Blacksmith
Hi Gemeinde,
da mir schon mal sehr gut bei einem 2 Querruder + 2 Klappen Setup geholfen wurde, hoffe ich auf eine bessere als meine eigene Lösung für folgendes Problemchen.
Flugmodel: DLG mit 2 Querruderservos, die auch als Klappen mit vollem Ausschlag (60°+) verwendet werden.
Problem: Querrudertiefe soll max. 10mm sein, bei Klappe allerdings ca. 38mm.
Nun kann ich den Servoweg also nicht begrenzen und habe über das Menü Klappensystem die Wölbklappen als Spoiler programmiert. Klappen damit erledigt.
Die Querruder fahren aber nun bei Quer ebenfalls 38mm auf tief. Über D/R kann man leider nur hoch/tief miteinander einstellen und auf hoch brauche ich volle Rates.
Da die Ruder mechanisch (fast) identisch laufen, konnte ich es bisher über eine Differenzierung bei 60% lösen. Damit fahren die Ruder bei Quer nur 10mm tief und bei Klappen auf 38mm. So weit so gut.
Wie geht man allerdings vor, wenn die Ruder mechanisch nicht so astrein laufen. Bei mir sind es ca. 10,5 und 10mm bei 60% Differzierung. Das ist für mich völlig in Ordnung. Was tun bei größerer Abweichung? Wie lautet die Musterlösung dafür?
Danke für eure Unterstützung
