Plotter Folie mit Laser schneiden.
Rolf-k
Hallo zusammen
hat jemand schon Plotter Folie mit dem Laser geschnitten?
wenn ja mit welchen Einstellungen?
Gruß Rolf
Wenn du im Keller schöne Chlorgasentwicklung haben willst, wohlan!
PVC und Laser sind keine guten Partner.
Ausserdem fackelt auch das Rückpapier ab.
Lass es besser!
Das Chlorgas könnte man ja noch abpumpen.
Das Schnittergebnis wird aber recht - äh - speziell.
Wenn du die Leistung herunterfährst, wird üblicherweise die Frequenz der Schussimpulse niedriger. Der Laser, auf dem ich das mal gemacht habe, hat dann eine Perforationslinie, wie bei alten Briefmarken erzeugt.
Messer sind da deutlich besser.
Gruß Andreas
doloebig
Ich lese hier viel Meinung aber versucht hat es wohl keiner.
Ich schneide seit der Zeit der 1. Diodenlaser Folie und Spannpapier damit. Leistung braucht es nicht viel. Lüften is sehr wichtig bei Folie. Für mich im hobberreich absolut sinnvoll, gewerblich is das keine Lösung
Grüsse
Doro
Wizzard
wäre schön wenn ein paar Bilder eingestellt werden. Vielleicht noch ein paar lasereinstelldaten !
fmandel
Hallo, habe einen "Mecpow X3 Pro" mit 10 W Laserleistung. Rote Oracal-Folie schneide ich mit 6000-7000 mm/min und 70% Leistung mit Air Assist (das wird je nach Farbe anzupassen sein). Achtung: Bei PVC-Folie entstehen sehr giftige Gase (chlorierte aromatische Kohlenwasserstoffe) ... als Chemiker weiß ich was das für ein schädliches Zeug ist. Deshalb NIE in geschlossenen Räumen schneiden - am besten im Freien und nicht dabei stehen! Gruß, Friedrich
