Wenn der Lüfter zumindest einige mm Abstand zum Boden hätte, könnte er seitliche Luft mit anziehen. Für eine gute Konvektion würde ich empfehlen, an der Deckelplate umlaufend einen Rand von ca. 1 cm einzurichten, über den die Warmluft aus dem unteren Bereich in den oberen strömen kann.
Ich selber mache es so, das ich den unteren Bereich etwas großzügig dimensioniere ( da bei mir dort auch die Akkus für autarke Versorgung reinkommen ), die Heizung auf der Unterseite der Akku-Auflageplatte montiere und als endgültige Auflage ein Streckmetallgitter mit 1 cm Abstand zur Heizplatte montiere. Wie gesagt hat die heizplatte umlaufend 1 cm Abstand zum Kofferrand, der Lüfter sitzt dann seitlich auf Höhe des unteren Bereiches und bewegt die dort nach unten abgestrahlte Wärme zur Seitenwand hin, wo sie ein alle Richtungen über die Spaltmaße nach oben geführt werden kann. So geht auch keine Energie verloren die sonst (je nach Ausführung) zu einem großen Teil den Kofferboden beheizt und somit auch nach außen abführt.
Ist nur eine von vielen Lösungswegen, aber die Koffer heizen erfahrungsgemäß schnell und gleichmäßig damit auf, vor allem wenn der Lüfter nicht permanent läuft sondern in Intervallen.
