darf man DLE Motoren honen?
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hatte einen Kolbenfresser bei meinen DLE 55.
Da der Zylinder von innen nicht weiter mit genommen ist, wollte ich diesen nur honen. Allerdings ist der glaube ich beschichtet.
Kann man den dann trotzdem etwas honen?
Grundsätzlich kann man Nikasil Beschichtete Zylinder bestimmt honen. Bei Automotoren funktioniert das ja auch.
Bei einen Ersatzteil Straßenpreis von ca. 62 Euro (der Kolben+ Ring) und ca 92 Euro (Zylinder) würde ich persönlich eine Reparatur versuchen.
Aber das ist nur meine Meinung.
Gruß Jan
Hi Jan,
danke für die Info :) Vielleicht werde ich das Honen wirklich mal ausprobieren.
Studieren geht ja bekanntlich über probieren :)
