Zlin 526
Mesche
Hallo Bernd,
Mit Motor drehen ist da nichts zu machen. Wenn Du Dir auf dem Bild den Krümmer von vorne ansiehst dann wirst Du sehen dass er ganz vorne und außen schon leicht abgeflacht ist. Das war nötig um den Kontakt zur Haube zu vermeiden. Das ist alles sehr knapp. Der alte 3W80 Reihe hatte die Vergaser am Zylinder, das war günstiger. Die neuen Reihenmotoren haben die Vergaser der besseren Zylinderfüllung wegen am Kurbelgehäuse. Das ist zum Verstecken nicht mehr so toll.
Der GFK Dom ist meines Wissens nur für Einzylindermotoren.
VG
Markus
Schiebehaube....
Schiebehaube....
da immer wieder die Frage nach der Schiebmechanik an der Zlin 526 auftaucht habe ich hier noch ein paar
Bilder von meiner Lösung gefunden. Fragen hierzu beantworte ich natürlich gerne.
Gleitschiene, L Aluprofil ( müsste 10X10mm sein, Baumarkt) , auf dem der Holzramen läuft.
Sperrholzklötzchen unter und hinter der Schiene, sind mit der Haube verschraubt.
Aluflachmaterial (10X2mm) mit dem Rumpf verschraubt, Sperrholzwinkel greifen unter die Schiene...
Haubenverschluss wie beim Original nur einseitig Links.
Die unteren Verschlüsse hab ich mir gespart.
Mylius
Zlin 526 - forever
Zlin 526 - forever
meine fliegt auch seit ende letzten Jahres und mein absoluter Liebling...:)
Schiebehaube muss ich noch optimieren, passt noch nicht so wie ich mir das vorstelle
und jetzt über den Winter kommt noch ein bischen Siff (oder neudeutsch "weathering") drauf...
Was mich verblüfft sind die Flugeigenschaften, vor allem die Rollraten auch in Verbindung mit
Höhe (gestoßene) da musst höllisch aufpassen, dass du nicht zu tief bist. Auch meine Trudelversuche
waren heftig (für mich), die Mühle ist erst nach aktivem Gegensteuern raus und hat noch 2 volle
Umdrehungen nachgedreht. War nach dem Abfangen nicht mehr so viel Luft nach unten und meine
Hände haben danach gezitter wie alzheimer.
Zlin-Treffen 2019 in Kehl - Interesse? :cool:
Zlin Meeting ? good idea ! In Italy ? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=hBbzswY4ypw
Hallo Zlin-Freunde,
ein Zlin 526 Treffen in Kehl und /oder Italien 2019 wäre sicher eine Reise wert....
Ich freue mich schon darauf.
Jetzt noch zwei Bilder vom Motoreneinbau an meiner Zlin...
Motor: ZDZ 80 Einzylinder
Krümmer : selbstgelötet aus einem zerteilten KS Krümmer.
Ziel War den Krümmer so zu verlegen, dass keine zusätzlichen Ausschnitte in der
Cowling nötig werden.
Grüsse an Otto ;)
Hi Zlin enthusiast
this is the video, the airfield of GAL 2008 Lestans Italia, meeting year 2016
the meeting takes place on sunday but it is possible to fly on saturdays, some even arrive on friday no problem. It could be a good opportunity to see many Zlin 526 together. I hope that Andreas Engel can also be present. What do you think about it ?
https://www.youtube.com/watch?v=sxiB0eA7lGM
have a nice day Giorgio
BeBe
Zlin 526 Motorsturz / Zug f. 3W110iR2
Hallo liebe Zlin Gemeinde,
zum geplanten Zlin Treffen kann ich momentan leider noch nichts beitragen, denn soweit bin ich noch nicht.
Ich würde mich aber freuen, wenn der ein oder andere Zlin Pilot/Erbauer etwas zu den Einstellwerten des Motorzuges sagen kann.
Das HLW ist laut Anformung auf 0° ausgerichtet. Die Tragflächen stehen dann mit der Nasenleiste ca. 1.5° nach unten.
Wenn man das Modell so ausrichtet und die Motorhaube parallel zur Rumpfoberseite verlängert,
ist es schwierig einen exakten Lauf des Spinners zur Motorhaube zu erzeugen.
Daher würden mich die gemessenen Werte interessieren, wie der Motor zum Höhenleitwerk bei Euch steht.
Besten Dank vorab.
Viele Grüße,
Bernd
Hallo Zlin Fans,
nach langer Zeit möchte ich mich auch mal wieder melden. Mein Bau zieht sich leider schon gute 5 Winter hin. Sind einige Sachen dazwischen gekommen (Hochzeit, Kinder, Haus, Selbstständigkeit...).
Da wir wohl 3 der ersten Bausätze erhalten haben, war/ist der Bauaufwand noch etwas höher. Gab ein paar Ungereimtheiten, gelle Bernd ;-)
Die Maschine meines Vaters fliegt bereits seit 2 Jahren. Vielleicht hat der ein oder andere den bericht in der FMT gelesen. Unsere beiden anderen Modelle werden ebenfalls im Zelazny Design lackiert, zwecks Staffel und so.
Habe mich etwas in Scale-Details verloren, was den Bau auch verlangsamt, aber mir persönlich einen riesen Spaß macht. Bei Engel gibts jetzt wohl eine Sitzschale, die auf meiner Form basiert. Finde ich gut, dass auch andere etwas davon haben.
Ich stelle einfach mal ein paar Bilder ein. Bei Fragen bitte fragen...
Philipp
Noch ein paar Bilder
BeBe
Hallo Philipp,
sehr schöne Fotos und Detaillösungen hast Du bzw. habt Ihr an den Modellen umgesetzt. Da kann man sich einiges abschauen. Klasse!!
Über das Thema Qualität haben wir uns bereits ausführlich unterhalten, das sollte ja zwischenzeitlich erledigt sein.
Bei mir war es ebenfalls so, dass kaum eine Verklebung im Rumpf fest mit der GfK Schale verbunden war. Fast alle platzten durch leichtes drücken sofort ab.
Daher wurde sicherheitshalber alles neu mit Harz und Glasgewebe neu verklebt. Zuvor wurde alles natürlich ordentlich aufgeraut und angeschliffen.
Jetzt sollte das aber meiner Meinung nach halten. Eine Arbeit, die man sich aber sparen könnte.
Ja, ich habe einen Sitz aus deiner Form bei Andreas Engel gekauft. Danke, dass Du das Modell zur Verfügung gestellt hast.
Das hat mir eine Menge Arbeit und Zeit erspart, die ich widerum in den Rahmen für den Sitz investieren konnte.
Ich stell dazu einfach auch ein paar Bilder ein.
Viele Grüße,
Bernd
Hallo Zlin Fans,
Philipp
Ciao Philipp !
I have not read you for a long time! a greeting from an Italian fan Zlin
Giorgio
Hello Giorgio,
you're right. I had a lot of other projects to do. Some repairs, wedding, 2 chrildren, a dog, becoming my own boss ;-) and now building a house. And my motorcycles of course. But now I will continue on the Zlin with some nice details.
Many greeting to Italy
Philipp
Hello Giorgio,
Philipp
you are a very busy man ! best wishes for everything
Giorgio
BeBe
3W110iR2 Einbau mit Krümmer und Dämpfer
Ich möchte Euch hier kurz die Antriebseinheit vorstellen.
Nachdem der Dom gekürzt wurde und alles weitgehend angepasst worden ist, schickte ich die montierte Einheit samt Motorhaube zu Tobias Zimmermann.
https://www.zimmermannschalldaempfer.de/
Im Vorfeld hatten wir uns dazu mal abgesprochen und Gedanken zu der Lösung gemacht.
Das Ergebnis seht ihr hier. Die Qualität der Fotos lässt zwar zu wünschen übrig, dafür ist die Qualität des Krümmers und Dämpfers ausgezeichnet.
Vielen Dank nochmals an das Zimmermann Team.
BeBe
Hallo Markus,
die beiden Vergaser passen sauber unter die Haube.
Ich musste lediglich die 4 Vergasernadeln um ca. 10mm kürzen.
Viele Grüße,
Bernd
