Henner Trabandt
Gerne:
Die beplankten Flossen bestehen aus der mittleren Lage. Die Teile zusammengeleimt und dann mit 10 bis 15 mm breiten Streifen 1 mm Balsa beidseitig aufgedoppelt. Die beiden Decklagen habe ich nicht verwendet, sondern als Schablone verwendet, um aus 1mm Balsa neue auszuschneiden. Bei Seite und Höhe die gleiche Bauweise. Die Überstände vom Ausschneiden reichen fast für die gesamten Aufdopplungen, ganz wenig hat die Restekiste hergegeben.
Bei den Rudern habe ich die leichtesten Decklagen genommen, anhand des Mittelstücks die Schlitze für die Scharniere reingeschnitten und dann 10 und 20 mm breite 2mm Balsastreifen aus dem Material, was von den Laserbrettern übrig war, an den Vorderkanten, dort wo die Scharniere reinkommen und (die breiteren) an den Randbögen aufgeleimt. Am Schluss diese Aufleimer auf 0 mm zugeschliffen, von der Mittellage aber die komplette Materialstärke stehen gelassen. Die Löcher habe ich mit einem neuen 22 mm Fostnerbohrer (hatte ich für die Adventsbastelei mit den Enkelinnen, Kerzenständer aus halbierten Birkenstämmchen) gebohrt. Es ginge sicher noch leichter, z.B. so wie bei meiner Scout. Aber Geiz ist auch ungesund, gibt Magengeschwüre.
LG Henner
LG Henner
