So dann will ich mal.
Habe den Mini im Frühjahr bei Matos bestellt und bezahlt.
4 Wochen später erhalten und das aus China, was heißt Zoll und Einfuhrumsatzsteuer bezahlt.(Matos-Portugal= EU und trotzdem Steuer??)
Der Flieger war extrem schlecht verarbeitet, gebügelt und dann noch so schlecht eingepackt, das einiges kaputt war.
Gut, das kann immer passieren, aber z.B.ein steckbares SL was 8mm Luft vorne hat, alle Steckungsrohrhülsen aus Pappe, die nach dem 2. Einstecken Auflösungserscheinungen hatten, das Balsa unter der Folie schlecht verschliffen, die Folie mit der warmen Hand gebügelt und usw.....
Ich hatte vor die Kolibri mit ca. 4 Kg einzubauen, wobei das dann knapp mit Dampf wird.
Steckungsrohr ist das Heckrohr vom 600 T-Rex, was auch drauf steht
Wer hier ne 100er, egal ob gedrosselt oder nicht, einbauen will, sollte einfach noch mal überlegen
ob er was nicht verstanden hat.
Als Fahrwerk habe ich ein elektrisches mit Drahtbeinen, um leicht zu bleiben.
Mein Flieger ist bis auf den Tank und die Turbinenelektronik fertig und wird demnächst eingeflogen.
Zur Ehrenrettung von Joao Matos sei aber gesagt, dass dieser nach bekannt werden der aufgezeigten Mängel, hinterher preislich einen Nachlaß , gewährt hat.
Auch ist Matos ein sehr netter junger Mann, der sich def. Mühe gibt und Modellbau lebt.
Gruß DBDTG
