Anzeige
Seite 7 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 173
Thema: Me 109 von Timo, Version 2018
  1. #91
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Timo,
    kurze Frage zur V-Form, wenn Ich pro Seite 7.5Grad nehme dann liegt die Endrippe 47mm höher als die Wurzel, passt das so? Oder wird die neue variante mit weniger V Form geflogen?
    Gruß.
  2. #92
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.759
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    13 Grad hab ich bei der neuen, weniger sollte man nicht machen, sonst sieht das Flugbild nicht mehr nach einer 109 aus.
    Grüße, Timo
  3. #93
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, dann bleibe Ich bei den 15Grad.
    Danke.
  4. #94
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Timo,
    lese Ich das Richtig das der Styro/Balsa Flügel einfach Stumpf ohne Holverbinder zusammengeklebt wird und dann der Stoß mit ner Lage GFK Verstärkt wird?
    Morgen sollte Holz fürn Rumpf ankommen. Der Flügel ist fast fertig. Bilder folgen.
    Gruß.
  5. #95
    28.08.2007
    Brettach
    1.759
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau :-)
  6. #96
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Perfekt
    Hier meine Fläche. 103g ohne Randbogen. 1mm Balsa mit PU Leim verklebt.
Hits:	40
Größe:	675,6 KB
    Querruder werden mehr Richtung Scale. 2 kleine Servos rein und gut ist.
    Gruß.
  7. #97
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    110g fertig Verschliffen, hoffe das ist im Rahmen?
Hits:	64
Größe:	670,6 KB
    Gruß.
  8. #98
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.219
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht top aus! Mach weiter so
    lg HaJue
    AKK - Alles Kalter Kaffee
  9. #99
    14.02.2005
    4.196
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Spanten sind aus 3mm Pappelholz. Timo, kann man von Dir auch DXF Dateien haben? Habe mir ne kleine Fräse zugelegt, weil mit das mit der Laubsäge nach 18 Jahren etwas auf die Nerven geht
Hits:	43
Größe:	152,3 KB
    Gruß.
  10. #100
    28.08.2007
    Brettach
    1.759
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja klar, wenn du mir heute Abend noch deine Mailadresse zukommen lässt? Einfach kurze PM.
    Morgen gehts in Urlaub.
    Sieht gut aus, der Flügel :-)
    Vielleicht wäre ein neuer Thread gut, oder einen alten weiterführen, da du ja die Version 2002 baust?
    Wenn du E-Antrieb einbaust, ist eventuell 1 Grad Seitenzug nach rechts beim Start hilfreich, schaden tut es auf jeden Fall nicht. Bei Verbrenner wars definitiv nicht notwendig.
    Grüße, Timo
  11. #101
    13.02.2014
    Eberstadt
    353
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    24
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab meiner E Version das Kleid angelehnt an die 109er von Galand verpasst.
    AlexKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	299,8 KB
    Das Leben ist zu kurz für "just out of the box"
  12. #102
    13.02.2014
    Eberstadt
    353
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	53
Größe:	354,1 KB
  13. #103
    28.08.2007
    Brettach
    1.759
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist klasse geworden mit den selbstgedruckten Aufklebern :-)
    Kannst du ein paar Infos dazu schreiben wie du die gemacht hast?
    Grüße, Timo
  14. #104
    13.02.2014
    Eberstadt
    353
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo sehr gerne,
    Hab ich selbst das erste Mal ausprobiert. Das Material findet man auf EBay unter Wasserschiebefolie. Dort gibt es auch eine bebilderte Anleitung.
    Ich habe mich für diese Methode entschieden, da es mit sprühschablonen nicht einfach ist, diese weiße Umrandung zu erhalten. Deswegen habe ich die weiße Wasserschiebefolie verwendet. Alternativ wird auch eine transparente Wasserschiebefolie angeboten. Man benötigt einen Tintenstrahldrucker. Die Balkenkreuze sind bei Word unter giff Bildchen zu finden. Versiegelt wird abschließend mit 2K Klarlack aus der Spraydose. Um eine einheitliche Farbgebung zu erzielen ist eine zweite Verwendung der Spraydose erforderlich. Das betrifft dann den ganzen Flieger. Hab ich aber noch nicht gemacht.
  15. #105
    04.10.2018
    Kassel
    27
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gibt es die ME109 von Timo irgendwo als CNC-/Laser-Bausatz ?
Ähnliche Themen
  1. Jak9 Bauplanmodell von Timo
    Von Daniel Lux im Forum Aircombat
    Antworten: 1467
    Letzter Beitrag: 29.01.2019, 20:44
  2. Bf 109 T-1 von Timo Starkloff
    Von marvin im Forum Aircombat
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 09:39
  3. bf-109 f timo
    Von Serge 1972 im Forum Aircombat
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 21:15
Berechtigungen
