Huckepackgestell für MPX Funcub XL
SMY
Hi Leute,
ich möchte euch hier ein Huckepackgestell für die Funcub XL (auch ND) von Multiplex vorstellen.
Ich habe es zusammen mit einem Kollegen entworfen, der zeitweise aufgrund einer Verletzung nur "einhändig" Modellfliegen konnte, und somit auf einen Zweiachssegler zurückgreifen musste. Dieser hat sich im F-Schlepp am Seil aufgeschaukelt, und so war die Idee für das Huckepackgestell geboren.
Das Gestell ist ohne zusätzliches Werkzeug einfach über die Flächenschrauben montierbar und außerdem mit wenigen Handgriffen höhenverstellbar, sodass es je nach Seglerlänge ausgezogen oder eingefahren werden kann. Die Teile werden aus ASA 3D-gedruckt und sind dadurch UV- und witterungsbeständig.
Inzwischen haben wir damit über 50 Schlepps mit verschiedensten Kleinseglern gemacht und hatten eine Menge Spaß dabei.
Das Gestell ist auch besonders für kurze Flugplätze geeignet, um den Platz des Seils beim starten zu sparen.
Es kann kann bei mir in verschiedenen Ausführungen erworben werden.
Bei Interesse oder weiteren Fragen gerne melden ;)
LG Samu
SMY
So, anbei noch ein paar Detailbilder. Die Verbindungsstrebe zwischen den beiden Trägern ist nicht abgebildet, da reiche ich noch Bilder nach.
Ich denke das Prinzip ist klar ;)
Bei den Bolzen sind es drei pro Seite, vorne und hinten je einer um die Höhe einzustellen, und vorne ein zweiter, mit dem das Gummi (siehe auf dem Bild in rot) eingehängt wird. Dies kann bei verschiedenen Seglern einfach im entsprechenden Loch eingehängt werden, um die Spannung des Gummis an das jeweilige Modell anzupassen.
SMY
Mir geht's nicht um Gebühren, da steckt einfach Arbeit und Gedankengut drin, jeder der schonmal was in die Richtung entwickelt hat weiß wie das ist... 😉
