Rumpf aufblasen, Tipps und Tricks.
Danke für die Tipps.
Länge des Schlauches im unaufgeblasenen Zustand abmessen oder im aufgeblasenen ?
Und ohne Lanze nur mit einer Schnur spannen ?
Gruß Tim
Hauzen
Im aufgeblasenen Zustand etwa 5-10Cm länger als die Form. Nimm lieber etwas mehr.
Ich baue mit Lanze.
Diese endet etwa 5cm vor dem Rumpfende.
Ich mache später mal Bilder.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber warum nicht einen Fahrradschlauch in der Nähe des Ventils abschneiden und die Ende jeweils zukleben?
Dann hat man zugleich eine einfache Füllungsmethode mitsamt Pumpe.
Es gibt ja auch dünne Rennradschläuche.
Natürlich muss man vergleichsweise zärtlich arbeiten, aber der Druck ist ja nun einmal leicht stufenlos zu steuern ... ?
Es gab sogar mal 'endliche' Schläuche, also ohne geschlossene Ringform, weil man die ohne das Rad auszubauen, einfach seitlich hineinschieben konnte. Gibt es vielleicht sogar noch? Aber sie werden teurer sein als ein simpler 08/15-Schlauch, die man ab 3 € bekommen kann.
ps. Hab jetzt doch gesehen, dass es in #49 bereits empfohlen wurde.
Hauzen
So anbei ein paar Bilder es handelt sich hier um eine Energjia Rumpfform.
Die Lanze hat innen querbohrungen, und am Ende ist diese mit Isoband verrundet. Den Knoten stülpe ich nicht um, aber ja das geht auch. Bei Bedarf kann ich das auch mal erklären.
Der Schlauch ist aufgeblasen ca 20cm länger als die Form.
Vielen Dank für deine Tipps,
habs jetzt genauso gemacht wie von dir beschrieben und die Erste Abziehnase ist perfekt geworden und Rumpf ist gerade in der Form.
Also der Parkside Flexischlauch hat den Prozess gegenüber Modellierballons um 200% verbessert. Zumal ich den Flexi nicht vorbehandelt habe und er beim Druck ablassen sich sofort getrennt hat.
Gruß Tim
Hauzen
Gruß Tim
Na bitte geht doch!
attack
Ich lese immer, dass der Schlauch mit den verschiedensten Mitteln eingeschmiert werden. Das ist nicht notwendig und schwächt das Material.
Der Vorteil vom Schlauch ist, dass er sich ohne Trennung immer löst.
Probiert mal an einem kleinen Stück Superkleber drauf zu gießen und mit einem aktivator schnell zu Härten. Selbst da geht dieser Klebepatzen ohne Probleme ab. Oder testet es mit Harz und Gewebe.
LG Hannes
Ich frag mich immer wie ihr den Schlauch gedreht bekommt? Weil den Knoten würde es ja ordentlich in den Bürzel am Rumpf hinten oder vorne in die Nase rein drücken 🤔
Habe mir gestern noch mal den Lidl Schlauch geholt mit einem Exemplar von Amazon hatte ich kein Glück.
Ciao Timo
Ich hatte immer wieder Rümpfe die zwar top waren aber der Flexiwonder hatte sich unlösbar mit dem Laminat verbunden.
Mit Vaseline behandelt gab es keine Trennprobleme mehr. Vaseline und Silikon vertragen sich wunderbar und der so behandelte Schlauch hält mehrfachen Einsatz aus.
Laminatorikus
schön wie sich das Thema entwickelt hat, viele Wege führen nach Rom. Ich bin ja schon öfters nach Rom auf meinem Weg gefahren und hier die Bilder aus Rom.
Gruß Memo, weitermachen
Hauzen
Guten Morgen Memo,
ich habe einige Fragen zu deiner Vorgehensweise.
Das Primetex Gewebe sieht ähnlich dicht Gewebt aus wie mein Spredtow, und du hast eine sehr schöne Oberfläche geschafft.
Ich kämpfe momentan mit Lufteinschlüssen, wo ich nicht genau weiß wo diese herkommen, bzw wie ich diese wieder loswerde.
https://www.rc-network.de/threads/energija5.798947/post-12769032
- Hast du das Gewebe trocken eingelegt?
- Wieviel Bar Druck hast du auf der Form?
- Welches Harz/Härter hast du verwendet?
-Wie ist die Belegung des Rumpfes?
-Hast du mit einem Schlauch aufgeblasen?
-Wurde getempert?
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Laminatorikus
Guten Morgen Memo,
-Wurde getempert?
Guten Tag,
-immer trocken einlegen, reichlich Harz vorne weg rein
-2,5bar
-L/GL2
-Belegung ist so wie es ganz bestimmt keiner macht, im Flächenanschlussbereich ca 2000g auslaufen nach hinten auf 700g, Rumpfboot 1200-1500g. Kannst dir vorstellen wie geil das zum Besäumen ist wenn die 2000g überlappend auf die 1200-1500g treffen. Danach brauchen die Finger ein paar Tage Erholung.
- ich verwende immer noch die gleiche Technik wie im Eingangspost nur zwei zusammengeklebte Luftballons über einander
-ich hab wegen dem langen Härter bis 42°C für 24 Stunden gefahren.
So ein Rumpf wiegt dann 350-370g, ist aber für einen Flieger mit 2,75m und ein Abfluggewicht von 3,6-3,7kg.
Gruß Memo
