzelrippe rein schieben, fest schrauben, fertig. Sämtliche Ausschnitte für die Servosarme sind übrigens auch schon alle vom Hersteller fertig.
    Bugfahrwerk mit Servo. Alle Ausschnitte, auch vom Hauptfahrwerk sind fertig und die Löcher vorgebohrt.
Hits: 2063
Größe:  107,1 KBName:  20190304_210831_resized.jpg
Hits: 2076
Größe:  95,5 KB
    So soll für heute reichen.
    Thomas
  6. #6
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    nächster Schritt: Turbine, Schubrohr, Tanksystem.
    Beim Tanksystem bin ich immer etwas eigen und verbaue nie die schweren GFK-Tanks und "unnötigen" Hopper bei meinen Flieger. Ich bin halt ein altes Beuteltier
    Hab einen 5L Daklapack auf die Gegebenheiten zurecht gebügelt. Inhalt jetzt noch 3,75L -> voll ausfliegbar. Der GFK-Tank hat 3L, nicht voll ausfliegbar. Wobei 3L schon ordentlich für die größe Flieger ist und für ausreichend Flugzeit sorgen sollten.
    So nebenbei verringert sich das Gewicht des kompletten Systems (gewogen incl. vollen Hopper) um fast 500g.
Hits: 1880
Größe:  163,5 KBName:  20190308_194329_resized.jpg
Hits: 1850
Größe:  158,3 KB
    Turbine ist eine B140F.
    die Turbine hat einen Durchmesser von 99mm, die Aufnahme im Rumpf ist für das Standartmaß von 112mm passend.
    Also geschwind 2 Adapterplatten aus 2mm CFK-Material gemacht.
Hits: 1851
Größe:  149,0 KB
    Wenn man das Rohr im richtigen Abstand zur Turbine installieren möchte, muss man es 30mm weiter nach hinten schieben. Dadurch passen die beiligenden Halter nicht mehr auf die Auflagen im Rumpf, also auch hier Verlängerungen aus CFK-Plattenmateriel gemacht.
Hits: 1850
Größe:  149,0 KB
    Jetzt muss man das Rohr selbst um 30mm kürzen, damit der VA-Konus wieder hinten auf den Rumpf passt.
    Der Trichter ist mit dem Rohr verschraubt, da ist es ein leichtes die Einheit zu demontieren und mit der Dremeltrennscheibe einen 30mm breiten Ring ab zu schneiden.
    Die Nozle hat schon Löcher, VA bohrt sich nähmlich nicht gut, wenn man kein passendes Werkzeug hat. Man muss nur noch die Löcher im Rumpf vorbohren.
Hits: 1825
Größe:  97,4 KB
    Sodele das wars mal wieder.
    Thomas
  7. #7
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    etwas Licht darf natürlich auch nicht fehlen.
    Hier habe ich mir was aus dem Unilightprogramm zusammen gestellt.
Hits: 1615
Größe:  83,6 KBName:  20181220_221239_resized.jpg
Hits: 1588
Größe:  98,3 KB
    Das ACL im SR war schon etwas fummelig rein zu bekommen. Kabel ging dann auch nur bis ca. halbe Höhe im Ruder runter, dann raus, durch die Scharnierlinie durch und in der Dämpfungsflosse weiter runter. Als Scheuerschutz noch etwas Schrumpfschlauch über das Kabel.
Hits: 1604
Größe:  146,3 KB
    Verbindungsstecker von Flügel und Leitwerk.
    Immer so, dass man nix verwechseln kann, also 1x Buchse und 1x Stecker im Rumpf.
Hits: 1586
Größe:  97,9 KBName:  20190316_141116_resized.jpg
Hits: 1595
Größe:  100,7 KB
    Bin jetzt bis auf´s Kabel sortieren und auswiegen fertig.
    Thomas
  8. #8
    24.04.2014
    Baden-Baden
    86
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Beuteltank
    Kannst Du bitte mal ein Foto einstellen, wenn der Tank voll ist. Würde mich interessieren wohin sich der Tank ausdehnt. Hatte bisher immer Skrupel einen Beuteltank so nah an den Turbineneinlass zu installieren.
    Danke
    Bernd
  9. #9
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    ja wenn´s klappt mach ich das Foto am Freitag VOR dem Jungfernflug.
    Der Tank ist hinten oben und unten gehaltert, und auch etwas in Form gebügelt, damit eben genau das nicht passiert
    So ein Beutel bleibt beim tanken immer "schwabbelig" und wird nicht press aufgepumpt. Selbst wenn sich der Beutel Richtung Starter ausdehnen sollte, schmiegt er sich höchstens leicht an, baut aber keine Belastung auf.
    Hab das ganze natürlich schon mit Luft press aufgeblasen und da sah es gut aus.
    Hab schon viele Beutel verbaut und bisher hat es immer ohne Propleme funktioniert.
    Rumpf ist zusammen geklebt, den 4 Stück M3 Schrauben alleine traue ich nicht so über den Weg.
Hits: 1489
Größe:  158,9 KBName:  20190222_210002_resized.jpg
Hits: 1479
Größe:  153,0 KBName:  20190222_193351_resized.jpg
Hits: 1476
Größe:  146,7 KB
    Sämtliche Bretter sind fertig dabei. 3 an der Zahl.
    Ich habe nur die vorderen 2 installiert, weil eh alles maximal nach vorne muss.
    Technik ist auch fertig drin.
    Der zu sehende Kugelhahnhalter war auch mit dabei und noch so viele kleine andere nette Gimicks, welche man verbauen kann, aber nicht muss.
    Auch ist z. Bsp. für die Pumpe eine Aufnahme neben der Turbine vorbereitet, ich hab die Ppe. allerdings ganz nach vorne gerückt.
    Wieviel Gewichtsersparniss das Vorrücken der ganzen Technik gebracht hat sehen wir nach dem Auswiegen.
Hits: 1492
Größe:  179,5 KB
    Die Haube ist schon komplett fertig vom Hersteller mit den Dübeln und Haken versehen, sogar die hintere Schraube ist schon in der Aufnahme.
    Drauf stecken und passt perfekt, und das obwohl der Rumpf ja in 2 Teilen war
    Die haben nicht einfach nen Schlitz ins GFK gemacht, sondern den noch ordentlich hinterfüttert, macht nen wertigen und langlebigen Eindruck.
Hits: 1462
Größe:  81,5 KBName:  20190223_110454_resized.jpg
Hits: 1473
Größe:  140,7 KB
    Morgen noch auswiegen und dann kann ich auch die Frage nach den Gewichten beantworten.
    Thomas
  10. #10
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    für den vom Hersteller angegebenen CG habe ich noch 350g Blei vorne gebraucht.
    Allerdings kommt mir der CG recht konservativ vor, deshalb habe ich 7 Stück 50g Bleischeibchen gestapelt und rein geschraubt, welche ich dann nach und nach entnehmen kann sollte sich meine Vermutung bestätigen.
    Gewicht trocken liegt bei 11,47Kg
    Für die EDF Interessierten: Die Turbine incl. Tanksystem, Schubrohr, Akku und allem drum und drann wiegt 2300g.
    Hoffentlich letztes Bild aus der Werkstatt, die nächsten hoffentlich unter freiem Himmel.
Hits: 1366
Größe:  189,5 KB
    Thomas
  11. #11
    20.11.2009
    coburg
    4.013
    Daumen erhalten
    254
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    brauchst du aber nen großes spannbettuch, wenn der flieger in der sonne steht
    -ich erhebe nicht den anspruch einverständnis des geneigten lesers mit meinem oben geschriebenen erzeugen zu wollen;-) Suche dringend ne Eisele R90!!!
  12. #12
    19.06.2013
    Gotha
    19
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schöner Baubericht!
    Ich warte auch schon sehnsüchtig auf meinen Jet.
    Berichte bitte weiter vom Erstflug und Schwerpunkt.
    Gruß Thomas
  13. #13
    19.06.2013
    Gotha
    19
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Noch ne Frage zum Schubrohr ?
    Warum sitzt die Turbine so weit hinten?
    Hätte die nicht die 30mm weiter vorn angeschraubt werden können?
    Dann hätte das Rohr doch so gepasst und für den Schwerpunkt wäre es auch besser gewesen?
    LG
  14. #14
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    die Turbine stößt in dieser Position schon am Tank an.
    Noch weiter vor müsste man die Tankposition nach vorne schieben. Das macht mehr Arbeit als das Rohr zu kürzen und dann würde der Tank auch noch weiter vor dem CG liegen.
    Je nach Vorgabe des Turbinenherstellers und Typs kann es evtl. auch mit original Schubrohrlänge passen.
    Die erflogenen Werte gebe ich dann hier bekannt.
    Thomas
  15. #15
    13.06.2002
    MTK
    2.385
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    hier mal Bilder mit vollem Beuteltank.
    die Uhr steht auf 11 Minuten und von den 3,75L sind nach der Landung immer noch ca. 1L drinn.
    Also der original 3L Tank genügt wirklich voll und ganz.
Hits: 1007
Größe:  146,3 KBName:  20190322_120549_resized.jpg
Hits: 1003
Größe:  162,3 KBName:  20190322_120555_resized.jpg
Hits: 1007
Größe:  153,0 KB
    Hier meine "Kleine" neben ihrer großen Schwester.
Hits: 1003
Größe:  266,9 KB
    Thomas
Ähnliche Themen
  1. Fahrwerksfedern feibao l39 global jet club
    Von stfrost im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 20:14
  2. Global Jet Club Hawk 1:5
    Von wigens1 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 21:00
Berechtigungen
