Anzeige Anzeige
www.unilight.at   jet-1a.de
Seite 3 von 56 ErsteErste 1234567891011121353 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 832
Thema: Shockjet von Norbert Trost
  1. #31
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf Front
    Wie eine Corsage
    habe ich nun die Spitze mit Gummis zusammen geschnürt.
Hits: 1531
Größe:  61,0 KB
    An der Spitze habe ich zwei Hölzchen eingelegt damit die Sache auch
    Symetrisch wird.
Hits: 1508
Größe:  52,8 KB
    nun trocknen lassen,
    mus eh los zur Arbeit....CU
  2. #32
    User Avatar von zille
    02.08.2012
    Barsinghausen
    40
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Habe auch einen
    habe letzten Winter auch einen gebaut. Fliegt super und ist uneingeschränkt kurz Bahn tauglich.
    Gruß Rainer
    Angehängte Grafiken
  3. #33
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super dein Ferrari
  4. #34
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo allerseits,
    nun habe ich die Spitze entfesselt, sieht gut aus
Hits: 1412
Größe:  55,0 KB
    Eigentlich wollte ich noch was kleben, aber hier ist der Wum drinn
    oder ich habe einen denk Aussetzer
    Legt man die obere Verkleidung auf den Spannt, erhalte ich einen Spalt an der Spitze
Hits: 1394
Größe:  61,8 KB
    Mache ich die Spitze vorne bündig, erhalte ich am Spannt einen riesen Spalt.
Hits: 1408
Größe:  50,3 KB
Hits: 1397
Größe:  47,7 KB
    Ich meine das ist klar, das Ablagebetchen in der Nase, hat die gleiche grösse
    wie das obere und untere Verkleidungsbretchen.
    Hat man zwei gleichgrosse Paralelen und verbindet sie durch eine Diakonale
    ist die Diakonale immer länger...Satz des Pythagoras
    Sorry für das Klugschei....en
    Ok. dachte ich mir, ich habe die Bodenplatte noch nicht eingeklebt die schiebe ich einfach nach forne hmmmm...
    ist auch nicht das gelbe vom Ei
    Das kleine Gitter unter der Biene wäre dann zu klein
    und das ist bestimmt auch nicht gewollt:
Hits: 1393
Größe:  46,7 KB
    oder ich schnall es einfach nicht.
    Das soll kein Tadel sein.
    Norber hat mich gebeten aufrichtig zu sein, damit er weis wo es zu unklarheiten kommt.
    Vieleicht ist es auch ganz einfach.
    Norbert ...help my
  5. #35
    19.12.2007
    M-V
    514
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen,
    ich würde da unter der Turbine alles zu machen und lieber seitlich ein Loch mehr öffnen.
    So saugt die Bine weniger Dreck an. In der unteren Ebene der Spitze würde ich gleich eine Trimmkammer
    aus Sperrholz einbauen. Das ist meiner Meinung nach der beste Platz dafür. Die obere Ebene ist für die Akkus
    vorgesehen. Das Servo für die Bugradanlenkung ist im zweiten Segment in der unteren Ebene verbaut und dadurch
    beim öffnen der Haube nicht zu sehen. Es ist im rechten vorderen Bereich eingebaut. Vergiss nicht den
    Hauptfahrwerksbereich mit zwei Lagen Seide zu verstärken!
    Micha
    http://ueckerfalken.de/
    SU 35; Mako XS; Mako XL; A 10 Thunderbolt II von Makojet Modelltechnik,
    Bobcat von BMI;
  6. #36
    06.08.2005
    369
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, bekomme auch einen. Allerdings mit 2,5 m Spannweite und Kohleverstärkung. Möchte meine arbeitslose Olympus einbauen und vielleicht auch eine Schleppkupplung.
    Gruß, Carsten
  7. #37
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Micha
    Das mit dem Servo im Spitzen bereich habe ich mir auch schon Überlegt.
    Evtl. im Spannt was einfräsen, oder so wie du es gemeint hast.
    Gruß Christian
  8. #38
    19.12.2007
    M-V
    514
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    das Servo sitzt nicht in der Spitze sondern im nächsten Segment in der unteren Ebene.
    Gruß Michael
    Bobcat von BMI;
  9. #39
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß, Carsten
    2,5m ist ja prima aber Schleppkuplung?
    Finde ich mutig, darfst dann mit Stahlseil schleppen???
    Gruß Christian
  10. #40
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.359
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Bild Ansaug-Trakt ?
    kann mal jemand Bilder vom Ansaugbereich einstellen ?
    Ich kann mir da nämlich grad mal keine Geometrie vorstellen, plane evtl. Bau mit E-Impeller.
    Wäre das denkbar ?
    gruss rudi
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  11. #41
    16.09.2002
    Hamburg
    714
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Chriss,
    anbei noch 2 Bilder, die Dir vielleicht helfen können.
    Alfred
Hits: 1319
Größe:  88,2 KBName:  SchockJet Einbau.jpg
Hits: 1312
Größe:  87,3 KB
    Meine Vereins-Homepage
  12. #42
    02.08.2012
    Barsinghausen
    40
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hier auch noch ein paar Bilder
    Vielleicht hilft das ja.
    Gruß Rainer
    Angehängte Grafiken
  13. #43
    08.06.2013
    Stuttgart
    467
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alfred/ Rainer ihr seit klasse
    danke für die Bilder
    habt ihr auch Bilder zu diesem Fred?
    http://www.rc-network.de/forum/showt...-eure-Shockjet
  14. #44
    02.08.2012
    Barsinghausen
    40
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Eins habe ich noch.
    Turbineneinbau.
    Angehängte Grafiken
  15. #45
    02.08.2012
    Barsinghausen
    40
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nase geändert.
    Ich habe meine Nase vorm verleimen geändert. Ist bei gerade.
Stichworte
Berechtigungen
