Ballast für den 5er
Ballast für den 5er
Meine Ballast Lösung sieht erstmal ein Verschieben des SP vor, sprich von den regulären 69-70mm schrittweise auf ca. 65mm. Dafür benutze ich die kleinen Lollipops für die Nase. 1.5/3/4.5/6gr...bei mir S/M/L/XL...damit läuft er schon mal ganz ordentlich. Falls das nicht reichen sollte, git es dann nochmal richtigen Ballast von 10-65gr., bzw. 10-115gr, da ich 2 Lollipops parallel in den Rumpf bekomme. Das leichtere Zusatzgewicht kommt dann in das Loch 8mm weiter vorne.
