Anzeige
Seite 54 von 54 ErsteErste ... 44445464748495051525354
Ergebnis 796 bis 809 von 809
Thema: Schwerpunkt Waage mit Arduino
  1. #796
    User Avatar von k_wimmer
    22.08.2002
    Tiefenbronn-Lehningen
    1.634
    206
    257
    Hat eigentlich schon mal jemand mi 4 Wägezellen gearbeitet?
    Würde mich mal interessieren, da Mahmoudi gerade die CG-Scale anbietet, und die sieht mir doch stark nach 4 Wägezellen aus.
    Mit freundlichen Grüssen Kai Wimmer
    Frage: Ist ein Fliegen ohne Telemetrie möglich ? --> Antwort: Möglich ja, aber heutzutage nicht mehr sinnvoll !
  2. #797
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.189
    237
    26
    Ein Kollege hat eine Waage mit 3 Zellen gebaut und ist unzufrieden damit. Nach der Kalibreirung hat er das Gewicht leicht nach vorne geschoben. Danach war das Gewicht in der Anzeige anders.
    Liegt das an den Wäägezellen (2x 5kg einal 10kg) oder war das Kalibriergewicht (5kg) zu gering?
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  3. #798
    06.11.2018
    46
    3
    Onki,
    dieses fenomen habe ich auch festgestelt, die Waagezellen sind zu ungenau bei verschiedene gewichten, mann kan nicht ein durchschnitt korrektur faktor eingeben für den ganze bereich der einzele zelle.
    Ich habe mich eine tabelle mit korrekturwerte angelegt fur jede zelle, eine 2kg jede 250 gramm, 5kg und 10 kg zelle jede 500 gramm. für 20 kg. zelle ab 10 kg auch jede 500 gramm.
    Beim auswiegen von ein modell, stelle ich dass model auf die waage zellen, notiere für jede zelle dass gewicht, nehme dass modell von die zellen, trage die für die gewichten passend korrekturwerte ein, tariere und wiege dass modell aus.
    Die unterschieden ( nicht liniaritet ) in korrekturwerte habe ich schon in post 729 geschrieben.
    Diese winter werde ich versuchen die tabellen usw. in die software von Nightflyer zu integrieren.
    Koen
    Alle voordeel heb z'n nadeel ( Johan Cruijf )
  4. #799
    14.09.2012
    Barendrecht, NL
    112
    3
    2
    ich habe die Teile inzwischen auch gedruckt, Elektronik bestellt und zusammengelötet. Arduino sketch geladen, ales klappt ausser ....die Gewichtsangabe springt ständig hoch und runter, ohne dass ich die Gewichtssensoren berühre. Soll ich zuersta alles einbauen und dann kalibrieren, oder ist dieses Verhalten sowieso schon fehlerhaft?
  5. #800
    User Avatar von Hans-Peter Schäuffele
    21.08.2002
    Inzigkofen
    132
    3
    Lächeln Nachbau Schwerpunktwaage
    Habe inzwischen die Version "KölleTeam" auch nachgebaut mit 2kg-Zellen.
    Ein kleiner Tipp: der Schalter zum Wechseln der Wägezellen und des Abstandes geht auf Kontakt A1 am Arduino. Bei Nichtdrücken des Tasters (Normalzustand) sprang bei mir die Anzeige ständig, Abhilfe war ein 6k7 Ohm Widerstand auf Masse, der den Analogeingang definiert.
    Jetzt funktionierts prima (sorry, sollte jemand diesen Tip schon vorher geschrieben habe, ich habe nichts gefunden).
    Hans-Peter
    ... ich bin bekennender "Holzwurm" !
  6. #801
    User Avatar von udill
    14.01.2009
    Homburg
    81
    4
    Hans-Peter
    Hallo Hans-Peter,
    um welche Bauvariante handelt es sich bei der Version "KölleTeam"? Ich habe leider keine Hinweise auf den Sketch und die Bauanleitung gefunden.
    Gruß Udo
    Udo Dillschneider - Saarland
  7. #802
    21.08.2002
    Inzigkofen
    132
    3
    Hallo Udo,
    hier der Link zu den Informationen:
    http://www.koelleteam.de/wordpress/b...werpunktwaage/
    Die Dateien für den 3D-Druck musst Du kombinieren mit dem Ursprung, da im Beitrag nur die Änderungen drin sind. Hab ich mir über den GitHub-Link downgeloaded.
    Gruss Hans-Peter
  8. #803
    30.10.2013
    LEV
    29
    Cool Schwerpunkt Waage Verkauf
    kennt ihr jemanden der so eine Schwerpunkt Waage Verkauft..... Fliege F3K und würde mich freuen wenn ich eine kaufen könnte
    Gruß Dietmar
  9. #804
    14.01.2009
    Homburg
    81
    4
    Hallo Hans-Peter,
    vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link. Ich habe etwas ähnliches gebaut, allerdings mit 3 Tasten, wobei die 1. zum Einstellen der Abstände und zum Kalibrieren der Wiegebalken dient, die 2. und Dritte einmal zum Eingeben der Werte (100, 10 ,1) und zweitens zum Nullen der Waage.
    @Dietmar ein Exemplar in 3D-Drucktechnik könnte ich abgeben, da ich eine größere Variante für meine Modelle (Scale) nutze.
Hits:	9
Größe:	495,2 KB
    Gruß Udo
  10. #805
    30.10.2013
    LEV
    29
    Hallo Udo,
    ist die SPW komplett gebaut oder fehlt da noch die Elektrik ???
  11. #806
    User Avatar von Manuel_K
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    743
    36
    2
    Ein Elektronikset habe ich auch noch... Bei Interesse PN.
    Werde dazu wohl mal noch die 3D Teile drucken und ggf. auch zusammenbauen. Mir reicht doch eine Waage ;-)
  12. #807
    14.01.2009
    Homburg
    81
    4
    Zitat Zitat von diwenty Beitrag anzeigen
    Hallo Udo,
    Na, das sieht doch eher aus als würde die Waage funktionieren
Hits:	4
Größe:	477,0 KB
    Gruß Udo
  13. #808
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    2.652
    20
    35
    Moin moin,
    Meine 2 Punkt Waage mit Lehmann (nightflyer) Software ist jetzt auch fertig. Die 3Punkt ist noch in Arbeit.
Hits:	1
Größe:	176,6 KB
Hits:	1
Größe:	48,5 KB
    Wifi Funktion is top...
    Sinnlose - Regularien in Foren - nerven :D
  14. #809
    19.10.2019
    ich habe noch mehrere Teilesätze über. Wenn jemand interesse hat, einfach PN an mich.
    Gruß Moritz
