www.zeller-modellbau.com   Air-Avionics
Seite 86 von 88 ErsteErste ... 3676777879808182838485868788 LetzteLetzte
Ergebnis 1.276 bis 1.290 von 1313
Thema: FS 4000 VXL (Sport Klemm): Erfahrungen!
  1. #1276
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    325
    188
    Jou Tim, wenn du das "so" schreibst passt's doch ... ich fühle mich heimisch!
    Alle vorherigen Werteangaben bezogen sich immer auf die angenommen Werte. Gemessen habe ich erst wegen der Unstimmigkeiten!
    Falls Du die GliderThrow meinst ... dazu habe ich soeben eine Ergänzung (weiter unten) geschrieben:
    http://www.rc-network.de/forum/conte...er-GliderThrow
    ... alles weitere bitte per PN ...
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #1277
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    Beitrag Ausbau und Komponenten
    Hallo zusammen
    Zuerst einmal danke an alle für die guten Wünsche und dann auch gleich zu euren Fragen...
    @Frank: Danke für den Hinweis. Man tut gut daran, sich genau an die Anleitung von Volker zu halten, damit man keine Überraschungen erlebt. Ich habe diesbezüglich schon Erfahrung, da ich meine FS-3000 komplett selber gebaut habe. Bei der VXL habe ich die Flügel fertig bauen lassen und es geht nun vor allem noch um den Ausbau des Rumpfes.
    @Tim: Als Antrieb verwende ich den Hacker B50-9L-2448-Competition 6.7:1 mit dem Sword 120 Regler - mehr zum Ausbau nachfolgend in der Antwort an David...
    @David: Meine VXL habe ich mit fertig ausgebauten Flügeln bestellt - Servos KST X10 mit entsprechenden Rahmen. Ich musste nur noch selber die Steckverbindungen zwischen Aussenflügeln und Mittelteil einkleben (dies, weil ich die Aussenflügel zuerst an meine FS-3000 anpassen wollte).
    Aussenflügel, sowie Mittelteil, habe ich mit Ballasttaschen bestellt.
    Bei den Querrudern, Wölb- und Bremsklappen werde ich Spaltabdeckband verwenden. Zackenband hingegen verwende ich zurzeit keines mehr.
    Bei der Rumpfhaube habe ich die 0.2 Grad Variante gewählt und ich habe auch die Unterlegkeile erhalten - für den Erstflug verwende ich diese vermutlich noch nicht und beginne mit einer EWD=0.2 Grad und CG=94 mm.
    Den Rumpf (HLL) baue ich wie folgt aus:
    Prop: LS10 von Volker
    Motor: Hacker B50-9L-2448-Competition 6.7:1
    Regler: Sword 120 BEC 8 Volt, mit Dioden und CAPS5-Modul (von YGE), da ich die Kabel ziemlich verlängern musste und es platzmässig passt - der HLL-Rumpf ist doch recht geräumig
    UniSens-E von SM-Modellbau für Messung von Strom, Spannung und Kapazität
    Akku 6s 2600 mAh 60/120C von Swaytronic
    Stützakku LiIo 18650 von Volker über Schalter und mit Orbit Msaver ultra
    V-Leitwerk-Servos: KST X12-508
    Empfänger: Futaba R7006SB
    Stabilisierung: Bavarian Demon Cortex Pro
    => Wirkt nur bei der Flugphase Landung - meinen Nerven zu Liebe bei Landungen im Lee
    => gleichzeitig habe ich in Kombination mit dem R7006SB mehr wie 8 Kanäle und brauche keinen 14-Kanal-Empfänger (7 Kanäle via S-Bus über Cortex und 4 Kanäle direkt am Empfänger)
    Dann möchte ich auch noch einen GPS-Logger von SM-Modellbau (mit TEK-Düse) gemäss Vorbild von Gerd einbauen. Wird dann für Höhe und Vario verwendet.
    Wo ich gewichtsmässig hinkomme, weiss ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich noch unter 5 kg bleibe, da der Akku etwas leichter ist.
    So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen - sonst einfach nachfragen...
    Grüsse
    Christof
  3. #1278
    User Avatar von JogDive
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.336
    47
    57
    Hallo Christof,
    das hört sich sehr gut an. Zum Caps5 Modul sei nur gesagt, dass es vorne dann relativ eng zugeht und Du unter Umständen den sehr leichten Flug-Akku nicht weit genug eingeschoben bekommst. Ich habe den Plan mit dem Caps Modul zum Glück verwerfen können, da mit den YGE Regler eine Kabelverlängerung, ohne ausdrückliche Verwendung von Teillastbereichen (!!!), bis zu einer gewissen Länge unproblmatisch ist. Bei mir gibt es nur eine Regleröffnungen, nämlich 100%
    Die tolle elektronische Waage mag mir nicht mehr aus dem Kopf gehen....mal sehen wie gnädig das Christkind ist.
    Liebe Grüße, David
    Staatlich anerkannter Airfish Veteran. Das war keine Landung, es hörte einfach auf zu fliegen
  4. #1279
    30.06.2008
    Sachsen
    395
    4
    3
    Hallo Christof,
    Mit dem von Dir geplanten Setup solltest Du m.E. gut aufgestellt sein!
    VG Frank
  5. #1280
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    Beitrag Caps5
    Hallo David
    Bei meiner Motor-Regler-Kombi passt das Caps-Modul gerade noch hin, ohne dass die Einschubtiefe verringert wird
Hits:	7
Größe:	372,5 KB
Hits:	6
Größe:	379,3 KB
    Diese ganze Kombi wiegt 504 Gramm, inklusive Kabel und UnsiSens-E. Einzig mit der ganzen Befestigung bin ich noch nicht glücklich, mal schauen was mir dazu noch einfällt
    Viele Grüsse
    Christof
  6. #1281
    30.06.2008
    Sachsen
    395
    4
    3
Hits: 260
Größe:  127,3 KB
    Habe jetzt auf die Schnelle nur ein Bild von der Motorhalterung der 5000 er, aber das Prinzip der Komponentenbefestigung ist ersichtlich..
    Dort, wo der Regler auf dem Seitenteil aufliegt, habe ich jeweils einen Streifen rel dickes doppelseitiges Klebeband geklebt, damit es keine el. Bauteile Verdrücken kann
    So habe ich das schon bei mehreren Modellen gemacht.
    VG Frank
  7. #1282
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.336
    47
    57
    Ui, ich hätte nie gedacht das dies alles dort reinpasst Respekt Christof. Der neue Regler ist mir aufgrund der Abmessungen nun wiederholt auf Bilder positiv aufgefallen. Mit einem YGE wird das vom Platz her sportlich.....aber ich persönlich würde nie von YGE weg gehen. Dein Antrieb ist vom Datenblatt her wirklich interessant, Du wirst sicher deine Freude damit haben.
    Zur Befestigung nimmt Volker ein ordentliches Klebeband für die Verbindung Motor und Regleraufnahme und schrumpft das zusätzlich ein. Der Regler wird ebenfalls eingeschrumpft.
    Liebe Grüße, David
  8. #1283
    25.10.2004
    Zuhause
    1.415
    42
    31
    1 Nicht erlaubt!
    So sieht meine Kabelführung aus, von Regler zum RX inklusive Diode...
    ist die Einheit eingeführt wird der Kabelbinder mit einem Tropfen Seku an der Rumpfwand festgeheftet...fertig
    Nicht vergessen: Das Reglerbrett muss ordentlich unterfüttert werden so das es am Rumpfboden fest anliegt !!!
    Gruss aus dem schönen Elsass.
    Asterix
Hits:	3
Größe:	172,0 KB
Hits:	4
Größe:	157,5 KB
Hits:	3
Größe:	158,8 KB
Hits:	3
Größe:	203,2 KB
Hits:	3
Größe:	166,0 KB
  9. #1284
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    Beitrag Motorbefestigung
    Ich habe jetzt eine Lösung für die Motorbefestigung gefunden
    Der Motor hat ja eine Aussenseite mit Kühlrippen. Diese habe ich mit Trennmittel eingeschmiert, eingedickten 5-Min-Epoxy genommen und die Rippen abgeformt.
Hits:	7
Größe:	364,0 KB
    Dadurch ergibt es eine formschlüssige Verbindung und nun hält es mit nur einem Kabelbinder perfekt, ohne dass ich allzu stark anziehen muss.
Hits:	6
Größe:	399,8 KB
    Der Regler muss dann nur noch leicht befestigt werden, was ich ebenfalls mit zwei Kabelbinder gemacht habe.
    Einschrumpfen wollte ich wegen der Wärmeabfuhr nicht.
    Beim FS-3000 habe ich ebenfalls einen YGE-Regler und bin auch zufrieden. Wie sich dieser Regler macht wird sich zeigen
    Grüsse
    Christof
  10. #1285
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    Hallo Asterix
    Sehr sauber alles verlegt - da muss ich doch gleich überlegen, ob ich das Ganze nochmals etwas modifiziere
  11. #1286
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    325
    188
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3856637
    ... die Hochzeit kommt mir bekannt vor...
  12. #1287
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    erwischt
    Ich habe einiges bei Dir abgeschaut - auch die Montage der TEK-Düse hat mir sehr gut gefallen und ich werde sie kopieren...
  13. #1288
    25.10.2004
    Zuhause
    1.415
    42
    31
    Standard Kabelsalat...
    Ich habe nah am Regler die zwei + Leitungen Master / Slave vom Regler je über eine Diode an EINEN dickeres Kabel zusammen gelötet auch die Zwei - Leitungen (Logo ohne Diode), dadurch habe ich keine 4 Versorgungskabel zu führen, sondern nur 2 (und Signal).
    Beide Kabel gehen bis zu einem Paar 2mm Goldy Stecker nahe dem RX und von dort in den EPC Anschlusskabel von Jeti RX.
    LiIon 2900 geht über Schalter in den Kabelbaum.
    Asterix
  14. #1289
    25.03.2009
    St. Gallen
    22
    5
    3
    Daumen hoch Kabelsalat
    Hallo Asterix
    Ich habe auch zwei Dioden, in jede Versorgungsleitung eine, eingelötet. Ich wollte die beiden getrennt lassen, von wegen Redundanz
Hits:	11
Größe:	363,2 KB
    Jetzt habe ich die beiden Kabel, inspiriert von Dir, noch in einen Geflechtschlauch eingepackt – ob und wie ich diesen im Rumpf befestige, sehe ich dann wohl erst gegen Ende...
    Christof
  15. #1290
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.336
    47
    57
    Geflechtschlauch nutze ich an dieser Stelle auch. Dieser wird einfach mit kleinen Panzertapestreifen gesichert. Die Idee mit dem Kabelbinder als Führung finde ich super, wird kopiert
    Liebe Grüße, David
Stichworte
