Ralf Berger
Häää Was? hierzu Bilder
Einmal so und einmal so
hier mein neuer 5er mit dem Originalen von TUD gelöteten Kabelbaum.
Der Rumpf ist so eng,das die Kabel die an der MPX Buchse angelötet sind ,innen aneinander stoßen und evtl. dazu führen das die Buchen nicht eingebaut werden können. die Kabel müssen gebogen oder besser schon schräg gelötet werden das sie im Innern wenig Platz brauchen.
desweiteren ist theoretisch so ein Kurzschluss möglich,da die stromführenden Kontakte "Frei " liegen.
der Stecker steht auf der Wurzelrippe..die Torsionstifte stehen weiter aus der Fläche ,als der MPX Stecker und der wird so beim aufstellen NICHT beschädigt oder gar gelöst.(am besten Flächen nie aufstellen)
an meinen "alten"
ist die Montage umgekehrt ausgeführt worden..
die Buchse passt sauber in die vorbereitete Öffnung in der Fläche.. einfach zu verkleben,einzubauen..keine Stromführende Kontakte.
der Steckereinbau Rumpfseitig ist auch wesentlich einfacher.. zuerst Buchse.. dann den Stecker..passt.
Die am Stecker verlöteten Kabel haben im Rumpf enorm mehr Platz.. auch hier entehen keine Propleme .
Die Kontakte sind besser geschützt und ein Kurzschluss wesentlich unwarscheinlicher
daher die Frage ,warum bei TUD Version 1 gelebt wird?
Für mich die 2.Version die Richtige..
jedoch zu lötfaul um den gekauften Kabelbaum umzulöten
an meinen "alten"
