E-Segler Fahrwerk nachrüsten
2look4
Ich möchte gerne diese Schaumwaffel mit einem 2-Räder Fahrwerk nachrüsten, um damit in das Starten und Landen vom Boden einzusteigen. (bevor ich was schöneres kaufe/baue und es gleich schrotte)
Leider habe ich keine Idee, wie man die richtige Stelle für die Achse der Räder ermittelt. Habt ihr da vielleicht Ideen oder Ratschläge für mich?
Hier noch ein paar Daten.
Gewicht 750 gr
Spannweite 140 cm
Rumpflänge 95 cm
Danke schön!
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
der Ansatz ist ja schon mal Gut, es so zu Probieren.
Das Fahrwerk klebst Du in Höhe der Flächenvorderkante in den Rumpf.
So macht der Flieger beim Landen keinen Kopfstand.
Die Höhe sollte so Dimensioniert sein, dass wenn du den Flieger waagerecht hast,
die Propellerspitze noch mindestens 1cm Bodenabstand hat.
Jetzt zu Deinem Flieger:
Mit diesem Motorsturz ziehst Du den Flieger in den Boden und nicht in die Luft.
Der Motorsturz und Zug sollte grob 2Grad nach unten und 2 Grad nach Rechts betragen.
Viel Erfolg.
...Michael war schneller im Tippen, daher ergänze ich diesbezüglich:
Die Position der Radachse würde ich ebenfalls an die Nasenleiste bis kurz davor legen.
Als Tendenz: zu weit hinten bedeutet, dass das Modell auf die Nase geht, und zu weit vorn verschlechtert den Geradeauslauf. Letzteres ist oft nicht so schlimm, weil wir heutzutage viel mehr Leistung haben und daher sofort vom Boden weg kommen.
Beim Landen kann ein schlechter Geradeauslauf doof sein, und da ist ein Dreibeinfahrwerk gegenüber dem Zweibein mit Hecksporn oder -rad immer im Vorteil. Das scheidet für Dein Modell aber eher aus.
Bei der Bodenfreiheit stellst Du das Fahrwerk so ein, dass der Propeller bei leicht geneigter Rumpfausrichtung noch etwa 5 cm Bodenfreiheit hat. Das dürfte bei der Modellgröße hinkommen. 1 cm finde ich etwas wenig, weil das Fahrwerk sicherlich einfedern wird und Du sonst einen Rasenmäher hast.
Und die Räder nicht zu klein wählen, also minimal 55 bis 65 mm, damit Du beim Wiesenstart nicht so viel Theater hast.
Dein Denkansatz ist verständlich, aber ich gebe zu bedenken, dass ein gut ausgelegtes eigenstabiles Modell, das von vornherein auf einem ordentlichen Fahrwerk steht, auch super einfach zu starten und zu landen ist.
Wenn Du mit Deinem roten Ferrari sauber aufsetzen kannst und damit beweist dass Du die Landeeinteilung beherrschst, dann wird Dir das mit einem Fahrwerksmodell ebenfalls gelingen.
Herzlichst
Hilmar.
2look4
Boa, mit so schnellen und guten Ratschlägen hätte ich nicht gerechnet.
Danke, ich werde sie umsetzen und berichten.
… ja, ich habe mir gedacht, dass das Foto zu weiteren Tipps/Hinweisen führt. Er ist ja auch „speziell“. 🙂
So viel ich weiß, hatte er ursprünglich keine Klappschraube, sondern oberhalb der Flügel eine Motorgondel.
Den Sturz und Seitenzug habe ich erstmal übernommen. Mir kam es auch krass vor, muss aber sagen, dass das Höhenruder neutral getrimmt ist und er gerade fliegt.
Ich werde mal testen und berichten.
Einen schönen Tag.
Gruß Jörg
2look4
Hallo Hilmar.
Nein, er soll „Zest“ heißen 🤷🏼‍♂️
Gruß Jörg
2look4
Wie dick/dünn soll ich den Federstahl wählen?
Wie weit würdet ihr es seitlich vom Rumpf anordnen?
Hilmar und Michael haben schon netterweise die Position von der Flügelvorderkante und Abstand vom Boden formuliert.
VG Jörg
