Spitfire CY Modells 235cm /Schalldämpfer für Benziner 4-Takt Torqpro TP 70
Ich bin gerade an einer Spitfire von CY Modells 235 cm und möchte dort den Benziner 4-Takt von Torqpro TP 70 einbauen.
Leider findet sich auf dem Markt kein geeigneter Schalldämpfer für diesen Motor.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Motor gesammelt und kennt schon jemand das Flugverhalten der Spit ?
Lieben Dank für eure Hilfe
Toni
deti
tp 70
tp 70
hallo Toni,,,mich würde der Motor auch interessieren den gibt es bei big planes für schlappe 650 euro manchmal sogar wenn bigplanes angebote hat auch für 540 euro,,würde den motor in einen doppeldecker einbauen ungefähr 15 kilo schwer,,wäre auch für infos dankbar,,
gruss Detlef
TP 70
TP 70
Hoi Detlef
Habe gehört, dass der super läuft. Ich habe ihn bereits im Keller und probehalber in Spit eingebaut.
Im Moment probiere ich irgendwie einen Dämpfer zu basteln, der in die Spit geht. Ausser ich finde noch einen
guten auf dem Markt der passt.
Demnächst geht der Mot auf den Prüfstand. Ich werde dich dann wieder updaten.
LG Toni
deti
tp70
tp70
Nabend Toni,,,ist denn ein schalldämpfer für diesen viertakter unbedingt nötig?,,hört er sich denn ohne nicht so gut an? also der Valach 60ccm hört sich ohne schalldämpfer scäliger an als mit,,,und reicht bei deiner spit nicht ein kleiner nachschalldämpfer? die bekommst du doch eigentlich in jedem shop
gruss Deti
Der Schalldämpfer ist noch beim Metallbauer sollte ihn nächste oder übernächste Woche erhalten. Anschliessend wird der Motor dann getestet.
Bin gespannt. Ich werde dich dann benachrichtigen.
LG Toni
Mich würde der motor auch interessieren.
Hätte auch ein Modell dafür.
In den videos ist der ungedämpft. Aber mit nem dämpfer klingt der bestimmt gut.
Würde ich natürlich selber machen.
habe heute den Dämpfer mal gesehen. Könnte hinhauen. Er macht nun noch den letzten Schliff.
Nächste Woche wird dann getestet. Werde dann mal ein paar Aufnahmen machen und berichten.
Beste Grüsse
Toni
1. Testbericht TP 70 Torq Pro 4-Takt Benziner von HEBU Modellbau
Der erste Testlauf ist sehr vielversprechend. Laufverhalten sehr gut. Sehr geringe Vibrationen.
Der eigens für diesen Motor selbst entwickelte Auspufftopf ist super leise und funktioniert einwandfrei.
Nun werden weitere Einlaufphasen erfolgen bis der Belastungstest auf Vollast in ein paar Tagen erfolgen wird.
deti
Nabend Toni:)das Video ist ja vielversprechend,,läuft ja super,,so jetzt die fragen was für eine mischung öl benzin nimmst du? welches öl? welchen Sprit,,kannst du den Standschub messen,oder hast du daten darüber? und woher hast du den Motor,,etwa von Big Planes in Holland was für eine luftschraube hast du drauf? fragen fragen fragen;)
gruss Detlef
Antworten auf Frage von Detlef
Hoi Detlef
Also ein paar Antworten zu deinen Fragen:
- Oel ist ein Synthetic Oel für Motocross 100 % Synth. von Panolin Off Road
- Mischverhältnis zum Einlaufen 2.5 % = 0.25 dl auf 1 Liter Oel
- Zum Normalbetrieb 2 %
- Latte: 24 x 10
- Drehzahl /Schub: Kann ich noch nicht sagen, da ich erst nach 1,5 Liter Einlaufen die Tourenzahl auf das Maximum drehe.
Denke aber dass er meine Spit mit 11,5kg problemlos ziehen wird
- Schalldämpfer: Sofern du Interesse hast, könnte ich dir einen besorgen.
Der Prototyp ist im Moment 800 g und muss noch abgespeckt werden.
Hoffe, dir mal vorerst geholfen zu haben. Weitere Inputs folgen wenn welche vorliegen
LG Toni
deti
Hoi Toni,,danke für deine Antworten,,,auf den Standschub bin ich noch gespannt,,,,gruss Deti
Temperatur TP70
Temperatur TP70
Hat jemand Erfahrung wie hoch die Zilindertemperatur des TP 70 maximal sein darf ?
Ich möchte sichergehen, dass mit meinem Dämpfer keine Ueberhitzung des Motors
stattfindet.
Besten Dank
