Anzeige
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: 2m Schaum P51D von Art-Tech !
  1. #31
    User Avatar von ALFA-AIR
    31.05.2011
    Braunschweig
    319
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Hallo Martin
    Ich möchte mal den gleichen 4 Blattprop anders Profilieren, und dann zum Vergleichfliegen anbieten, (nur einen), welcher ist es genau und bekommt man den auch noch ?
    Gruß Aloys.
    Hallo Aloys,
    wie muss ich mir das vorstellen, anders profilieren ??
    Als Ersatzteil gibt es den praktisch nicht, weil r2f den Flieger wieder aus dem Program genommen hat und damit alle Spare-Parts.
    Optional könnte ich Dir nat. meinen Original Prop zur Verfügung stellen, aber ob das den Aufwand lohnt...?
    Eigentlich müsste der Propeller aufwendig umgestaltet werden mit viel mehr Steigung und schmaleren Blättern, das kann ich aber mit einer Ramoser 21" Schraube haben...
    Es ist ein Riesen Dilemma, ich würde doch so gerne die Vierblatt fliegen, aber es ist ein Energievernichter vorm Herrn, mit Zweiblatt gehts deutlich effizienter zur Sache..!
    Im Moment ist die Original Schraube auf Zweiblattbetrieb runtergerüstet, will aber demnächst mal ne XOAR 20x13 aufziehen..!
    Außerdem will die Ramoser 18" Schraube als Zweiblat nochmal getestet werden, aufgedreht auf 19" Steigung soll da was passieren, bin gespannt...!
    Aber vielen lieben Dank für Dein Angebot !!
    Mit besten Grüßen
    Martin
  2. #32
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.216
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja wie stell ich mir das vor ?
    Ein Prop muß ein schnelles Profiel haben wie ein Segler mit ordendlich Durchzug , und keines wie eine Piper die ohne fetten Motor keinen Loping schaft, etwa so :
Hits: 1087
Größe:  51,8 KB
    Also relatief grade Unterseite, Vorne von unten etwas "hochgezogen" grösste Dicke bei 30 bis 35 % und hinten auf 0,2 mm auslaufend!
    Dicke ab 50 % vom Propdurchmesser 10 % und dünner ( 8 ).
    Eben ein schnelles Profiel.
    Die gekauften sind fast alle viel dicker und hinten ziemlich abgerundet, wie Kinderspielzeug
    Wenn das der Fall ist wird hinten gekürzt bis das runde weg ist.
    Das erhöht auch die Steigung.
    Danach hinten bis auf 0,2 mm runterfeilen und schleifen.
    Das geht auch mit Nylonprops ( die grauen Graubners ).
    Es ist etwas Arbeit , geht aber an einem Abend ganz locker, mit etwas Begabung.
    Immer ein Blatt nach dem andern etwas weiter bearbeiten, (Blätter numerieren ganz wichtig).
    Ist ein wenig wie eine Kolani-arbeit, mit schwungvollen Kurwen.
    Ich mache dazu auf der Unterseite, da fast nur oben bearbeitet wird, Makierungen am Radius, und schreibe die Wunschdicke da mit drauf.
    Kontroliere ständig mit einem Meßschieber die Dicken und die grösste dicke (bei 35 % ).
    Ausserdem das Gesammtproviel nach Augenmaß .
    Das wird ausserordentlich gleichmässig, ich brauch hinterher kaum Auswuchten.
    Keines falls sollte er außen so aussehen:
Hits: 1089
Größe:  178,4 KB
    Das sind mehr als 20 % (denk an die Piper
    Gruß Aloys.
  3. #33
    31.05.2011
    Braunschweig
    319
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Aloys,
    also, ich hab ja schon echt viel gesehen (..z.B. Leute mit Akkuschraubern , die versuchen auf dem Platz die Bohrung zu vergrößern..!), aber das ist echt einmalig !!
    Mir fehlt dazu allerdings die Erfahrung und wohl auch der Mut..
    Da meine Luftschraube eh nicht mehr zum Einsatz kommt, würde ich sie Dir durchaus mal anvertrauen, wenn Du magst..
    Weiteres über PN
    PS: es gibt die Luftschraube wohl doch noch als Ersatzteil:
    http://www.hebu-shop.ch/product_info...-Art-tech.html
    Martin
    Geändert von ALFA-AIR (24.07.2014 um 20:30 Uhr) Grund: Nachtrag
  4. #34
    03.07.2012
    Göppingen
    23
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2mSchaum P51D von art-Tech
    Hallo P 51 -Freunde,
    hier wurde indirekt die Frage gestellt, warum ready2fly das (angekündigte) Modell aus dem Programm genommen hat. Dazu folgendes: Mein Fliegerkamerad Markus P., der nicht zum ersten Mal ein Modell für ready2fly testete, erhielt auch die art-Tech Mustang zum Testen. Schon beim Aufbau zeigte sich, dass (an seinem Modell) einige Funktionen, z. B. die door-sequenzer der Fahrwerke nicht funkionierten. Das Fanal war schließlich der Antrieb. Die Kombination Original Motor-Getriebe mit der beiliegenden Luftschraube ist eine krasse Fehlanpassung. Dass habt auch ihr, liebe Kollegen gemerkt und meistens eine andere, viel kleinere (bzw. mit weniger Blättern) Luftschraube montiert. Bei einem Modell dieser Preisklasse sollte aber ein stimmiger Antrieb beiliegen, das war auch die Ansicht der ready2fly - Leute und daher das Storno. Das Modell (= Schaum-body) an sich fliegt wirklich gut.
  5. #35
    01.07.2013
    51
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard P 51 Art-tech 2 m
    Hallo P 51 Freunde,
    habe mir auch die P 51 von Hebu gekauft. Mir war vorher klar, daß ich einige Verbesserungen durchführen muß. Habe ähnliche Probleme
    mit der P 40 2 m gehabt. Es wurden in den Querrudern bessere Servos verbaut. Das Heckfahrwerk wurde auch verbessert.
    Vor dem ersten Start lief der Propeller nicht mehr. Nach dem öffnen des Getriebes wurde festgestellt, das die fleißigen Chinesen das Zahnrad
    falsch herum montiert haben.
    Aber nun zum positiven: Der Flieger sieht super aus. Fliegt wie ein Trainer. Starts und Landungen sind sehr einfach auch ohne Landeklappen.
    Die P 51 könnte aber auch mehr Power haben. Zum tiefen Vorbeiflug reicht es allemal. Das Soundmodul von Benedini hört sich auch noch gut an.
    MFG Herbert
  6. #36
    31.05.2011
    Braunschweig
    319
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Moin,
    ich glaube auch, daß man sich von dem Antriebskonzept insgesamt lösen muss, um ein gescheites Vorankommen zu Garantieren..!
    @ Herbert:
    Ich freunde mich auch zunehmend mit einem Direktantrieb an, zumal ich auch nicht wüsste, was man da als Getriebe verwenden könnte, von der Luftschraube mal ganz abgesehen..!
    Was hältst Du davon:
    http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...&c=7203&p=7203
    Das dann an 10S (2 x 5S ) mit 21 x 13 Falcon Prop sollte für steile Aufwärtspassagen sorgen..!
    Leider muss man dann auch alle Servos verstärken und richtige Bänder oder Scharniere für Höhe und Quer einbauen, sonst wird das nix mehr mit dem Abfangen...!!
    Aber so wie im Moment isses mir deutlich zu schwach auf der Brust..!
    Klar, das ist mit Aufwand verbunden, aber fliegen tut der Eimer grandios, das muss ich schon sagen !!!
    Martin
  7. #37
    01.07.2013
    51
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Alfa-Air,
    momentan fliege ich den Orginalmotor. Der Hackermotor ist mir mit 299 Euro zu teuer. Ich würde den Dynammotor 6364 V 3 mit 2500 Watt
    bei 8-10S empfehlen. Kostet bei Staufenbiel nur 70 EURO und reicht für rasante Flüge völlig aus. Mein Freund hat diesen Motor in einen Doppeldecker mit 8,5 kg (Stearman) verbaut und hat sehr viel Power. Sollte der Orginalmotor bzw. das Getriebe den Geist aufgeben, werde ich auch den Dynam-Motor verbauen.
    Gruß herbert60
  8. #38
    01.07.2013
    51
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Art-tech 2 m P 51
    Hallo mengele1973,
    Auf den Preis von Hebu kommen 4,7 % Zoll und 19 % Mehrwertsteuer. Die Versandgebühren in der Schweiz sind sehr hoch.
    Für die P 51 sind 71 CHF zu berappen.
    MFG herbert60
  9. #39
    31.05.2011
    Braunschweig
    319
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Cool ...FILMCHEN !
    kleines Deo , man erkennt das etwas zaghafte Flugverhalten mit 6S ..!
    Ich werde sie nächste Saison aufrüsten mit 10S und DYMOND AL-6364 als Direktantrieb !
    Das außer viel blauem Himmel hauptsächlich eine F4U zu sehen ist, ist kein Wunder - die gehört dem Mann der Kamerafrau ..!!
    Viel Spaß !!
    VG
    Martin
  10. #40
    27.02.2013
    Collenberg
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mustang P 51 D , 2m spw. art tech
    hallo die herren ,
    ich habe mir eine mustang von art tech zugelegt , es ist der 2m flieger , habe das getriebe und motor nach dem erstflug gleich raus geschmissen , habe eine d-power al 63-03 motor mit regler antares 150 a opto hv regler eingebaut, dazu einen 4 blatt 18,6 von ramoser , befeuert wir die mustang mit 8 s 5000 mah von sls , kann mir jemand einen tip geben auf welche steigung der prop. eingestellt werden muss da mit der mustang dampf hat und nicht der motor abraucht ? gruß thomas
Ähnliche Themen
  1. Hellcat F6F von Art-Tech
    Von Hotkiss im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 11:16
  2. Mustang P51 von Art-tech
    Von soaring7 im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 17:54
Berechtigungen
