Fly-Baby von Pichler Baubericht:
Seitenzug und Sturz sind am Modell schon vorgegeben, der Abstand Spant zum Rumpf beträgt an allen Schrauben exakt 55mm.
Die Motoratrappen befestige ich mit kleinen Schrauben ( Eisenbahnzubehör,Schienenbefestigung ) an der GFK Motorhaube.
Die Schrauben werden in der Haube mit Sekundenkleber und Füllpulver verklebt und dann abgeschnitten.
Die beiden Servos und die Gestänge zur Ansteuerung von Höhen- und Seitenruder sind eingebaut:
Zum Einbau des Empfängers fertige ich aus 10 mm Balsa etwas Schaumgummi und zwei Bowdenzugröhrchen ein Trägerbrett an .
Das Modell ist nun fertig aufgebaut, der Akku ist ganz vorne plaziert, mit Walzblei wird der Schwerpunkt eingestellt.
Trotz dem Verzicht auf die beiden Höhenruderservos im Heck sind noch ca. 90 g Blei erforderlich zum Erreichen des richtigen Schwerpunktes.
Das Fly- Baby ist nun flugfertig und wartet auf seinen ersten Einsatz:
Um die Spannung etwas zu erhöhen werde ich über den Erstflug morgen berichten.
MFG Dieter
