Baubericht Whirli 8
Meiner ist auch fertig!
Verbaut habe ich alle vier KST X08 aus dem Rumpf heraus und neben 3gr Blei stecken ein Fr Sky G-RX6 , ein SLS 1s 420 mAh, sowie ein Zepsus Nano in der Nase.
Der Erstflug verlief recht unproblematisch und die Aussage „Fliegt wie der W6 - nur etwas schneller.“ lässt sich besser kaum beschreiben.
Abwurfhöhen lagen bei mir 55 - 60 Meter, den W6 habe ich immer auf 45 - 50 Meter bekommen.
Einziges Manko ist die Querruderanlenkung. Unter Last verbiegt sich das Bowdenzugrohr stark (1,5mm Federstahl). Wie kann ich dort Abhilfe schaffen?
Vielen Dank an Jan Henning für den genialen Flieger und den Besuch in seine heiligste Hallen.
Ein Dank geht auch an Ingo, der einen tollen Baubericht abgeliefert hat.
Schönen Sonntag,
Pascal
pro021
Es liegt daran. Einen Bogen bewusst einplanen ist zu vermeiden. Der ungute Effekt entsteht durch die Umwicklung des Servoabtriebs für das zweite Querruder.
Sowas ist gar nicht gut. Erstens Reibung und zweitens Biegung. Resultat die Rückstellgenauigkeit leidet und wahrscheinlich zieht das Servo dann noch Strom.
Abhilfe ist ein neues Servobrett wo sich die Gestänge nicht berühren.
Gruß Heinz
smeyky
über kreuz
über kreuz
Es sieht auch so aus als ob die Querruderanlenkungen über Kreuz gehen,
deshalb steht der die Anlenkung dann am servo an.
ich würde mal probieren die Anlenkungen gerader zu verlegen
(rechts für rechts / links für links) die Führung mit einem CFK Röhrchen
nicht ängstlich sein beim Einschnitt in den Rumpf
dafür das CFK Röhrchen bei Einschnitt einkleben, damit ist alles wieder stabil
sieht dann z.B. so aus: https://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/7/9/1/2/0/a9970490-82-20170417_225734.jpg https://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/7/9/1/2/0/a9970490-82-20170417_225734.jpg
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/7/9/1/2/0/a9970492-124-20170417_225842.jpg
Vielen Dank für die kompetente Einschätzung.
Ich werde ab Wochenende bei meinem Dealer mich um neues Material kümmern und dann den Mut zusammenbringen lange Schlitze in den Rumpf zu schneiden.
Was für stärken würdet ihr empfehlen?
Zwischenzeitlich habe ich das schlechte Wetter genutzt und für meine Geier noch Schutztaschen genäht.
Pascal
ingov
jetzt ist es mir doch passiert und ich muss den ersten Schaden an meinem Whirli vermelden. Ich war vor ein paar Tagen draussen um den Schwerpunkt zu erfliegen und zwar mit einem Abfangbogen.
Da ich noch nicht so hoch werfen kann musste ich mit wenig Höhe auskommen.
Ja, einer der Versuche ging in die Hecke und zwar so richtig.
Der Whirli ging in genau in 45° Richtung Boden und hat auch keine Anstalten gemacht die Nase hoch zu nehmen. Also ich eingegriffen habe hat er nicht mehr auf Höhenruder reagiert. Erst volles ziehen hat geholfen, aber da war ich schon so tief, dass eine Weide den Flug abrupt beendet hat.
Der Schaden hielt sich aber zum Glück in Grenzen. Auf einer Seite ist der Nasenbereich zerstört, aber der Holm ist heil geblieben. Also bin ich mit einem „Trostpflaster“ ausgekommen und die Fläche ist jetzt wieder einsatzbereit.
Und wenn das Wetter endlich wieder mal mit spielt nehme ich noch mal Anlauf :)
Welche "Höhe", also welchen Abstand, hat das Loch im Querruder-Horn von der Schanierlinie und wie lang ist dein Servo-Horn?
Peer
Äääh, lange Schlitze - lieber nicht !
Gekrümmte Stahldrähte mit scheuern und schleifen - ganz sicher nicht!
Grundsätzlich geht das anders: Im Servobereich sollten die Anlenkungen für QR an der Rumpfinnenwand verlaufen.
Eine gute Lösung ist ein 4mm Kohleröhrchen als Schubstange, in das man am Anfang und Ende den Stahldraht für den Servo- bzw. Ruderhornanschluss einklebt
(Stahldrähte möglichst kurz halten, alles gut anrauen und mit Uhu Endfest 300 einkleben).
Das ist sehr steif, aber kann eben nur geradlinig verlaufen. Die Schlitze in der Rumpfwandung brauchen "gefühlt" nur 1,0 - 1,5 cm lang sein, alles andere schwächt den Rumpf zu sehr.
Dort, wo der Stahldraht aus dem Rumpf austritt, kann man ihn 2x abkröpfen (30°) dann verläuft er parallel zu dem Kohleröhrchen, aber ausserhalb des Rumpfes.
Das ist sicher nicht die Lösung für 70m-Werfer, aber erstmal wird's gehen.
Mit etwas Glück brauchst Du nur die Hebel auf deinen QR-Servos umstecken (also nach aussen gedreht) und kannst die Servos sitzen lassen....muss man mal schauen.
Ich persönlich würde ja die Servos lieber in den Flügel bauen....auch wenn's ein bisschen schwerer wird und sie 1mm unten rausschauen.
LG
Peer
Hallo Tobi,
bei meinem Whirli 8 an den Querrudern hat mein Servohorn einen Radius von 4,5mm und das Ruderhorn hat einen Radius von 6mm. Die Länge des Anlenkungsdrahtes habe ich so gewählt, dass das Ruder bei einem neutralen Servo bei ca. 20° steht. Das Servohorn drükt dabei etwas gegen die Servoabdeckung und beult diese auch ein ganz kleines bisschen nach außen. Ich finde das aber vernachlässigbar.
LG Patrik
Marcus M
Nach einigen Sozialkontakt freien Flügen diese Woche... Einige male aus der "Hand" in die Thermik(Ebene und Hang), macht schon richtig Laune...
Heute kam das Paket von Jan Henning wohlbehalten an.
Wie immer super Teile!
Die Flächen sind wirklich sehr dünn.
Ich zweifle langsam daran, ob es Sinn macht die KST Servos zu versuchen dort hinein zu quetschen.
In der Anleitung die Jan Henning mitgeliefert hat, wird entweder eine außenliegende Anlenkung (bei Flügelmontage der Servos) oder eine Rumpfanlenkung empfohlen.
Ersteres geht für mich natürlich gar nicht!
Hat jeman von euch schonmal eine Rumpfanlenkung gebaut? Zumindest einer scheint das ja umgesetzt zu haben. Mich würde interessieren wo genau, wie lang und wie breit die SChlitze gemacht wurden.
Zudem überlege ich wie stark der Federstahl sein muss oder ob ich Kohlefaser nehme und am Ende einfach angewinkelte Stahlhörner aufklebe.
Oder doch eine Kreuzanlenkung??
Bin gerade sehr unentschlossen...
Les mich jetzt nochmal durch den ganzen Thread.
liebe Grüße,
Tobias
hier meine 4inPod Lösung.
Angelenkt wurde mit Federstahl 1,2mm und Plastikbowdenzug gelöst. Sieht zwar etwas rustikal aus aber die Asymmetrie war notwendig um eine gerade/ stabile Anlenkung zu erstellen.
Ballast wurde mit Gardinenblei gelöst. Meine hatten eine Schnur als Seele und somit konnte ich die Perlen auf Federstahl aufziehen.
Pascal
Dankeschön für die aufschlussreichen Bilder!
Im Rumpf geht es halt auch eng zu.
So richtig überzeugt mich das aber auch noch nicht.
Ich werde da erstmal ein paar Nächte drüber schlafen müssen.
Liebe Grüße,
Tobias
Hallo Tobias,
ich glaube Pascal hat schon eine sehr schöne Lösung gewählt. Mir wäre das zu viel Fummelkram. Der Rumpf des Whirli 6/8 ist einfach eng. Für mich käme nur eine 2iP Variante in Frage.
für „gar nichts mehr“ passen meine beiden Ballaste verhältnismäßig einfach hinein.
Gardinenblei 200gr/m auf 0,8mm Federstahl, mit Seku sichern und Schrumpfschlauch drüber.
Nach dieser Methode sind bis ca 80gr drin.
Ich selbst habe nur 30gr und 60gr gebaut.
Herzlichst
Pascal
