Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: Graupner Cugar
  1. #1
    User Avatar von cobe
    06.01.2009
    Michelstadt
    612
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Graupner Cugar
    Ich habe vor kurzem ein Fesselflugmodell erworben es müsste sich dabei um einen Graupner Cugar handeln...
    Spannweite passt soweit die Cockpitposition stimmt aber nicht ist zu weit vorne .. Das Seitenleitwerk fehlt leider auch.
    Kann mir jemand weiter helfen mit Infos zum Cugar bzw. ein Plan wäre auch super das ich das Modell wieder instand setzen kann.
    beste Grüße, Cornelius
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    User Avatar von hastf1b
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.833
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    376
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe hier etwas gefunden.
    Heinz
    Angehängte Grafiken
    F1B ist OK
    Suche einen Baukasten vom Wakefield Modell TILKA.
  3. #3
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.954
    Daumen erhalten
    243
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe dem Cornelius etwas geschickt der Cugar müßte oben runder sein da liegt ein
    dickes Brett was verundet wird
    Gruß Bernd
  4. #4
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.833
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    376
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum so geheimnisvoll? Wenn du es postest haben alle was davon.
    Heinz
    F1B ist OK
  5. #5
    25.11.2013
    7
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Seitenleitwerk Cugar
    Hallo Cornelius,
    habe Dir mal aus meinem Original Bauplan das Seitenleitwerk herauskopiert.
    Stephan
    Name:  SL Cugar.jpg
Hits: 1868
Größe:  74,6 KB
  6. #6
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.954
    Daumen erhalten
    243
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heinz
    Er hat von mir einen ganzen Satz bekommen an Unterlagen.
    Instruction/Explosion, Rumpf,Fläche und Einzelteile sprich 3 Seiten
    Den Plan habe ich mal mit einem Engländer getauscht.
    Gruß Bernd
  7. #7
    06.01.2009
    Michelstadt
    612
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke noch mal an Alle für eure Beiträge ! Also den Plan habe ich jetzt. habe heute auch schon begonnen das Modell zu strippen sprich die Bespannug runter etc.
    Den Rippen Aufdrucken die jetzt zum Vorschein gekommen sind lassen nun keinen Zweifel mehr dass es sich um einen original Cugar handelt.
    Laut eines Katalog Ausschnitts den ich jetzt noch gefunden habe war das Modell ja seinerzeit wohl recht erfolgreich bei Meisterschaften usw.
    Den stark verkleben O.S. Max III 35 habe ich jetzt auch erst einmal in ein WD 40 "Bad" eingelegt
    Bin selbst mal gespannt ob ich den Cugar wieder schön und vielleicht auch flugfähig wieder hin bekomme...
    mfg Cornelius
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo Cornelius
    Hatte 1975 einen Cougar mit ST 35 Stunt am START.
    Ein SUPER FLIEGER für alle runden Figuren und "OTS" tauglich.
    Mein Tipp zur Restauration:
    unbedingt Tank auf Dichtigkeit (mit 100ml Spritze) prüfen.
    Mein Cougar Rumpf ist gestorben wegen einer gebrochenen Tank Lötnaht, (Radioröhrenlötzinn).
    Hatte mich gewundert, dass der Tank noch immer nicht voll ist.
    Dauert ne Weile biss sich der Rumpf mit Sprit vollgesaugt hat.
    Grüße aus MA 68309
    Peter
    "JE SUIS CHARLIE" PRO PRESSEFREIHEIT / KONTRA ZENSUR,
    Pessimisten sind mir zuwider, Optimisten sind mir lieber.
    Unmögliches wird sofort erledigt,...……..Wunder dauern etwas länger.
  9. #9
    06.01.2009
    Michelstadt
    612
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das mit dem Tank kann bei mir nicht passieren dieser ist aus Kunststoff (siehe Bilder) scheint es wohl so damals original für den Cugar gegeben zu haben.
    Desweiten habe ich mittlerweile die Tragflächen von ihrer mehreren Schichten Bespannpapier in mühevoller Kleinarbeit befreit..
    Hier kamen nun auch die original beschrifteten Rippen zum Vorschein somit handelt es sich zweifelsohne um einen original Cugar und nicht um einen Nachbau.
    Seitenleitwerk und Kufe sind auch schon neu gebaut worden, auch mit der Umpositionierung der Haube habe ich bereits begonnen.
    mfg Cornelius
    Angehängte Grafiken
  10. #10
    06.01.2009
    Michelstadt
    612
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach Langer Zeit ist es auch am Cugar mal wieder weiter gegangen ... Das Abschleifen sämtlicher Lackschichten war auch noch sehr spaßig
    Mittlerweile sind die Flächen auch wieder bespannt hierfür wurde zum Modell passend Bespannseide genommen.
    Als nächste steht dann das Lackieren an... Wenn das Modell fertig ist werde ich das Ergebnis hier Zeigen.
    Mal sehen ob ich mich dann nächstes Jahr wirklich getraue das gute Stück zufliegen, bis jetzt habe ich nur meinen kleinen Cox Plastik Fesselflieger geflogen da ist der Cugar doch schon ein anderes Kaliber. Aber davor muss ich auch erst einmal den alten O.S. Motor zum leben erweck...
    mfg Cornelius
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    02.10.2014
    Troisdorf
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard OTS
    Das ist OTS wie es sich gehört!!
    Freu mich auf den nächsten OTS Wettbewerb um den Cugar zu sehen
    Robert
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard g g g geiles Foddo
    Robert
    Hai Robert a
    Hatte immer geahnt dass du damals in Geilenkirchen mit dem Cougar alles weggesemmelt hast.
    Habedieehre
    Peter
  13. #13
    02.10.2014
    Troisdorf
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cornelius
    Das ist ein Bild vom Cornelius, als er Deutscher Meister geworden ist mit dem Cugar!
    Man erkennt ihn doch genau.
  14. #14
    01.04.2008
    linker Niederrhein
    837
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cornelius Cugar
    Hallo Robert.
    Ich denke, der Herr "Cobe" ist nicht "unser" Cornelius! Der Cornelius "Cobe" kommt aus Hessen, während "unser" Cornelius in Niedersachsen ansässig ist.
    Trotzdem, interessante Aufnahme! Die Zukunft des OTS als "die" Wettbewerbsklasse?
    Willi
  15. #15
    06.01.2009
    Michelstadt
    612
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, 100 Punkte für dich Willi
    1. Ich habe keine Ahnung was OTS ist?
    2. Somit bin ich auch auf keine OTS Wetbewerb
    3.Verstehe ich auch nicht diese seltsame Fotomontage nicht, geschweige dass das ein Bild von mir ist
    beste Grüße, co rnelius be cher
Berechtigungen
