Planung und Bau der Me 323 Gigant nach dem Plan von Nietzer (VTH)
cupra4
ich hole mal diesen mittlerweile doch etwas älteren Bericht wieder raus...;-)
Da ich auch sehr an dem 5m Giganten von Klaus Nietzer interessiert bin würden mich diverse Detailfotos wie z.B. Radverkleidungen, Cockpitverglasung, Motorhauben,...interessieren...ebenso interessant wäre zu wissen wie groß die Räder ca. sind da ich nur eine Graspiste zur Verfügung habe und die Bodenfreiheit offensichtlich nicht so groß erscheint...
Das Finish wäre auch interessant wie ihr das gemacht habt...
Vielleicht gibt es einige die das Modell erfolgreich fliegen und div. Baustufenfotos/Detailaufnahmen gemacht hatten...
Danke
Schöne Grüße
Patrick
Bernd Langner
ME 323 Gigant
ME 323 Gigant
Die 5 Meter Version wurde nicht von Nietzer gebaut.
Der Name des Erbauers fällt mir nicht direkt ein aber das
Modell hing letztes Jahr auf der Prowing auf einem Stand
für ein Cad System. Für das Cad System wurde auch ein Buch geschrieben
eben von diesem Erbauer der das Modell mit der Software gezeichnet
und die Fräsdaten erstellt hat.
Videos gibt es hier
von dem Modell auf der Prowing habe ich einige Handy Bilder muß
ich aber suchen.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hallo Patrick
Das Modell von der Messe gebaut von Seppa ( Jochen der weiter oben geschrieben hat).
Um welche Software es sich handelt kannst du dann auch sehen.
Bilder nicht so toll waren eben halt mit Handy gemacht.
Rader sind die Airlight von Robbe bzw vorne sind das Chinesenräder.
Gruß Bernd
cupra4
Hallo Bernd,
super, erst mal besten Dank für die Infos!
Langsam schließt sich bei mir der Kreis...wußte nicht, dass Jochen Zimmermann hier auch vertreten ist...hab bei ihm noch einige Infos angefragt...
Schöne Grüße
Patrick
ewing
Gigant
Gigant
gibt`s was neues ?
Baue gerade eine Me 323 von Jochen Zimmermann und
lese gerade alles vom Giganten was ich finde.
MFG Robert
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
die ersten Leisten sind verklebt.
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Es geht weiter!
Bernd Langner
Super Bilder vom Rohbau könntest du mal Bilder von den Toren einstellen oder sind die fest verklebt?
Seitenansicht und eventuell von den anderen Seiten auch das Cockpit bzw. die Teile wären Interessant.
Daran bin ich bei meinem Nachbau gescheitert (zeichnerisch)
Gruß Bernd
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Hallo Bernd,
mache bald Bilder vom Rumpf.
Grüße Robert
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Hab wieder weitergemacht.
Bernd Langner
Hallo Robert
Bleibt die Schnauze bei dir ein Stück zum abnehmen oder willst du die
wie beim Orginal aufklappbar machen?
Gruß Bernd
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Hallo Bernd,
ich habe erst die Flächen gemacht, jetzt gehts beim Rumpf weiter.
Die Schnauze soll "natürlich" wie im Original nach beiden Seiten öffnen.
Morgen mach ich wieder Bilder.
MFG Robert
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Es ist wieder was passiert!
Die Bespannerei ist abgeschlossen,leider hat die Gewebefolie nicht gereicht.
Den Rest habe ich mit normaler Bügelfolie gemacht- wird eh alles mit Farbe gerollert.
Heute bin ich mit dem Fahrwerk fertig geworden.
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
So - heute Radkästen gemacht.
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Servus Patrick,
ja ist der Frästeilesatz vom Jochen.
Lass dich nicht täuschen - sehr viel Arbeit - und sehr viel
Modellbauerfahrung vorausgesetzt.
Die Motorgondeln und Radkasten habe ich aus Depron-ähnlichem Material (5mm Trittschalldämmung vom Baumarkt)
gemacht und bebügelt,dann kann man mit allen Lacken draufgehen.
Bin halt nicht der große Laminierer -und geht schnell!
Die Kabinenhaube habe ich aus Balsa nach den Konturen vom Plan gemacht.
Ich möchte diese aber erst nach dem Lackauftrag verkleben.
Das Fahrwerk ist im Groben vom Plan übernommen. Da ich aber Dämpfer mit
90mm Länge aus dem RC Car Zubehör verwende , musste ich die Radaufhängung ändern.
Bei mir war 2mm Alu vorhanden, aus dem ich die Teile geschnitten habe.
Als Antrieb neme ich 3536-1200KV Motore, 12x6 Dreiblatt L+R und 40A Regler.
3x3s und seperate Empfängerstromversorgung.
Grüße Robert
Servus Robert,
Tip Topp Arbeit. Mit was hast du das Schmuckstück bespannt? Dein Fahrwerk ist echt der Hammer geworden. Wenn's ums Harzen geht weißt du ja wo noch ein Fässchen rumliegen ;-)
Mach's gut, bis bald,
Johannes
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Servus Johannes,
den größten Teil mit Solartex, ist mir dann ausgegangen
und ich hab den Rest mit HK Bügelfolie bespannt.
Bin schon neugierig wie´s mit dem Farbauftrag mit Roller funktioniert.
Gruß Robert
Bernd Langner
Hallo Robert
Könntes du näheres zum Fahrwerk zeigen intressiert mich ob man das auch
auf die kleinere Version umsetzen kann.
Gruß Bernd
ewing
Me 323 Gigant
Me 323 Gigant
Hallo Bernd,
hoffe die nächsten Bilder helfen dir weiter.
Du könntest auch den Jochen wegen einer Seitenansicht vom Fahrwerk fragen (Plan und Bau).
