Freewing Avanti S 80mm
opet
80mm Wemotec
80mm Wemotec
Hallo Zusammen
Hat schon jemand einen 80 mm Wemotec in der Avanti verbaut?
Bringt es überhaupt was?
Peter
Magnetbremsen: Mehrgewicht und die Auswirkungen auf das Flugverhalten
Ich habe mit dem Avanti erst 3 Flüge hinter mir die super verlaufen sind. Allerdings habe ich nun Magnetbremsen eingebaut vom König weil mir meistens eine Hartpiste zu Verfügung steht und der Jet ewig ausrollen will.
Beim Einbau habe ich festgestellt das die Teile echt schwer sind. Die Originalräder wiegen 40g. Die zwei gebremsten Räder wiegen zusammen 150g. Nun bin ich etwas skeptisch wie sich das Mehrgewicht auswirkt. Bei eingefahrenem FW liegen die Räder ja nah am Rumpf an, bei ausgefahrenem hängt das Gewicht ja schon etwas weiter von der Rumpfmitte entfernt unter den Flächen.
Ich habe echt etwas Muffe vor dem Erstflug wie sich das Mehrgewicht auf die Fluglage und Stabilität auswirkt.
Habt Ihr Erfahrungswerte und könnt mir einen Rat geben?
Avanti
Avanti
Hallo Roberto, ich glaube da brauchste dir keine großen Gedanken machen wegen dem Gewicht. Ich bin auch schon mit schweren Akkus geflogen als 5000 er und hatte absolut kein Problem.Eine Bremse finde ICH total überflüßig, fliege auch auf einer Hartpiste und habe keine Probleme, du mußt halt schon sehen das du bald zügig am Anfang der Bahn aufsetzt aber das ist ja mit den Klappen kein Problem. Was auch noch hilft ist wenn du die Schrauben von der Radachse etwas lößt und richtig gegen die Felge drückst dann wieder anziehst.Der Impeller tut fleißig seinen Dienst und ich sehe keinen Grund warum ich auf Wemotec umsteigen sollte.Habe jetzt 97 Flüge drauf und noch nicht das kleinste Problem gehabt,kann ihn nur wärmstens empfehlen.
Gruß Hans
Schwere Akkus
Schwere Akkus
Hallo Hans
Wie kommst Du mit dem Schwerpunkt hin bei Akkus schwerer 5000? Mit meinem 800gr Akku (5000er) muss ich hinter bis zum Anschlag, wobei der Akku nur noch zur Hälfte auf dem Akku-Brett liegt. Hast Du Blei im Heck verbaut, falls ja, wieviel? Ansonsten bin ich von den Flugeigenschaften auch sehr angetan.
Grüsse Max
Piano
Ich habe bei RCGroups gelesen, dass sich einige über mangelnden Speed beklagen. Die 115 mph, die der Vogel angeblich aus der Box fliegen soll, würde er bei weitem nicht erreichen. Was sind eure Erfahrungen, wie schnell fliegt die Avanti? Hat sie jemand zufällig schon gemessen?
@ Turbiha: Ich bin übrigens der, der deine PC-21 gekauft hat :) Sie war in den letzten Monaten mein absoluter Lieblingsflieger, aber jetzt gehts mir wie dir: es dürfte gern a bissal schneller sein...
Piano
habe jetzt so 25 Flüge mit dem Avanti gemacht und er macht immer mehr Spass. Haben gestern mal Geschwindigkeit gemessen mit GPS und kamen auf 180 kmh
Wer lesen kann, ist im Vorteil... ich habe übersehen, dass da Hans schon den Top Speed gemessen hatte :rolleyes: :)
Stangi
Sebart Avant Si vs FMS Futura 80
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt am überlegen welchen Jet ich mir zulegen soll - Avanti oder Futura? Von den Flugeigenschaften geben sich ja wohl beide keine Schwächen. Optisch gefällt mir der Avanti besser, ein Pluspunkt beim Futura ist wohl das stabile Fahrwerk.
Was meint Ihr?
Jürgen
Avanti
Avanti
Hallo Jürgen,
was das Fahrwerk anbelangt brauchste dir keine Sorgen machen,ich habe jetzt schon über 130 Flüge gemacht und da waren nicht immer weiche Landungen dabei,bisher ohne Probleme. Der Flieger liegt so klasse in der Luft und macht Spass ohne Ende. Wie du schon erwähnt hast sieht er auch noch eleganter
aus als der Avanti,auch meine Meinung!! Viel Glück bei deiner Entscheidung.
Gruß Hans
opet
Landeklappen
Landeklappen
Hallo Zusammen
Ich habe meine Avanti soweit eingestellt.
Was ich aber überhaupt nicht hinbekomme sind die Landeklappenausschläge.
Sie stimmen entweder eingefahren oder ausgefahren überein.
Was ja auch nicht verwundert.
Wie habt Ihr das gelöst?
Gruss und ein guter Rutsch
Peter
HE-219
das Problem kenne ich habe bei der Mig und dem Viper Jet Stunden dazu gebraucht, des Rätsels Lösung war dann beide Seiten unterschiedlich einzuhängen. Du musst zu erst gucken welche Seite mehr Ausschlag hat diese Seite hängst du wie in Bauanleitung ein die andere Seite dann ein Loch tiefer. Da musst du lange Probieren bis es sitzt und 1mm unterschied machen den Braten nicht Fett das merkt man kaum beim fliegen und kann es leicht austrimmen.
Gruß und guten Rutsch
Markus
discus
Hallo Peter,war bei mir auch so weil die Servohebel nicht gleich auf dem servo saßen.Habe bei einem Servo eine Nut zur Schraube gefeilt und dann das horn umgesetzt.Jetzt sind die Ausschläge gleich.
gruss Roland
Transportständer für die Avanti
Hallo Leute,
ich habe mir mal Gedanken gemacht die Avanti ordentlich zu transportieren da sie sich ja durch die Rumpfform im zerlegten Zustand schlecht hinlegen lässt.
Hier mein Ergebnis:
IMG_7284.jpgIMG_7285.jpgIMG_7286.jpgIMG_7287.jpgIMG_7288.jpgIMG_7289.jpgIMG_7290.jpgIMG_7291.jpg
discus
Der Ständer ist nicht schlecht,aber ich hätte ihn noch gepolstert oder so wie ich einpaar Flächentaschen gemacht.Baue meine nicht auseinander.
mfg Roland
Piano
Welche Ruderausschläge und Expo Rates empfehlt ihr? Die Ausschläge laut Handbuch sind ja bei Freewing üblicherweise für 3D Piloten gedacht....
Piano
Hallo Jürgen,
Gruß Hans
Hallo Hans,
hast du die Bugfahrwerksklappen abgemacht?
Piano
Hallo Zusammen
Peter
Das habe ich bei vielen Fliegern. Aktuell bastle ich grad an dem FMS Stuka rum, der hat vier von den Klappen. Eine Möglichkeit ist eine Trennung der Klappen auf 2 Kanäle, die du getrennt von einander einstellen kannst. Eine andere Möglichkeit ist, du verwendest ein V-Match (klick) von Emcotec. das ist so was wie ein regelbares V-Kabel. Die eine Seite wird dabei nicht verändert, die andere kann in Drehrichtung, Mittelposition und Endausschlag angepasst werden.
Avanti
Avanti
Hei Piano, sag mal du hast doch auch einen richtigen Namen,oder?
Da ich gerne alles ausreize und ich mal mit dem Rumpf den Boden berühren wollt,geht ja eigendlich gut mit dem keilvörmigen Rumpf,da aber die Klappen ein bisschen hervorstanden an der Vorderseite haben sich die im Gras verfangen und haben sich verabschiedet. Es halt ein kleines optisches Problem aber nach 180 Flügen kann sowas schon mal passieren, ansonsten immer noch ein geiler Flieger.
Gruß Hans
GuidoM
Das funktioniert nur, wenn die Servohörner ungefähr gleich stehen, was bei mir nicht der Fall war. Um das anzugleichen musste ich mich leider mit einem Schraubenzieher durch den Schaum zur Schraube vorboren um den Arm zu versetzen, aber dafür passen die Ausschläge jetzt überein.
-Guido
