Zeigt mal her Eure Teile!!!
PDF ist meies Wissens Postskriptbasis und kein "Bild" in dem Sinne! - man kann da aber Bilder einbinden ... Mach den Bereich gross mach einen Screenshot und daraus ein Bild oder wenn Du etwas hast was BMPs Drucken kannst oder TIF ( Fax G3 Treiber ) dann geht die Umsetzung vielleicht damit!!!
Hallo Optimist,
danke für deine Antwort.
Ich weiß das ich die Pdf`s nicht direkt rein drücken kann.
Gestern habe ich versucht:
Pdf in Jpg u dann in bmp gewandelt. Habe aber nicht die Bmp Datei ins Cad bekommen, als Grafik.
Torsten
Teelichthalter STAR
Teelichthalter STAR
da ja bald wieder Weihnachten ist, habe ich mal ein kleinen Teelichthalter gefräst.
Hübsch ... und fast so solide wie unser gusseiserner Weihnachtsbaumständer!
Klasse
Klasse
Ihr seid wirklich Klasse!
Habe mir den Thread Abonniert, und staune immer wieder :)
Werde mir die Alu Idee mit dem Teelicht stehlen wenn ich darf!
Ich habe da noch Tropen Holz von meinem Opa (Schreiner Meister war er ) herum liegen.
Denke das wird bestimmt schön.
Mal schauen ob ich mich traue ein Bild zu Posten.... bei so vielen Tollen Sachen.
Bin ja noch nicht lange CNC Fräser
PS: Den Panzer habe ich auch bestaunt auf der Messe :cool:
Wow...
Sehr schöne Weihnachstsachen habt ihr da wieder gezaubert :-)
Ich hab auch mal angefangen, etwas für Weihnachten zu fräsen.
Leider bei weitem nicht so spektakulär wie eure Teile (Alu hab ich noch nie probiert, und 27mm Leimholz liegt auch weit ausserhalb meiner bisherigen Erfahrungen - max. 10mm Multiplex), aber ich arbeite dran *ggg*
Hier einfach mal ein paar Bilder meinerseits:
Bin gerade mitten in der "Massenproduktion" dieser Teile.
Sind für den Weihnachtsbasar in der Grundschule gedacht.
Die Kinder müssen die Teile "nur" noch anmalen und zusammenleimen...
@Christian:
Gefällt mir super in dem dunklen Farbton. Kommt das nur vom Walnussöl ?
Könnte ich mir auch gut als "minimalistischen" Adventskranz vorstellen, aber dafür ist ne Kerze zuviel drauf ;-)
Dirk
Hi Andreas...
Hübsch, gefällt mir.
Bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, so etwas zu fräsen.
Hätte dazu glatt mal ein paar Fragen.
Wie groß ?
Mit was für einem Fräser ?
Welche Geschwindigkeit und Zustellung ?
Wie lange hat es gedauert ?
Dirk
Fräser = 2 Schneider 5mm HSS (hatte sonst keinen dünneren da, der so lang ist)
Vorschub = 2500mm/Min
Drehzahl = 24.000rpm
Zustellung = 6mm (geht aber auch mehr)
Fräszeit = ich meine es waren 20 Minuten
Das Teil ist ca. 495mm im Durchmesser.
es ist schön zu sehen, daß der ein oder andere hier doch auf der Messe war und meine Katze gefunden hat. Und das Interesse an meiner Katze war enorm.
Für alle, die nicht die Gelegenheit dazu hatten, hier mal ein paar Bilder.
Nächstes Jahr soll er vor unserem Stand seine Runden drehen.
Paul
Rippensatz ZLIN50
Rippensatz ZLIN50
Hi Leute,
ich sehe so wenig Modellbau Sachen.
Hier mal einen Satz Rippe der Tragflügel und des Höhenleitwerks einer ZLIN50 Spannweite 3,6m
Der UrPlan von P. Kriz, die Rippen nach Wunsch vom Bauherrn in Profili Pro neu gestaltet.
#Steckung der Flächen geändert
#Hohlkehle
Jürgen
Wow !!!
Der Adventskranz sieht ja wirklich klasse aus !
Würdest du die DXF-Datei dafür zu Verfügung stellen ???
Würde ich auch gern fräsen, sieht einfach toll aus !
Dirk
Niederhalter/Gravuranschlag
ich habe auch mal wieder etwas gebastelt. Hat zwar mal wieder nichts mit Modellbau zu tun und schon gar nicht mit Weihnachten, aber ich denke das es von Interesse sein könnte?!
Ihr kennt bestimmt das Problem? Immer wenn man dünne Platten fräsen möchte, wird die Platte beim fräsen hochgezogen und die Folgen sind meist fatal. Somit hatte ich mir in TurboCAD ein Model von einem Niederhalter erstellt und diesen dann in Vectric-Aspire in Fräsbahnen umgewandelt.
Der untere Deckel (der das Werkstück berührt und nach unten drückt) wurde als 3D-Model exportiert und ausgefräst.
Material: Hart-PVC 12mm
Federn: aus einer alten Oberfräse entnommen
Federstangen/Führungen: 10mm Aluminium
Hülsen: 12mm Aluminium aufgebohrt auf 10,1mm Innendurchmesser
Ich bin zu 100% begeistert über das Ergebnis. Die Platten werden mit Druck auf die Opferplatte gedrückt und selbst bei vielen kleinen Streifen mit einen Abstand von 3mm bleibt das Material an seiner Position.
So macht die Bearbeitung von dünnen Platten wieder Spaß und man muss nicht immer daneben stehen bleiben.
Positiver Nebeneffekt: Die Späne fliegt nicht mehr durch den ganzen Raum, da diese durch die Löcher in der Andruckplatte nach oben gezogen werden und wie in einem Kreisel nach oben abtransportiert werden.
Hier das Model entworfen in TurboCAD:
Und hier die Fräsbahnen erstellt in Aspire:
Und das Unterteil in 3D:
Hier sind die Bilder von dem fertigen Niederhalter montiert an der Spindel:
Es folgen die Bilder die kurz nach dem Fräsen erstellt worden sind:
Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Video von dem Niederhalter in Aktion:
