Um den F3F/B/J-Bereich nicht weiter zu strapazieren hab ich mal einen Wasabi Elektro-Thread aufgemacht.
Rechts:
Ursprüngliches Setup: Leomotion 3031-2900/6.7:1 an 4S 2300mAh 45C an RFM 17x13 mit 3.5grad verdrehtem Mittelteil. Zieht 85A und geht senkrecht, braucht dabei nur 34gr Blei in der Nase. Sieht sehr grob aus und tönt sehr laut wegen dem unförmigen RFM Prop. Leider passten GM nicht wegen dem verdrehten Mittelteil - stehen abartig ab - 2.62 Kg
Links:
Neues Setup: Leomotion 3031-2900/6.7:1 an 2x 3S1550 75c, Hobbywing Platinum v4 60A mit GM 16x8.5 - 54A und geht grad senkrecht bei 2.65kg inkl 84gr Blei in der Nase. Leider gibts die 15x10 nur als scale von GM und der VM pro passt nicht am Rumpf, daher die 16x8.5.
Rechts:
Links:
