T10j Dlg mit 2 Querruder Start und Thermikeinstellungen
Hallo Gemeinde,
ich hab mir diesen Winter eine "neue" gebrauchte T10J Knipse gekauft.
Gern würde ich den Spinnin Birdy (Dlg mit 2 Querruder) beim Start Querruder hoch, Thermik Querruder runter und Landeflug programmieren wollen.
Stelle ich im Grundmenü Glider mit 2 Querruder ein ist das zweite Querruderservo auf Kanal 7. Platz bedingt kann ich aber nur ein 6 Kanal Empfänger benutzen (R6SF).
Was kann ich machen?
Unter Akrobatik hab ich die ganzen Menüpunkte nicht. Wichtig wären für mich die Start u Thermik Einstellungen.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Torsten
Danke für den Hinweis, das scheint zu funktionieren.
Jedenfalls läuft schonmal das zweite Querruderservo auf Kanal 5 im Glider Menü.
Heute abend versuche ich den Rest einzustellen.
Danke und Gruß
Torsten
So dass das zweite Querruderservo auf Kanal 5 mitläuft habe ich ja schon geschrieben.
Aber ich bekomme keine Mischer hin das ich die Thermik und Start Einstellung hinbekomme. Es läuft bei den Mischern Woelb-Trm und Butterfly nur das Querruderservo auf Kanal 1, aber das zweite auf Kanal 5 spielt nicht mit.
Gibt es einen Trick?
Die Anleitung von der T10j ist 50 Seiten lang u geht genau 2 Seiten auf Segelflugzeuge ein ohne eine Erklärung für irgendetwas.
Torsten
Kenne mich mit der Funke nicht aus. Wie werden denn die Einstellungen für die verschiedenen Flugphasen vorgenommen?
