Hallo zusammen
Ich bin ebenfalls am Fertigstellen dieses Modells, mir stellen sich jedoch noch 2 Fragen.
1. Hat jemand von Euch an der Anlenkung der Höhenruder etwas verändert ? Bei mir bewegen sich diese Stangen in den Röhrchen dermassen zäh, dass ich ein Servo mit Metall-Getriebe verbaut habe und trotzdem befürchte, dass es irgendwann mal abraucht, oder bin ich mir da von den Akro-Fliegern her einfach nur etwas anderes gewohnt.
2. Auch bei mir laufen die Räder nicht gerade (nach aussen, und zwar beide). Wenn das korrigiert wird, ist das nur für die Optik, oder hat es tatsächlich für einen 0815-Piloten einen Einfluss auf Starts und Landungen (wir haben eine Rasenpiste).
Gruss, Franz
Hallo Franz,
zu1. bei der Anlenkung am Höhenruder laufen die Anlenkungsdrähte schon ein bischen schwer, wurde aber, wo die drei Stangen zusammengeschweißt sind, von mir ein bischen auseinandergebogen (VORSICHTIG, sonst bricht der Schweißpunkt!) damit sie besser in die Führungsröhrchen laufen. Jetzt läuft bei mir alles ohne Probleme.
zu2. Wenn das Fahrwerk nicht gerade ist bzw. Spur und Sturz am Rad nicht stimmen, wird dein Modell am Boden neimals geradeaus rollen. D.h. beim Start (beschleunigen) wird dein Modell unweigerlich zu einer Seite ausbrechen und somit unkontrollierbar werden. Im schlimmsten Fall (kommt auf die Geschwindigkeit an), TOTALSCHADEN! Das gleiche gilt beim landen....sollte das Modell den Start mit krummen Fahrwerk doch geschafft haben muß es ja auch darauf wieder landen. Da gilt das gleich wie oben schon erwähnt.
Die Anlenkung wirste schon hinbekommen, ist halb so schlimm.
Beim Fahrwerk machste das folgendermaßen:
Mittellinie auf Millimeterpapier zeichen und das Modell mit den Rädern genau mittig darauf ausrichten. Dann an der Vorderseite der Räder den Abstand zueinander messen und dann hinten. Sollte vorne ca. 1-2mm weniger sein: z.b. vorne 10cm, hinten 9,8mm Spur schlecht, vorne 10cm, hinten 10,2 ist die Spur OK. Mittellinie und Millimeterpapier deswegen, damit Du auch messen kannst welche Seite du biegen mußt.
Der Sturz (Radneigung) machste das so......Modell eben abstellen. 90° Winkel an das Rad stellen. Rad muß oben weiter zum Modell geneigt sein...auch so ca. 2mm. Dadurch wird das Ausbrechen auf die Seite etwas abgeschwächt.
Ich hoff das hilft Dir weiter.
Kalle
