Hallo und danke für die Teilnahme.
Ich wusste ja dass die Masse zur Größe und Antriebsleistung grenz wertig war und habe lange gezögert mit dem Start. Habe mir drei kleinere Schnellere Jets zusammengebaut und erstmal jetfliegen gelernt. Hatte mich jetzt sehr sicher gefühlt.
Nach dem ich den Flug im Gedanken immer wieder ablaufen lies komme ich zu den Schluss, dass ich letztendlich selber verantwortlich bin. Der Tornado hat durch seine Konstruktion einen relativ hohen Widerstand und durch seine Masse einen sehr hohe Flächenbelastung. Der Rumpf hat gegenüber der Flugrichtung einen Anstellwinkel um zu einen großen Teil zum Auftrieb beizutragen. Bei der Bestimmung des Schwerpunktes habe ich die Einstellung der Schubachse und die Anstellung des Rumpfes mit berücksichtigt, dass ich damit gut lag hat der Start unter schlechten Bedingungen gezeigt. Da ich direkt vom Rasen nicht abheben konnte und der Start letztendlich vom etwas festeren Weg gelang und dabei nur wenig an Höhe gewinnen konnte habe ich eine sehr flache und langgezogene Rechtskurve eingeleitet und durch die leichte Tendenz nach links auszuweichen konnte ich die Fluglage kurzzeitig im geradeaus Flug sehr gut sehen.
Da hatte ich noch gedacht super so soll es aussehen.
Dann wieder nach rechts und parallel zur Startrichtung ausgerichtet und da habe ich dann das Gas ein bisschen zurückgenommen um die Reaktion zu sehen, und der Tornado fing sofort an den leichten Steigflug zu beenden. Sofort wieder gas rein und es kam der Gedanke nach dem Eindrehen sofort wieder zu landen die Leistung reicht nicht wirklich. Aber ab da wer es schon zu spät. Ich glaub die Flächenbelastung war am oberen Limit und die Schubleistung am unteren Limit und da hab ich noch kurz die Schubwerte verringert wodurch er einfach zu langsam wurde.
Der Tornado braucht Power
Habe sehr viel beim Bau gelernt und weiß was ich beim Größeren beachten muss.
Hab noch ein paar Bilder
Kaputt ist das komplette Fahrwerk der Rumpf und ein Teil der Flächen. Der Rest ist erstaunlicher Weise unbeschädigt. Die Schwenkmechanik habe ich noch nicht vermessen und der Antrieb hat die volle Funktion. Selbst die Akkus sind unbeschädigt und lagen 3m weiter im Gras
