Goosky S1
Nach dem Goosky S2 und dem Goosky RS4
Kommt nun der Goosky S1 👍
Vergleich
Omphobby M2 Goosky S2
Da hatte Goosky die Nase vorn.
(aus meiner Sicht)☝
Omphobby M4 vs Goosky RS4
Omphobby da zu diesem Zeitpunkt besser zu konfigurieren gewesen.
Jetzt kann man tatsächlich noch
Omphobby M1 mit Goosky S1 vergleichen 👍
Bin gespannt....
Genial,.. man braucht keine Lipos mehr zusätzlich wenn man bereits den M1 hat,
Diese sollten auch passen (vermutlich)
Microheli hat einen klasse Rumpf herausgebracht.
Allerdings auch (hier) immer die Haube entfernen muss zum Akkuwechsel.
Goosky typisch,auch beim S1 Akkuwechsel ohne Haube entfernen zu müssen so wie beim S2 über eine Klappe,oder von vorne mit Schiene beim RS4.
Bin gespannt wann eine Vorbestellung bei
möglich sein wird.
Hier noch ( alishanmao) der alles perfekt und neutral vorstellt....
alishanmao
Wer suchet der findet,
Ich werde in den nächsten Tagen einen in Pink erhalten.
Eigentlich soll er wie der M1 lediglich im Wohnzimmer geflogen werden, aber falls doch mal draußen wird diese Farbe wohl am besten in der Landschaft sichtbar sein.
Kleine Box, Bluetooth für die App fürs FBL so wie beim S2 👍
Gibt noch andere Händler in Deutschland wo er bereits in weiß und Pink vorrätig ist☝️
panti666
Eigentlich halte ich ja überhaupt NICHTS von diesen kleinen Mini Helis... aber setidem ich auf dem letzten Helitreffen einen M1 geschenkt bekommen habe, weil ich seinen OS 91HZ komplett repariert und überarbeitet habe, bin ich absolut begeistert von dem M1. Das macht brutal viel Spaß und man kann auch alle Figuren fliegen.. und die Teile sind mega schnell... also echt empfehlenswert für die, die klein anfangen wollen mit der Helifliegerei.
Sowas kann HIER böse nach hinten los gehen ☝️
Dann sind plötzlich ganz viele hier aktiv, und bekommst von allen Seiten einen auf den Deckel.
Da bist ratz/fatz der Buh🤪Mann...
Morgen wird der S1 wohl ankommen.
Bin gespannt welcher die Nase vorn haben wird.
Hier hat Goosky irgendwie in der Mitte angefangen.
S2 RS4 nun S1,ob das so eine gute Idee war bleibt abzuwarten.
Sso,
Er ist angekommen.
Erster Eindruck
Goosky S1vs OMP M1
Wesentlich erwachsener.
Kein Plastikbomber wie der M1.
Auch spürbar leichter.
Lipos vom M1 passen leider nicht in den S1,sind zu groß.
Werde mich die Tage mal intensiv mit den beiden beschäftigen,bzw mit dem S1.
Original Lipos bereits bei
Im Zulauf 👍
Diese Größe kam mir aber vertraut vor irgendwie 🤔
Also mal in der Safe-Box geschaut für die ganzen kleinen Helis.
Vom Blade MCPX BL sind identisch.
Somit habe ich auch reichlich Lipos zum testen.
Mit (einem) Original-Lipo wäre das sicher komisch geworden 😬😁
also die ersten Hüpfer gemacht.
Was mir an Goosky generell besser gefällt, Bluetooth/App Einstellungen.
App übersichtlich, schnell Parameter geändert sind. Man kann ihn viel schneller nach seinen Bedürfnissen einstellen/anpassen,und korrigieren.
Gerade..
Parameter/Gyro Menü.
Wesentlich feiner / exater einzustellen als beim Omphobby.
Im niedrigen Drehzahlbereich deutlich leiser als der M1.
Servos laufen seidenweich,reaktionsschnell und präzise.
Erster Eindruck, deutlich mehr Leistung als der M1.
Es fehlt aber noch der direkte Vergleich.
Auch kommt er mir etwas agiler wendiger vor....(erster Eindruck).
Werde den S1 auch noch mit einem alten komplett getunten MCPX BL mal vergleichen, da mir der S1 wesentlich leichter vorkommt als der M1.
Robuster ist aber in jedem Fall der M1,durch dem schon recht massiven Chassis.
Beim Goosky S1 würde höchstwahrscheinlich bei einem leichten Einschlag einiges hinüber sein,was dem M1 wohl nichts ausmachen würde.
Allerdings, Ersatzteile beim Goosky S1 sehr günstig, und auch einzeln bestellbar, z.b. r/l Chassis Seiten 5,- Euro.
Aerodynamik??
Vielleicht sollte ich die Goosky Blades auch mal auf dem M1 ausprobieren.
Sind ja vollkommen anders geschnitten, auch habe ich bisher noch keine Blades in dieser Größe mit so einem Profil gehabt.
Blades machen ja schon einiges aus...🤔
Sso,ich mal wieder....
Werde mich auch kurz fassen, da in dieser Klasse das Interesse wohl eher arg gering ist.
Meine Einschätzung & Empfehlung
Omphobby M1
Robuster gebaut,Elektronik einfacher gehalten (Einstellmöglichkeiten)
Es sei denn man beschäftigt sich intensiver mit der FBL Einheit, wo man lediglich nach Zahlen noch finetunen kann. Im Grunde ist hier Standard Einstellung (Auslieferung) aber schon top eingestellt.
Goosky S1
Eine wesentlich empfindlichere aber leichtere Konstruktion.
FBL lässt sich präziser feinfühliger über die App einstellen.Hier wurde auch am Motor nochmals Gewicht gespart.Auch schön das man Lipo schnell wechseln kann ohne die Haube entfernen zu müssen.
Eigenschaften
Omphobby M1 VS Goosky S1
Omphobby war in dieser kleinen Klasse von Beginn an das Non+Ultra.
Mit Goosky hat Omphobby aber wirklich eine starke Konkurrenz erhalten,bisher bei allen Modellen.
Flugverhalten da tun sich die beiden nicht sehr viel.
Der Goosky S1 ist noch ein tick wendiger agiler einzustellen als der Omphobby M1, und das Heck ist etwas präziser in den Figuren.
Das liegt wahrscheinlich auch am Motor der sich hier deutlich vom Omphobby M1 unterscheidet.
Entscheidung Goosky oder Omphobby
Meine Einschätzung
Wer etwas robustes haben möchte das aus der Schachtel heraus wirklich schon genial fliegt ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen , da ist der Omphobby M1 / Evo die erste Wahl.
Der Goosky S1 ist eher für Leute die schon relativ gut fliegen können und das letzte aus so einem kleinen Heli herausholen möchten.
Ob nun hardcore 3d oder präzise Figuren, da hat der Goosky S1 die Nase vorn,wegen der besseren Einstellmöglichkeiten und dem etwas präziserem Heck.
Wobei man das so pauschal auch nicht sagen kann.
Er ist ebenso gutmütig einzustellen wie der M1.Fliegt aus der Schachtel heraus ebenso genial und gutmütig wie der OMP M1/evo
Man hat allerdings mehr und bessere Einstellmöglichkeiten, und der Motor hat etwas mehr Druck.
Allerdings crash empfindlicher.
Sso,
60 Flüge hat er bereits auf'm Buckel,und das nicht gerade Material schonend.
Denke 3d auf kleinsten Raum (Wohnzimmer) strapaziert Servos/Lager/Mechanik mehr als wenn man ihn draußen oder in der Halle ein wenig scheucht.
Bisher sind Servos noch absolut spielfrei.
Empfehlenswert allerdings, von vorn herein Lager und mechanische Teile entsprechend zu behandeln.
Kann ihn wirklich guten Gewissens jedem empfehlen, ob nun Anfänger (g6 Modus) oder Leuten die mal mit einem kleinen Heli die Luft brennen lassen wollen.
Hier ist ganz klar der Vorteil FBL über App perfekt anpassen zu können.
Hi, kann man den Goosky S1 mit einem Graupner Hott Empfänger verbinden? Wo gibt es denn die günstigen Ersatzteile, danke euch für eine schnelle Antwort, Gruß Bernie
@Alex, danke, in der Anleitung habe ich nichts davon gelesen, es wird aus schließlich Futaba erwähnt, wo gibt es dazu weitere Infos? Ein Graupner Hott Empfänger kann ja nicht nur SUMD Signal sondern auch SBUS und 2048, aber ist das SBUS Signal das selbe Protokoll wie z.B. Futaba oder Spektrum? Denke da gibt es Unterschiede? Danke für Antworten, Gruß Bernie
