Rumpf mit 28mm Motor
Hallo Leute!
Jetzt hab ich mal einen Rumpf aufgebaut, indem ich einen 28mm Motor eingepflanzt hab.
Ist ja lt. Konzept und der enthaltenen Bauteile im Bausatz auch so vorgesehen und berücksichtigt . . . diese Option.
Also, los geht's!
Hier zuerst mal die Teile, welche die
Nr.28 auf der Beschriftung ergänzt haben.
Am Bild fehlt leider der Spant R2_28 und natürlich das andere Servobrett.
Als
Motor nehm ich den
Joker 2830-9,5 der auch dem
rock_it zu ordentlich Dampf verhilft.
Der
R1B_28 wird natürlich im Rumpf als Abschlußspant eingebaut.
Die Beiden
Balsa"spanten" R1C und R1D werden zusammen geklebt. Die Auskerbung in R1D dient als Kabelführung.
Hier werden nämlich die Kabel aussen hinter den Motor geführt, weil zu wenig Platz neben dem Motor im Rumpf ist.
R1C kann man ein wenig ausfeilen, damit die Kabel sich oberflächenbündig versenken lassen (falls jemand einen bündigen Deckel auf die Öffnung drauf machen will
Motor am Motorsport festschrauben, einfädeln und an R1D kleben.
Dieser "Baustein" wird nun direkt mit Leim oder Harz an den Rumpf geklebt.
Je nachdem welcher
Spinner verwendet wird (hier auf den Bildern ist es einer
mit 35mm Durchmesser), ist es auch noch erforderlich, den Balsaring als Abstandhalter auf den Motorspant zu kleben.
Beim Joker ist dies notwendig.
und hier schon mal die Kontur grob vorgeschnitzt (Achtung bei den Motor-Kabeln!!)
Nach ein wenig Zeit mit
den Schleiflatten - zuerst mit
120er Papier und anschließend mit
240er und dann noch etwas Balsaspachtel
. . . und Schlußendlich mit
400er Papier, kann sich das Ergebnis schon sehen lassen.
Gleich daneben sieht man auch schon das 0,4er Sperrholzstück (aus Restbeständen angepasst), dass dann die Kabel abdecken und eine "niedrige" Lufthutze bilden soll.
Durch die Lufthutze kann man hier auch Spinner ohne Zuluftöffnung verwenden ohne befürchten zu müssen, dass der Motor Überhitzt.
. . . und die Optik find ich gar nicht mal so verkehrt.
Da sich der Rumpf in der Hand relativ leicht anfühlt, war ich dann auch auf das Gewicht neugierig.
Mit eingebautem Motor und dem Aluspinner (60g) . . . gar nicht mal schlecht.
viel Spaß allen beim Weiterbasteln und Fertigstellen
schöne Grüße
Robert
