habe heute meine T-45 von JetLegend eingeflogen.
Ausgestattet ist sie mit einer P 60SE, Robbe/Futaba FASST und einem Abfluggewicht von knapp 10kg ging es dann los.
Bei kleinen Jets bin ich beim Erstflug immer etwas angespannter als bei größeren Modellen.
Aber durch die Berichte in rc-universe sollte nichts schief gehen.
Und so war es dann auch.
In der Luft war sie so nach 100m (bei den weiteren Flügen bin ich mit voll gezogenem Höhenruder gestartet) war dann die Startstrecke merklich geringer.
Zwei, drei Klicks auf Quer und Höhe und sie flog gerade.
Richtig scale, natürlich nicht senkrecht. Bis sie auf Fahrt kommt braucht es schon etwas Zeit. Aber dann reicht Halbgas.
Bei den 8 Landungen traten keine bösartigen Eigenschaften der Goshawk auf. Sie ließ sich recht gut ausflaren, wobei noch nicht die Grenze der Minimumspeed für eine Landung erflogen wurde. Es herrschte aber auch kein Gegenwind.
Bin begeistert.
Flugbilder gibt es keine, da das Wetter zu dunkel war.
Christian
Bin begeistert.
Christian
