Ka3 von Island Models
ka3 von island models
hallo jürgen,
danke für die schnelle antwort,
werde viele tips von euch gebrauchen können.
mfg micky
Jurba
Fragen.......
Fragen.......
............werden immer gerne beantwortet!
Hallo Micky,
dieser ganze Bauthread hier ist eigentlich schon fast "Selbsterklärend" und zeigt dir alles was du für den Bau der Ka3 brauchen kannst.
Solltest du Probleme haben scheue dich aber nicht hier zu posten, Hilfe ist dir gewiss.
Gruß, Jürgen
Gast_21891
da fällt mir ja noch ein...
..das ich ja noch garnicht fertig war. ;)
Als Ergänzung zu meinem letzten post: Ja, mit Schleifpapier bekam ich die Nase in Form!;)
Bei mir sind die Servos vorne, weshalb ich Bowdenzüge verwende die ich durch die Rumpfspanten gelegt habe.
Dann habe ich die Laschen in der Fläche aus Alublech nachgebaut und an übereinander geleimten 5mm x 5mm Leisten angebohrt. Ich wollte auf keinen Fall meine Flächengurte anbohren!.
Auch habe ich die Kufe einfach aus Sperrholzprofil (ca. 15 mm breit) verbreitert die sich auf kleinen Klötzchen (geschnitten aus 5mm Leisten) abstützt. Hierauf habe ich dann noch 5 mm starken Moosgummi und eine Blechschiene befestigt.Fertig.
Meine Servos für die Störklappen habe ich auch auf einfachste Weise befestigt und angelenkt, funktioniert prima.
Auch die Elektrickanschlüsse sowie Schalter und Ladeanschluss habe ich mit einem Behelfsbrettchen unter der Abdeckung des Rumpfrückens verschwinden lassen.
Alles in allem ein super Bausatz für das Geld.
Ein Modell in einer Größe das richtig etwas her macht. Klasse!
Negativ sind mir nur wenige Dinge aufgefallen wie z.B.:
-7 x 17 Leisten (kann man sich nur fräsen lassen)
-die Querruder sind seeeeehr weich. Besser aus Sperrholz nachbauen, dann ziehen sich auch die enden nicht unter der Spannung der Folie so ein.
Matthias
Hallo matthias
auch ich habe probleme mit den maßen.
die 17 x 7mm leisten habe ich mir aus 2x 7x7mm & 3x7mm zusammen geleimt
die leitwerksrohre, aussen 7 mm innen 6mm ,habe ich aus messingrohre genommen,
werde sie nur bis zur ersten rippe ablängen und einkleben.
innen werde ich ein alu-rohr mit 6x 5mm verwenden.
mfg micky
ka 3 von island models
hallo
habe den rumpf der ka 3 so weit fertig,werde die spannten mit 2mm zahnstocher
verdübeln .was haltet ihr davon.
mfg micky
Jurba
Verdübeln.........
Verdübeln.........
Hallo Micky,
das verdübeln ist eigentlich nicht notwendig. Ich habe die relevanten Stellen in Leimraupen gelegt und das hält bis jetzt wunderbar. Technisch gesehen ist das verdübeln aber eine schöne Lösung.
Eine Frage:
Hast du die Längsgurte mit einer Leiste, Kiefer 10x5mm, realisiert oder mit 2 Leisten à 5x5mm ? Auf dem Bild sieht es nach einer Leiste aus, was sich deutlich schwerer um die Kurven biegen läßt als zwei einzeln übereinander geklebte.....
Zeig doch mal ein Gesamtbild des Rumpfes auf dem man die Konturen sehen kann, würde mich sehr interessieren.
Gruß , Jürgen
hallo jürgen
die 6 längsgurte sind 9x5x2000mm leisten( baumarkt ,waren keine anderen da, und ich wollte nicht
länger warten).habe sie eine nacht gewässert .in die querträger mit kabelbinder befestigt und einen
tag trocknen lassen.anschließend konnte man sie ohne spannung einleimen (aber immer auf winkligkeit
überprüfen
mfg micky
hallo,
wollte mal eure meinung zu meinen bleikammern hören.
werde allerdings zuerst ca. 500g blei in die nase packen.
liegen die kunststoffrohre zu hoch?
durchmesser 2cm kann hierdurch ca. 1kg blei zuladen.
mfg micky
hallo ka 3" ler
1.frage
wie habt ihr die verkastung des steckrohres gemacht ,
und habt ihr bilder davon?
2.frage
flächenbeplankung über die in form geschliffene nasenleiste aufbringen
oder an die nasenleiste ankleben und dann verschleifen.
die nasenleiste hab ich aus balsaholz und kiefernleiste zusammengekle
mfg micky
Gast_21891
Hallo Micky51,
also ich habe keine Verkastung der Flächensteckungshülse in der Fläche. Laut Bauplan ist da auch nichts vorgesehen, wozu also?
Die Beplankung der Fläche stößt bei mir an die Nasenleiste welche dann dem entsprechend verschliffen wurde.
Matthias
hallo ka 3 "erl
habe mich heute mal an die haube versucht (aus holz).
ich hoffe das ihr nicht zu laut lacht.
mfg micky
hallo olli
will ehrlich sein, habe noch nie messing gelötet,und stehe unter zeitdruck
weil ich in 2wochen in urlaub fahre und bis dahin muss bis auf die folie
und der anlageneinbau alles fertig sein,das wird im urlaub gemacht.(dorf tirol)
hier habe ich 2 wochen zeit.dann eine woche hangflugurlaub und erstflug der ka 3
bei hatzis (dolotmiten).
Hallo Micky,
so schwer ist das garnicht.
Bei der Größe der Ka3 einfach 3-4mm Messingrohr mit dem Bunsenbrenner leicht ausglühen,
dann geht es leichter zu biegen.
Danach wieder Blank schleifen, auf dem Haubenrand zurechtbiegen, ablängen.
An den zu lötenden Stellen doppelt oder dreifachgefaltetes Aulupapier zwischenlegen.
Danch Teile mit Lötzin, Lötfett und 100W Lötkolben zusammenlöten;)
Aufpassen, dass kein Lötfett auf den Rumpf kommt, da hält die Bespannung oder Farbe nicht mehr.
Verglasung der Haube ankleben oder verschrauben, fertig;)
Gruß Olli
Jurba
Kabinenrahmen
Kabinenrahmen
Hallo Micky,
ich finde die Holzkonstruktion gut! Ist mal was anderes..............;)
Aber Olli hat auch recht, ein Messingrahmen ist wahrscheinlich in der gleichen Zeit erstellt. Hier mal ein Bild von meinem Rahmen bei der Herstellung:
Dieser Rahmen ist auch mein erster selbst gelöteter. Genau wie es Olli beschrieben hat, ging das ganz fix und alles ohne irgendwelche Schablonen.............
Gruß + schön weiter berichten,
Jürgen
hallo ka 3"erl
wie vermisst ihr die EWD beim V-leitwerk?
mfg micky
Eckart Müller
md1m
guten abend ka 3 gemeinde,
ich habe mir heute auch eine bestellt, und wie ich hier lesen konnte, kann es gut sein das ich evtl. einiges an hilfe brauchen kann. in jedem falle ist dieser tread sehr interessant und vor allem informativ. naja ich warte jetzt erst einmal ab wann das gute stück bei mir ankommt und dann mache ich mich ans werk
euch allen einen schönen abend
gruss aus wien
frank
Jurba
Wenn du Fragen hast,................
.............kein Problem, immer her damit;)!
Hallo Frank,
Glückwunsch zum Kauf der Ka3.
Vieles an diesem Frästeilesatz ist selbsterklärend. Manches jedoch erfordert ein wenig "Eigeninitiative"...;), was aber auch kein wirkliches Problem darstellt.
Die Ka3 von Fred ist mein erster "richtiger" Holzbau gewesen und mittlerweile habe ich viele schöne Flüge mit ihr gemacht, also alles kein Hexenwerk.
Und wenn du Fragen haben solltest einfach hier posten, du bist nicht alleine ;).
Beste Grüße , Jürgen
