Prestige 2PK von Samba Model
k_wimmer
M.Thonet
Hallo Patrick,
versuch es doch mal mit den SLS Xtron competiition 3s 900 mAh. Die sind mit Sicherheit nicht schlechter als die 1000-er und deutlich leichter.
Hi Michael,
die SLS 3s/900 competition wiegen 90g, die 3s/1000 mit 50C wiegen auch 90g. Da spart Patrick doch nix.
Gut, beim 3s/1000 mit 65C würde er 12g sparen, aber er schreibt doch, das er wohl die 50C verwendet.
Und selbst wenn es die 65C Akkus wären, bei dem kurzen Hebel vorne spart man am Heck doch nur ein oder zwei Gramm.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass an dem Model von Patrick mehr als 2g am Pürzel kleben, denn 2g Blei sind doch praktisch “unsichtbar”.
Da er das Modell als Freizeitflieger einsetzt wäre Kais Vorschlag mit dem starken Kürzen und einem 3/1800 Akku meiner Ansicht nach interessanter. Das reine Akku-Mehrgewicht sind dann knapp 50g. Bei nem Standard Prestige mit wohl rund 1500g Startgewicht dürfte das Mehrgewicht nicht wirklich eine Rolle spielen. Und das Blei am Heck sowie “6cm” Gfk fallen gewichtsmäßig ja auch noch weg. Mit viel Rechnerei geht das Mehrgewicht dann sogar gegen 0 ;-)
Hallo "Helfer",
vielen Dank für die Tipps.
Ich hab mich am Vorschlag von @k_wimmer orientiert, den Rumpf um 5cm gekürzt und als Akku habe ich nicht die 1800er von SLS genommen, sondern die 1600er, einfach weil sie nur 30mm hoch sind und so mehr Platz für die Haubenbefestigung war.
Der Prestige ist, bei annähernd gleichem Schwerpunkt, jetzt um sagenhafte 15g schwerer als wie mit dem 50C/1000er. Ein Teil des Mehrgewichts konnte ich durch das Entfernen des Großteils des "Trimmbleis" am Höhenruder-Pylon einsparen.
Vielen Dank für die netten Hilfestellungen
Patrick
3 stunde 35 min. mit Prestige 2PK
Max höhe 120 Meter und eine Rettung unter 20 Meter.
Cheers
Soren
Ist es ratsam, das Seitenruder und Flosse vor und nach dem Fliegen zu demontieren? Dies macht das Flugzeug für mich transportfreundlicher. Ich brauche dann auch eine weniger hohe Tasche von Stichfaden. Was ist eure Empfehlung?
Das Höhenruder schraube ich immer ab (dass war bei dir wohl die Flosse). Das Seitenruder bleibt immer dran, da spar ich mir auch das Gefummel mit dem Kugelkopf.
Hallo "Helfer",
Patrick
Hallo "Helfer",
Patrick
Hallo Patrick,
Ich benutze denselben Akku wie du und muss daher die Nase kürzen. Du hast 5 cm entfernt. Wo liegt dein Akku jetzt? Direkt unter der Cockpithaube?
Grüsse Antoine
Hallo Patrick,
Grüsse Antoine
Hallo Antoine,
bei meinen Prestige ist das 1600er Akku nur zum Teil (so rund die Hälfte) unter der Cockpithaube. Da ging es sich mit den Kabeln besser aus.
Patrick
k_wimmer
Geht am einfachsten mit Dremel und Trennscheibe
Ich nehm immer Malerband von Tesa klebe das an die Nase und zeichne dann Punkte 1cm von der Kante drauf. Dann zeichne ich eine durchgehende Linie auf das Band und dremele der Linie entlang. SP wieder messen und wiederholen bis es passt. So vermeidet man dass man zuviel weg nimmt und es ist immer gerade...
Viele Wege führen nach Rom:
Ich hab dafür eine Säglehre und meine Japan-Säge verwendet. Das ging ruckzu und danke der Säglehre auch absolut gerade.
k_wimmer
Der 1800er klemmt neben dem Regler.
Da verrutscht nix
