Was ist das für ein BL-Regler?
Hallo Fliegerfreunde,
ob mir jemand von Euch weiterhelfen kann? Ich habe aus einem gebrauchten Modell einen BL-Regler bekommen, aber ich habe keine Ahnung, um welchen es sich handeln könnte. Wenn ich es wüßte, würde ich im Netz nach dem Manual suchen, da ich ihn etwas umprogrammieren möchte.
Der Regler scheint schon 10 - 15 Jahre alt zu sein, er ist in gelben Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Auf dem Regler ist ein silberner Aufkleber, auf dem nur 50A steht.
Die BEC ist extra, also extern und in das Kabel zum Empfänger eingeschleift, ebenfalls gelb eingeschrumpft und etwa halb so groß wie der Regler.
Im Programmiermodus gibt es offenbar nur 5 oder 6 Sequenzen (lt. den "Pieps-Abfolgen").
Wer hat eine Idee? Wer hat vllt. sogar ein Manual, dass event. passen könnte?
Es grüßt und dankt Robert
hsh
Kontronik Swing und Pix Steller hatten gelbe Schrumpfschläuche
1) Mach ein Foto und schick es durch die Google-Bildersuche
2) Schau dir einmal diese Listen durch:
3) Füge ein Foto von Vorder- und Rückansicht hier ein, vielleicht erkennt das Ding ja jemand wieder.
Hallo Harald,
danke für Deine Antwort. Hier also die Bilder vom gesuchten Regler. Kannst Du da was erkennen?
Es grüßt Robert
flymaik
denke ich nicht, dass dies Kontronik ist.
Die angesprochen Kontronik sind nicht so breit in Bezug auf die Länge und haben i.d.R. 3 verschieden farbige Motorzuleitungen rot, blau, und grün.
Kann aber sein, das man das bei den PiX Stellern nicht gemacht hat. Ist schon lange her.
Hallo an Euch und vielen Dank. Mal sehen, ob das Programmiermanual passt - ich werde es dann mal versuchen.
Lt. dem Bild von Premium-Modellbau könnte es genau der Regler sein, nun fehlt nur noch die Anleitung.
Es grüßt Robert
