Dornier Do 335 (M 1:5): Eigenbau
Hallo Modellbaufreunde,
mein Bruder und Ich haben uns vorgenommen eine Do 335 als Eigenentwicklung zu bauen. Wir sind da seid geraumer Zeit am Entwickeln.
Es wurden vor längerer Zeit auch schon einige Bilder hier im Forum gezeigt.
Einige kennen ja das Bauprojekt aus dem "Warbirdforum" darum hier nur ein kurzer überblick und ein Video zum Aktuellen Stand. Das bisschen von Anfang und dazwischen kann man wenn man will im WBF nachlesen.
Der Nachbau der Dornier Do 335 ist eine Eigenentwicklung nach Original-Vorbild im Maßstab 1:5. Sie ist in GFK-Bauweise mit strukturierter Oberfläche teilweise schon entstanden.
Das Fahrwerk ist ebenfalls eine Eigenkonstruktion. Die Abmessungen des Fahrwerkes wurden an einem heute noch vorhandenen Original vermessen.
Die Grunddaten des Modells:
GFK - Eigenkonstruktion mit Formenbau.
Maßstab 1:5
Spannweite 276cm
Länge 277cm
Höhe 100cm
Gewicht: max. 25kg
Motor: elektrisch
Fahrwerk Eigenkonstruktion, dazu wurde ein original Fahrwerk vermessen.
Des weiterem hat das Modell die originalen Flächenprofile
und die originalen Einstellwinkel.
Das Flugmodell entspricht somit der ORIGINAL Auslegung!
Der Nachbau der Do 335 soll mit höchstmöglicher Detailtreue durchgeführt werden. Um möglichst genaue Vorbildtreue zu erreichen waren zeitaufwendige Recherchen in Museen, Archiven und Literaturstudien erforderlich. Ausgewertet wurden viele historische Fotos sowie eine Menge an Detailaufnahmen von der einzigen noch erhaltenen Originalmaschine.
Als Konstruktionsunterlagen dienten etliche historische Originalpläne. Ebenso eine umfangreiche Sammlung am Markt erhältlicher Literatur und der darin enthaltenen Fotografien.
In der von uns erdachten Bauweise können wir sowohl die A und B-Muster, sowie auch der Doppelsitzer gebaut werden.
Inzwischen ist das Projekt soweit entwickelt das wir zuversichtlich sind das angestrebte Ziel zu erreichen. Insofern wir die Zeit dazu finden!
Momentaner Stand.
Cool ��
Bin gespannt wie es weiter geht.
Das Ding fliegt ja gut. Im Text steht dass ihr das Original-Profil verwendet habt. Warum? Um maximale Scale-Treue zu erreichen oder weil es zu dem Flieger passt?
Roman
Modell: Super!
Video: Gut!
Kameraoptik: Pflegenotstand (Linse bzw. Sensor)! Die Verunreinigungen erscheinen teilweise größer als das Modell.
Servus Roman und Sigi,
wir wollten möglichst eng am Original bleiben deshalb wurde alles vom Original übernommen. Das hat auch den Vorteil dass das an einem Original vermessene und in scale gebaute Fahrwerk ohne Kompromisse in den Flügel passt. So wie das Modell hier fliegt, mit dieser Auslegung, ist auch das Original geflogen!
Ich entschuldige mich noch für die teilweise verwackelten und unscharfen Bilder und die Linse war auch nicht sauber. Hab ich aber erst später festgestellt. Ich kann´s aber nicht besser, leider.:o:cry:
Malmedy
Bin gerade erst auf euren "Bericht" gestoßen - Chapeau !!
Tolle Umsetzung (leider wenig Details zum Modell, z.B. Bauweise, Antrieb etc., etc.) und ein absolut souveräner Pilot. Perfekte Landungen, und das ohne Kklappen, soweit man sehen kann. Hat eure Do überhaupt welche?
Hallo Malmedy,
Danke!
Klappen hat die Do noch nicht, sind aber in Planung. Geht aber ohne auch gut zum Landen.
Hier noch einige Bilder des aktuellen Standes.
Vampire,
immer dran bleiben dann wird das🙂.
Übrigens, in der nächsten MFI, 10/2020, gibt es einen kleiner Bericht von der Do 335.
war lange nicht mehr da. Bissel was hat sich wieder getan wenn auch nicht viel. Die inneren Klappen und die klappen am fahrwerksbein wurden angebaut.
Einige Bilder dazu.
Der Reifen und die Radfelge wurden als erstes gemacht was ich hier noch anfügen möchte.
Im Original handelt es sich hier um eine KPZ Kronprinz Felge mit einem Dunlop Reifen das eigendlich als Spornrad für verschiedene Flugzeuge benutzt wurde.
Ein original wurde vermessen und Druckteile draus gemacht. Der Reifen wurde in einer gedruckten Negativschale mit einem Schaummittel geschäumt. Alle Teile des Rades sind Handfertigungen.
Einige Bilder Zum Rad.
HaWo
Sturmjäger, könntest du bitte etwas zu den Reifen sagen? Wie kann man sich die Herstellung vorstellen? Sind das "Vollgummi" Räder ähnlich den alten Record Elastik von Graupner oder sind das richtige Reifen wie bei RC Cars zum Beispiel?
Das Material ist ein PU-Schaum?
