Anzeige
Seite 9 von 51 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 765
Thema: Hat jemand Lust auf Rat Race ?
  1. #121
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Immer noch Auspuff
    Nun ist er endlich fest. Einige der Ratschläge habe ich befolgt, andere nicht ;-)
Hits: 468
Größe:  71,6 KB
Hits: 472
Größe:  79,9 KB
    Das Blech ist aus Edelstahl. Es wird fixiert durch die Verrrundung der Nasenleiste sowie die beiden Schrauben, mit denen der Auspuff an die Fläche geschraubt ist. Ich habe es nicht verklebt, denn es hält bombenfest. Sollte es später vibrieren oder scheppern kann ich es immer noch zusätzlich festkleben.
    Die hintere Schelle wir mit einem Aluminumteil das tief in den Rumpf eingelassen und sauber verklebt wurde fixiert. Ob es alles dann so hält wie gedacht muss sich zeigen. Noch habe ich ja Zweifel.
    Der Abstand Rohr-Kurbelgehäuse beträgt 5 mm. Der Teflonschlauch kann sich nur wenige mm bewegen, eine weitergehende Fixierung halte ich für überflüssig.
    Es sind nur noch wenige Handgriffe bis zur Fertigstellung des urigen Bombers.
    PeterKa
  2. #122
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Düsennadel
    Was nicht dran ist bricht auch nicht ab ;-)
Hits: 468
Größe:  62,7 KB
    Das mit der Verlängerung hat mir nicht gefallen. Daher habe ich einen 4 mm 6kant aufgelötet. Der Vergaser wird nun mit einer Art Steckschlüssel eingestellt. Das hat zwar auch Handlingsnachteile, aber insgesamt erscheint mir das hier die günstigste Lösung. Ich gehe davon aus, daß beim Restart eh nicht an der Düsennadel gefummelt wird, jedenfalls nicht im Normalfall. Und wenn doch, jetzt ist der Draht ab ;-)
    PeterKa
  3. #123
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 4mm Aluplättchen ?
    "MUCHO CLEVER", das passt.
    Leider vermisse Ich noch die 4mm Aluplättchen unter den Motorflanschen (Motorflanschlänge + 20mm)
    welche eine größere Auflagefläche gegenüber der Sperrholzbeplankung herstellt.
    Rennsemmel hat so etwas ähnliches eingebaut welches die endstehenden Motorvibrationen
    gegenüber dem Rumpf optimal abfängt.
    Die Motorflansche können sich somit nicht in die rel. weiche Sperrholz Rumpfbeplankung eindrücken.
    Die Motorvibrationen können den Sprit im Tank aufschäumen was den Motor im Flug abmagern lässt.
    Warum Ich das hier alles poste ???.
    Nur um Dir frustierende Lernerfahrungen zu ersparen (:-((.
    Nur soviel aus meiner aktiven F2F Zeit ,14 Jahre zurück ):-)).
    Gruß Peter
  4. #124
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    errmm... Peter...
    Die Doppler sind aus 1 mm GFK, auf beiden Seiten... So hart wie Aluminum, da vibriert nix los, da bin ich mir ganz sicher
    PeterKa
  5. #125
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard GFK Doppler
    Sorry,hatte Ich schlicht weg übersehen.
    Ja wenn das so ist, dass der Doppler aus GFK ist,
    bist Du schon mal auf der sicheren Seite.
    Gruß Peter
  6. #126
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anlenkung
    Hinsichtlich der Sicherheit habe ich bei diesem Bomber keine Kompromisse zugelassen. Optisch schon eher. Daher ist auch die Anlenkung recht aufwendig geworden.
    Das Pushrod (Anlenkhebel ?) hat eine sehr exakte Gleitpassung verpasst bekommen.
Hits: 446
Größe:  64,0 KB
    das klingt sehr hochtrabend, ist es aber nicht nicht wirklich. Dier Passung selbst besteht aus dem Röhrchen, ein Reststück vom Auspuff. Das Lagerstück ist aus Stahl. Hier habe ich einen größeren Vorrat an Stahlschrauben aus dem Baumarkt, die gleitend passen ohne nachgedreht werden zu müssen. Es muß nur in der Länge angepasst und mit der Zentralbohrung versehen werden. Klar Drehbank...
    Dann habe ich ein Messingblech zugeschnitten und passend hart verlötet. (Klar Hartlöten...)
    Und dann sieht das so aus:
Hits: 442
Größe:  92,2 KB
    Hinten habe ich aus meinem 6 Kant Messing einen Gabelkopf gefertigt. Das ging einfach: Schlitz sägen, mit der Feile nachbearbeiten, 1 mm Querloch, 2 mm Längsloch, alles weich verlöten, fertig.
Hits: 442
Größe:  87,0 KB
    Dass Bild ist nicht sehr gut, aber man kann wohl erkennen wie es gemacht ist.
    Damit ist mein Indi15 Racer fertig. Zack.
    Ich habe viel von Hartlöten gesprochen. Ich weiß daß viele sich damit sehr schwer tun, bez. es gar nicht erst versuchen. Ich wäre bereit darüber mal ein kleines Tutorial anzufertigen, wenn sich genügend dafür interessieren.
    Ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen wie man einen Flieger bauen kann ohne hartzulöten. Und es erfordert weder teure Ausrüstung noch besondere Kenntnisse, nur etwas Übung gepaart mit ein wenig KnoffHoff.
    PeterKa
  7. #127
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.428
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Das ist ja Super, dass der jetzt fertig ist.
    Hast du noch mal ein schönes Gesamtbild ?
    An alle , die Mitfliegen wollen :
    Ich würd versuchen, so ende August einen Wettbewerb in Bitterfeld zu Organisieren. Wenn jemand, der absoulut will nicht kann, jetzt ist der letzte Moment um zu meckern.
    Da ist dann Club 30, Indie 15 und MTR dabei.
    Außerdem kann jeder seinen Kram mitbringen um zu fliegen, wobei aber Platzmäßig die Klassen Vorrang haben.
    Grüße !
    P.s.: Tutorial wäre Super.
  8. #128
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Catwalk ;-)
    Auf besonderen Wunsch von Basti hier nochmal ein paar Showphotos.
Hits: 429
Größe:  82,5 KB
Hits: 431
Größe:  80,2 KB
    Die Unterseite nur der Vollständigkeit halber. Eigentlich sollte man einer Lady nicht unter den Rock schauen ;-)
Hits: 433
Größe:  77,3 KB
    Eigentlich sieht er mehr wie ein Kugelfisch aus ...
    Montiert ist der Einlaufprop 8*5.
    PeterKa
  9. #129
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hut ab, beide Daumen hoch ! !
    @ PeterKa
    hättest Du vielleicht noch etwas schlankere Räder.
    Die kommen etwas klobig nicht "Racing-like" rüber.
    Aber ansonsten wie bereits erwähnt,
    Du bist in der TOP-TEN beauty-King Auswahl.
    Mein Kompliment SEHR-SCHICK !!.
    Gruß Peter
  10. #130
    25.10.2010
    Rinteln
    2.938
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    300
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe mich streng an die Ausschreibung gehalten: Handelsübliche Räder 40 mm Durchmesser. Schmalere habe ich nicht gefunden. Selbermachen wäre kein Thema wäre dann aber nicht handelsüblich.
    PeterKa
  11. #131
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Moosgummi Reifen
    @ PeterKa
    Es gibt leichte Handelsübliche 40er schmale Moosgummi Räder auf Spritzguß Plastikfelge.
    Ich glaube die sind ca. 12-15mm breit.
    Die könnten passen oder ?.
    Gruß Peter
  12. #132
    10.11.2007
    Potsdam
    3.428
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peters !
    die Räder sind schon ok, wir fliegen auf Rasen.
    Grüße !
  13. #133
    14.10.2010
    1.495
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bitterfeld ?
    Hallo Sebastian
    Fliegt Ihr auf dem Combat Kreis in Bitterfeld ?.
    Gedanklich war ich dort auf der Betonpiste mit
    Indie/Rat-Race, Club.30 Racing sowie auch MTR !.
    Ich wäre JA gerne dabei ,
    die Racer sind Startklar,
    aber leider muß ich aus zeitlichen Gründen passen.
    Grüße Peter
  14. #134
    10.11.2007
    Potsdam
    3.428
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Indie 15 und Club 30 wird auf Rasen geflogen.
    MTR auf dem Hartplatz. Wer will, kann ja einen Speeder mitbringen.
    Evtl. gibt es noch einige Leute, die mit altem F2C- Material ein Trainingsrennen fliegen wollen.
    Grüße !
  15. #135
    Vereinsmitglied Avatar von Franz Haas
    16.03.2011
    Bergheim Erft
    573
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gee Bee R3
    Hallo Rat Racer
    So langsam nimmt meine R3 Gestalt an.
    Bessere Fotos werden garantiert folgen.
    Gruß, Franz Haas
Hits: 358
Größe:  57,5 KB
    Lebe jeden Tag so, als ob er dein letzter wäre.
    Franz Haas aus Bergheim/ Erft
Ähnliche Themen
  1. Wer hat Lust auf F3F??
    Von dp-air im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 15:20
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 00:04
  3. Hat jemand auf der JetPower was neues gesehen???
    Von Teufelchen37m im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 20:41
  4. (LAMA) Hat jemand, weiß jemand oder kennt jemand...
    Von Eckart Müller im Forum Heli allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 13:21
  5. Jemand Lust auf Kobler Bergwiesen?
    Von Bernd Jonas im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 16:06
Berechtigungen
