F5D.org   DMFV
Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 140
Thema: Voodoo Leistungssteigerung
    03.07.2002
    bin gerade am duschen
    760
    7
    3
    Standard Voodoo Leistungssteigerung
    Hallo Kolleg(inn)en,
    ich habe meinen Voodoo nun 31 Flüge durch die Luft genagelt. Ausgerüstet ist er mit Mega 16/15/3 und 4,7*4,7. Lipo 3S1. Anfangs hatte ich schon Probleme mit Vollgas zu fliegen; er war mir einfach zu schnell. Nun kommt es mir vor, als könnte er Vollgas ne ordentliche Spritze gebrauchen (so schnell gewöhnt man sich Speed). Lipo 4S1 geht aus Platzgründen nicht. Wenn ich das hier so gelesen habe, bringt eine größere Latte nicht viel. Was habt ihr, die sicher auch evtl. etwas schneller fliegen möchtet, gemacht? Tipps wie : "neues Modell kaufen" kann ich nicht gebrauchen.
    Viele Grüße aus dem Weserbergland
    Josef
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Standard mehr power...
    Dann würde ich den Antrieb pimpen: Scorpion 2221-7 oder 8 in Vorspantmontage, dann hat es dahinter Platz für den Regler, Akku 3s 2200er 45 C regler ca 80 A. Luftschraube 4,7x4,7 oder 4,75x5,5.
    Mit dem -8er zieht das etwa 55A mit dem -7er dann mehr.
    Wenn der Umbauaufwnd zu groß ist würde ich einen ARC 28-48-1 an 3s nehmen. 5,2x5,2 Dann wirds aber eng.
    In welche Richtung solls gehen?
    03.07.2002
    760
    7
    3
    Also den Motor vorn vor den Spant setzen liegt mir schwer im Magen. Was ist bei unsanften Landungen? Die Schläge muß da der Motor bzw. die Welle einstecken. Den Regler habe ich hinten im Rumpf unter dem Empfänger untergebracht. Platz sollte deshalb vorn noch etwas sein.
    Josef
  4. #4
    05.10.2011
    Ostfriesland
    935
    wo genau liegt das problem bei 4s? wird bei mir im verein auch von mehreren piloten so geflogen am Mega 16/15/3...
    Gruß Andreas
    Um Rekursion zu verstehen muss man erstmal Rekursion verstehen.
  5. #5
    03.07.2002
    760
    7
    3
    Hallo, das Problem liegt an den innen liegenden Servos für die Querruder.
    Josef
  6. #6
    05.10.2011
    Ostfriesland
    935
    ja, das haben die beiden piloten die sie bei mir im verein fliegen mit 4s auch, da finden trotzdem 2x2s platz und das ist gegenüber 3s schon ne erhebliche leistungssteigerung. die verwendeten akkus liegen so zwischen 1000 und 1300mah, kann auf wunsch mal nachfragen um welche genau es sich handelt. das paßt also schon...
    Gruß Andreas
  7. #7
    03.07.2002
    760
    7
    3
    Hallo Andreas, wäre schön, wenn Du mal nachhaken könntest.
    Josef
  8. #8
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    na ja die Power von 4s 1300 entspricht bei gleicher C-Rate einem 3S mit 1733mAh. Ich fliege so was ähnliches (1m) mit 3s 2200 mit einem Tenshock Motor 1520-10 bei ca 55A Das geht schon zügig ab. hat 5mm mehr magnetlänge als der Mega 16/15/3 und dreht auch höher. Also wenn du das Setup in den Vodoo kriegts, dann willst du so schnell nicht noch mehr power.
  9. #9
    03.07.2002
    760
    7
    3
    Ich habe heute meinen Voodoo mit Mega 16/15/3, 4.7*4.7 und 3S1 Lipo mit GPS vermessen. Bei schwachem Wind kam der Flieger ohne Probleme mehrfach auf 265 km/h. Hätte ich nicht gedacht. Da er ja für wesentlich mehr an Speed nicht zugelassen ist, werde ich es erst einmal dabei belassen.
    Josef
  10. #10
    User Avatar von m-ultimate
    25.09.2005
    Freiberg
    1.414
    7
    6
    GPS bringt im Pylon/Hotliner leider nichts.
    Da gibts schon einige Threads darüber.
    Bin selbst schon mit einem Valenta Flash 381km/h geflogen.
    Einmal Rückenflug und das wars....
    Beim Voodoo sind 200-220 realistisch, wenn ich mich richtig erinnere.
  11. #11
    03.07.2002
    760
    7
    3
    Na ja, die Geschwindigkeit wurde auf gerader Strecke gemessen. Ich hatte keine geeichte Messung erwartet. Da die Anzeige mit Autotacho verglichen bei 180 km/h genau überein stimmte (mehr wurde nicht gefahren), ist der gemessene Wert schon eine recht gute in etwa Größe. Mehr soll es auch nicht sein.
    Aber mal so: Wie misst Du denn, wenn Du allein am Platz bist, die Geschwindigkeit deines Fliegers??
    Josef
  12. #12
    29.12.2009
    428
    Realistische Speedmessungen kannst du nur per Messstrecke und Radargun erreichen.
    GPS ist leider für den Modellflug ein vollkommen ungeeignetes Messinstrument - die 265 stimmen sicher nicht (da ist die Strahlgeschwindigkeit vom Antrieb nicht mal so hoch - Pitch Speed wäre bei knapp 220 - d.h. 200 was werden es schon sein
    MfG Daniel
  13. #13
    14.08.2007
    Nidderau / Rhein-Main
    593
    17
    17
    Hi Jowe,
    fliege den Voodoo auch mit dem gleichen Motor, an 4S mit APC 4,5x4,1 - allerdings leicht abgeknappste Blattspitzen, hat für mich vom Gefühl her den besten Zug.
    Als akkus habe ich 1300er SLS mit 25C - wie beschrieben in 2x2s. Das Setup braucht knapp 30A und dreht am Boden gut 33.000rpm. Der eine Pack liegt am Motor, darüber der Regler, der zweite Pack direkt dahiner. So ist Platz für die QR-Servos und hinter der Rumpföffnung auch für den Empfänger. Messen konnte ich leider noch nicht, bin aber beim Fliegen wenig empfindlich und fühle mich "gefordert" - wird sehr schnell sehr klein ;-)
    Grüße Jonas
    Spart Strom - fliegt Verbrenner! Back to Piston Engine!!!
    MFG 1979 Kaichen e.V.
    Wenn Du postest muss Dein Post besser sein, als es Dein Schweigen gewesen wäre...
  14. #14
    01.01.2008
    Niedergesteln
    692
    2
    Habe heute die ersten drei Flüge mit meinem Voodoo 3S 1700mAh gemacht. Das war schon Adrenalin pur - und Sau geil! Wie abgebrüht muss man sein, wenn dieser Speed kein Kick mehr ist? :-). (Freue mich jedenfalls schon auf das 4S-Level. Habe noch zwei weitere Voodoos geordert.
    Speedberauschte Grüsse, Rainer Willisch
  15. #15
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Standard wenns zu langsam ist...
    einfach tiefer fliegen.
  1. Pylon-Neuling mit Voodoo
    Von krümel im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 22:50
  2. Voodoo mit Mega 16/7/x?
    Von Nowawes im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 15:42
  3. Leistungssteigerung aber wie ??
    Von hotwinglet im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 23:45
  4. Voodoo 60 vom Modellbau-Paradies
    Von Stefan Oswald im Forum Motorflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.10.2002, 11:06
