Beim Einlernen der Turbine werden die entsprechenden Parameter des Senders (Drosselrange, Trimmung, Schalter, etc) in der ECU abgespeichert. Der Empfänger ist sozusagen Übermittler dieser Signale. Vorausgesetzt alle Receiver wären in der Grundabstimmung/-einstellung exakt gleich (trifft meines Wissens eher nicht ganz 100%-ig zu), würde sich ein Neueinlernen erübrigen. Ich würde dennoch die Bine neu einlernen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Grüße Otto
