Der Bauthread
Danke für schnelle Antwort Jonas. Hab mir gleich mal selbstklebende Airbrushmaskierfolie besorgt. Trägerpapier war Backpapier mit Sprühkleber. Buchstaben wurden mit Gravierstichel "ausgeschnitten". Klappte auf Anhieb.
Mal sehen wie die Kanten werden.
Gruß Philipp
jooris
servus!
ich hab mir das alles mal durchgelesen und wollte mal fragen wie man lernen kann so etwas zu machen!
ich hab null plan vom bauen von gfk/cfk modellen.
lg
jooris
RCN09 - Höhenleitwerkshalterung
ich hab mir jetzt für das HLW einen neuen Träger gebaut.
Ursprünglich war da ein Balsaholzträger verbaut - Jan Henning kennt den ja genau.
Eine super einfache Form mit Wespentaille (Einschnürung) - und der fertige Träger. Muss natürlich noch nachgearbeitet werden - wiegt aber nur 1.1 gr. - das sollte ok sein.
Thomas
foobar
Gespannt fuer 2014
Gespannt fuer 2014
Moin zusammen,
nachdem Jan hier neulich schon seinen ersten Whirli fuer dieses Jahr eingeflogen hat und ich ihm auch gleich eine Beule in den Rumpf gemacht habe (sorry nochmals), muss ich dann jetzt auch mal langsam in den Quark kommen:
Bis auf ein Flaechenpaar habe ich alles zusammen:
Rumfgewichte pendeln um 42 Gramm
Leitwerke habe ich bei 12,5 Gramm
und das erste Flaechenpaar ist das modifizierte Whirli4-Profil. Links 70 Gramm, rechts 75 Gramm.
Es soll noch eine Zone2-Flaeche im Januar folgen und der Zusammenbau. Ich habe Kerne bei Wattsi bestellt, da mich die akute Schneidunlust im Griff hat:)
Ich kann auch Hochwertige CNC-Geschnittene Kerne anbieten da ich ein CNC Schneidemaschine habe !
Einfach mal anfragen ;)
LG Robyn.
FC28
Leitwerk auf dem Rumpfrohr befestigen
wie habt ihr denn das Höhenleitwerk am Rumpf befestigt und wie angelenkt?
Ich habe keine Bilder gefunden.
Für das Höhenruder fällt mir keine leichte Lösung ein.
Jan Henning
User †
Hallo Hermann
Hier ein paar Bilder
Gruß Jan Henning
FC28
Anlenkung fürs Höhenruder
Hallo Jan,
einfach auf geklebt ok habe ich verstanden.
Sehe ich das richtig das du die Anlenkung per Schnüre gemacht hast? Ist Höhe auf zug würde heißen das Höhenruder käme von unten dran.
FC28
Danke
Was für ein Faden hast du denn da genommen?
Welche Dicke hat der Draht für die Vorspannung?
Jan Henning
User †
Moin Hermann
Ich nehme Schmuckdraht und die Feder hat 0,5mm
Uber die Schmuckdrahtanlenkung findest du hier im Forum einiges.
Gruß Jan Henning
Hallo DLG´er,
ich war die letzen Wochen auch nicht ganz untätig. Es fehlen noch zwei Flächenhälften und dann sind 2 Modelle komplett.
Fläche: Zone V2 mit Holm und Querrudersteg (links: 62gr/ rechts: 61,5gr)
Leitwerke: HT 22,23 (HLW: 5,6gr/ SLW: 6,5gr)
Rumpfboot incl. Rohr (fertig abgelängt ca. 38 gr)
Bauqualität: Sehr gut. Die Nasenleisten sind sauber und mit den Endleisten kann man Schinken schneiden.
Da ich damit ein anderes Projekt finanzieren möchte, werden beide Bausätze käuflich zu erwerben sein. Demnächst in der Börse.
Bei Interesse bitte PN!
Gruß Marc
So, hier kommt noch ein Frühlings-Whirli 2014!
Hab letzten Samstag wieder Blut geleckt und schon mal ein wenig begonnen zu bauen.
Erstmal gucken wie er so aussehen könnte.
Die schicken blauen Ruder gefallen mir richtig gut und ich hab sogar noch nen guten Pylon in der Grabelkiste gefunden. :D
Bischen eng vorne drin, aber so wird's wohl passen. Servobrett kommt noch...
Orastick Leuchtstreifen.
Mit Tatkräftiger Unterstützung von Thomas könnte er nächste Woche schon fliegen.
Bin schon gespannt :)
Thomas_V
Jo, die blauen Leiwerke sehen echt gut aus,
klasse Arbeit Jan!
thomas
Whirli 6 "long"
Whirli 6 "long"
So, theoretisch könnte er sich schon auf die Jagd nach Thermik machen!
Ich Depp hab allerdings vergessen den Rumpf zu kürzen (schien mir ok so...) :rolleyes: und so is es nu 'ne "long" Version.
Jetzt sind's dadurch erstmal 300g AUW geworden. Mal sehen, evtl gibt's noch ne OP, aber dann müsste wohl der schöne
Pylon dran glauben. :cry: Aber erstmal fliegen, dann sehen wir weiter. Die Optik gefällt mir auf jeden Fall - Da kann er ja
nur gut fliegen. :D
Bildas...
20140410_170546556_iOS.jpg20140410_170642968_iOS.jpg20140410_170701215_iOS.jpg20140410_170924453_iOS.jpg20140410_170411563_iOS.jpg20140410_170452548_iOS.jpg
Möönsch, sieht doch klasse aus, der fliegt bestimmt gut....wie alle Whirli´s :D
Stephan
heute überraschender Weise noch ein paar Minuten freie Zeit gefunden um den Erstflug zu absolvieren.
Was soll ich sagen, ich bin begeistert. Mein erster DLG, erster Schleuderwurf....
Das gute Stück bring 280g auf die Waage und flog mit kleinen Einstellungsänderungen auf anhieb perfekt.
Kleine Änderungen bei den Anlenkungen sind noch erforderlich, Höhe etwas zu viel Weg, Seite könnte etwas mehr vertragen.
Jetzt heißt es üben, üben, üben...20-30m Starthöhe schaffe ich schon.
Andreas
Hi Andreas, sieht doch klasse aus.
Ich stehe auch kurz vor dem Start meines allerersten Eigenbau-Projektes mit großzügiger Unterstützung von Gerald.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen....ach nee, das war ja ein anderer DLG:D
Wir bauen für jeden 2 Whirli´s!
Stephan
lkas2205
Moin zusammen,
es ist schon schön euch zuzuschauen und mit zu lesen was ihr hier alles auf die Beine stellt. Ums ehrlich zu sagen habt ihr mich angesteckt. Auf deutsch: ich will auch mal mit GFK, CFK und Schaum arbeiten.;):cool:
Holz ist im Moment mein Fachgebiet, doch Kunststoff wäre sicher mal was für mich. Gibt es evtl. Jemanden in meiner Nähe, dem ich mal einen Bastelnachmittag über die Schulter schauen könnte?
Ich wohne im Märkischen Kreis da ich Schüler bin wäre es so gesehen ganz angenehm wenn sich jemand hier finden würde.
Dank euch
LG
Lukas
