Wie funktioniert dieses T-Leitwerk?
andnet
Ich habe einen Segler ohne Leitwerk bekommen. Leider habe ich keine Ahnung, wie das mit dieser Anlenkung und Befestigung aussehen müsste, damit ich eins bauen kann.
Oder hat vielleicht jemand so eins.
Grüße,
Andreas
andnet
Hm,
könnte das evtl. ein Smaragd von Seißler sein ?
Ich glaub da war das PendelHLW so befestigt
Spannweite so um die 250-300 cm ?
Oder das war ganz was anderes ...
hallo andreas,
genau wie ein user vor mir beschrieben hat. ein blättchen das im leitwerk drehbar gelagert ist. dieses wir aufgeschraubt und es wird das ganze leitwerk (pendelleitwerk) bewegt. anbei 2 bilder.
gruß andi
bie
ich habe zwar nichts beizutragen, aber es interessiert mich doch sehr, weil ich die Funktionsweisen, die hier beschrieben werden, nicht mit den Bildern von Seitenleitwerk und Höhenleitwerk in Übereinstimmung bringen kann.
Die von Gusto gepostete Anlenkung des Last Down passt anscheinend nicht mit dem Modell von Threadstarter Andreas überein.
Die Bilder von Zerleguan/Andi bringe ich auch nicht mit dem Leitwerk zusammen ... :rolleyes:
bie
Hans,
aber was soll dann der Absatz auf dem SLW? Der passt auf den ersten Blick nicht zu einer Konstruktion wie beim Last Down ...
Hallo Andi,
2 Schrauben können ein Höhenleitwerk vor dem verdrehen sichern. Eine Schraube nicht ! Deshalb die kantige Kulisse am SLW..
Stell dir vor, daß HLW hat genau die gespiegelte Kulisse damit das Ganze schlüssig zusammenpasst und mit nur einer Schraube verdrehfest ist.
Grüße Hans
  • Like
Reaktionen: bie
Genau das gleiche kann auch für eine Wippe mit passender Kulisse gelten. Dadurch ist noch lange nicht gegeben, dass die Anlenkung wie beim Last Down gelöst war.
Da der Threadstarter das Leitwerk selbst bauen will kann er nun entscheiden welche Version er machen will.
Gruss Lukas
Interessant wäre nun noch, wieviel Eeg der Gabelkopf machen kann ist das schon max?
;) Hallo Lukas, kannst du dir in diesem Fall den kleinen Ausschlag für Tiefe vorstellen ?
Warum? Die Größe des Ausschlages ist nur eine Frage der Hebellängen...Bei beiden Versionen sehe ich da erstmal kein wirkliches Problem.
Klugscheisserische Grüße,
Kristian
Schau dir doch bitte mal die Zeichnung an. Dann weißt du, warum du mich bei der Nichtmöglichkeit eines Pendelleitwerk mittels Wippe zu Unrecht als Klugscheißer bezeichnest.
Grüße Hans
Stop!!! Ich wollte mich selber als Klugscheisser bezeichnen! Entschuldigung, wenn das falsch angekommen ist!!!
In deiner Skizze sieht man aber gut, was ich mir dachte / was ich meinte: Wenn der Drehpunkt so weit vorn liegt hat man, zumindest für die Größe der Ausschläge die ungünstigste Anordnung. Wenn der Drehpunkt weiter hinten liegt, ändert sich das deutlich. Grüße Kristian
Danke...
