Anzeige
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Saito FG 84 R3 nimmt Gas in Mittelstellung nicht an
  1. #1
    08.02.2012
    Asendorf, LK Diepholz
    9
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Saito FG 84 R3 nimmt Gas in Mittelstellung nicht an
    mein Saito FG 84 R springt super an und erreicht auch die hohen Drehzahlen. Das Problem: Wenn ich langsam mehr Gas gebe, dann nimmt der Motor insbesondere in der Mittelstellung das Gas nicht an. Dann auf einmal explodiert die Drehzahl. Der Übergang ist nicht vorhanden. Mann merkt , wie die Motordrehzahl sich am zu fetten Gemisch fast verschluckt. In der Vollgasstellung ist wieder alles in Ordnung. Die Einstellungen an den zwei Nadeln ist es nicht, da haben wir bereits alles (wirklich alles) probiert.
    Jetzt bitte ich um Hilfe. Jeder Hinweis hilft. Danke
    Gruß Heiner
    "Ohne Bruchlandung geht es eigentlich mit den Kosten"
  2. #2
    User Avatar von Modelcity-CZ
    14.06.2018
    Modelcity
    311
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das liegt am Vergaser
    für unsere Modellmotoren werden Vergaser wie der Walbro (und dem seine Clone ) verwendet.
    die sind für Kettensägen, Rasentrimmer und solche Geräte konstruiert.
    da braucht man keinen langsamen sauberen Übergang von Idle zu Vollgas.
    Daher lassen sich diese Vergaser auch nur im Leerlauf und Vollgas einstellen, dazwischen geht nix. Wenn da jetzt die vorgegebene Gaskurve nicht so Recht zum Motor passt, dann hast du dein beschriebenes Verhalten.
    LG Modelcity Team www.modelcity.info
    Termine 2019: WarmUp- 21. April - Pilatus Treffen- 29 Juni - Indian Summer- 5. Oktober -
  3. #3
    29.05.2013
    RLP
    561
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    die Grundaussage ist sicher richtig (theoretisch) aber in der Praxis darf es sich nicht so darstellen, wie von Heiner beschrieben. Andere FG 84 beherrschen die Disziplin "langsames Gasgeben" auch. Heiner, da müsst ihr wohl nochmal an die Nadeln ran. Vielleicht erwartet ihr eine zu spontane Verhaltensänderung nach dem Verstellen der Düsen. Benziner reagieren da nicht so leichtfüßig wie Methanoler. Nach dem Verstellen 20 sec Verschnaufpause bei max. 1/3 Gas gönnen und dann erst das Programm wieder durchfahren. Egentlich müsste der Motor auf Änderungen an der LL recht sensibel reagieren. Tut er das nicht, vielleicht mal Vergaser abbauen, Nadeln raus, Deckel auf und Membrane entfernen und das System Durchspülen und Ausblasen.
    Theorie ist, wenn man weiß wie's geht (oder warum nicht), aber es klappt nicht. Praxis ist, wenn's funktioniert, aber keiner weiß warum.
    Michael
  4. #4
    14.06.2018
    Modelcity
    311
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    du darfst auch nicht vergessen, dass der Saito ein 3 Zyl Stern ist. da bräuchte auf Grund der Zylinderlage jeder Zylinder eine eigene Vergasereinstellung.
    der untere (unteren) laufen bauartbedingt immer etwas fetter.
    da wirds dann dreimal schwer mit den einfachen Vergasern einen perfektem Lauf in allen Drehzahlbereichen einzustellen
  5. #5
    User Avatar von -mhr-
    26.12.2012
    438
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiner,
    da vermute ich eine zu fette L-Nadel. Kannst du die Temperatur der Zylinder einzeln messen? Das ist für das Einstellen unglaublich hilfreich. Wenn alle Zylinder bei allen Drehzahlen gleich warm sind, passt es bei mir am besten.
    Und nicht vergessen, gut warmlaufen lassen. Ca. 3kg Metall müssen erstmal auf Betriebstemperatur gebracht werden! Die Zylinder sind recht schnell warm, aber die Ansaugverteilung bracht schon ein Weilchen!
    Der 84R3 ist eine Mimose. Das braucht ganz viel Zeit.
    Gruß Martin
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Ähnliche Themen
  1. Motor nimmt Gas langsam an
    Von ahso im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2018, 14:39
  2. Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an
    Von MarinusVogl im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2017, 11:33
  3. Motor nimmt kein Gas an und gibt plötzlich Vollgas
    Von Quirly im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2016, 18:46
  4. DLE-30 nimmt kein Gas mehr an
    Von cord im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.08.2014, 17:19
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 20:57
Berechtigungen
