Graupner Giles G-202
Hallo!
Die breiten Räder haben zudem den Nachteil, dass sie bei härteren Landungen knautschen und dann an den Radschuhen anschlagen und im schlimmsten Fall die Radschuhe zum reißen bringen. Ich hab da leider schon ein paar mal flicken müssen.
Die Nona-Air haben ringsum einfach mehr Luft...
Marko
weitere Optimierungen waren nötig. Nachdem ich den Krümmer zusätzlich an der Hydromount-Motorplatte abgestützt habe ist die Schwachstelle weiter nach hinten gewandert. Bei weiteren Flügen hats den Dämpfer zerrissen. Die original Dämperlagerung mit Federn und Silikonschlauch ist nicht ausreichend fest. Der Endtopf kann sich darin zu stark bewegen, was letztendlich zum reißen an der schwächsten Stelle geführt hat. Der neue PEFA-Dämpfer ist an den entscheidenden Stellen noch etwas verstärkt. Mit dem Krumscheid Comfort-Mount sitzt jetzt das ganze System schön fest.
Als nächstes wird nun wahrscheinlich die Führungshülse für das Steckungsrohr rausreißen:rolleyes:;)
Martin
So... seit letztem Wochenende ist meine 2. Graupner Giles airborne...
Irgendwie sieht man dieses Modell viel zu selten... Ich bin dagegen zu ´nem echten Giles-Fan geworden...
Marko
Hallo!
Bei meiner Giles ist das CFK-Fahrwerk leider angeknackst. Hat zufällig noch jemand ein Originalfahrwerk abzugeben bzw weiß jemand ne Bezugsquelle für ne taugliche Alternative?
Marko
Mojn zusammen,
Da ich letzten Samstag auf dem Flohmarkt unseres Vereins eine Graupner Giles erstanden habe brauche ich ein paar Infos zum Schwerpunkt, Ruderausschlägen usw.
Ich möchte die Maschine elektrifizierten an 12 s.
Gruß Tom
