Me 109 von Timo, Version 2018
Juhu,
Bei mir ging es jetzt etwas langsamer mit der BF weiter. Zum einen brauchte ich noch Folie, da ich nur noch rot übrig hatte von der Umfolierung der Fokker. Zum Anderen habe ich andere Projekte weiter gebaut.
Heute war es dann soweit und ich habe mit der Folierung mit Oratex in weiß begonnen.
Weiß habe ich extra gewählt, da ich die Maschine eh komplett lackieren möchte und somit mir weiß am Besten erschien.
Zudem habe ich mich um einen Spinner gekümmert, den ich vorerst benutzen möchte. Ich habe auch die Druckdatei mir runter geladen und gedruckt, habe aber den Fehler gemacht Stützstruktur rein zu machen, dass das Ergebnis versaut hat beim Nachbearbeiten. Somit wollte ich erstmal eine Kauflösung. Nicht perfekt aber ich kann damit erstmal leben.
Jan-Oliver
Hallo Jan-Oliver,
was wiegt Deine Kiste fertig bespannt?
Deinen Text oben hätte ich 1:1 kopieren können (andere Projekte etc.) ;-)
Bin auch in der vergangenen Woche ein gutes Stück vorangekommen.
Ich habe alles mit Oralight bespannt, mein Fliescher wiegt damit komplett leer (bis auf die beiden 0.8er Stahldrähte zur Höhen- und Seitenruderanlenkung) 290 g.
Das Cup-gelb ist schon wirklich SEHR transparent, das lichtgrau ein wenig, die beiden anderen Farben im Gegenzug dafür für eine Me eigentlich viel zu dunkel. Egal, sieht jedenfalls schön gefährlich aus, lach!!
Jetzt kommt der RC-Einbau, dann die Decals, dann der finale Matt-Sprühlack, dann der Antrieb, dann das Cockpit, ....
Beste Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Deine Maschine sieht echt gut aus. Ich denke das Transparente sieht man im Fluge eh nicht.
Ich bin derzeit bei 393g mit einem Motor der 80g wiegt und einem Servos mit 16g.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen bei mir ja noch, ich denke da kommen noch 20-30g für den Rohbau dazu, plus restliche Elektronik.
Jan-Oliver
Ahoi,
Ich bin jetzt fast durch mit meiner Bf-109F.
Nur noch schick machen und die Rudergestänge fehlen.
Ich habe alle Ruder nun anschaniert, mit Ruderhörnern versehen, alle Servos verbaut und auch die Tragfläche mit dem Stift vorne und der Schraube hinten versehen.
Achso die Haube fehlt leider immer noch, hier muss ich mich endlich mal drum kümmern.
Wenn ich wieder Filament habe, werde ich noch die Auspuffanlage mir drucken und den Luftfilter. Bestellt ist es, muss aber noch drauf warten.
Jan-Oliver
Hi Jan-Oliver, Beitrag 380 von FeCo (Lothar) hat Anhänge. Da gibt es u.a. die Erla Haube zum bedrucken. Man kann die mit Flexfilament auf overhead Folie 3d drucken, ausschneiden, biegen und kleben.
Ich hoffe das ist ok wenn ich das so anpreise. Es gibt natürlich auch noch die schönen Tiefgezogenen.
Christian
Hallo Christian, danke für den Tip, ich werde mal einen Probedruck machen, sobald mein neues Filament da ist. Leider bin ich kein Druckprofi, also heißt es probieren. Aber man wächst mit den Aufgaben, hoffentlich.
Jan-Oliver
Man muss lediglich beim bedrucken die Foliendicke als Verschiebung (Offset) mit einbeziehen. Ich habe einen Pru.a verwendet. Da war es relativ einfach. Der Lothar hatte mit pla bedruckt. Ich war dafür zu ungeschickt mit dem Bügeleisen beim nachträglichen Biegen. Daher habe ich dann mit flex tpu gedruckt. Da es dann gummiartige Rahmen gibt lässt sich alles sehr gut mit einem Lineal „abkanten“. Ich könnte mir vorstellen das man damit auch aufwendigere Kanzeln herstellen kann.
Christian
In rot war mit klassischem Fillament bedruckt. Schwarz mit flexiblem Fillament.
ich wäre jetzt soweit, dass ich die (von Timo tiefgezogene) Kabinenhaube auf meine ME (Oberfläche Orcover-Folie bzw. Paletti-Sprühlack) kleben möchte. Habt Ihr da Tips, wie das gut und sauber geht?
Welcher Kleber?
Welche Geheimkniffe?
Bin über jedem Ratschlag dankbar!
Beste Grüße
Andreas
Ich nehme diesen Canopy Glue von Krick. Der sieht erst wie Holzleim aus und wird dann auch durchsichtig. Ich denke das Zeug ist ähnlich oder sogar gleich zu dem was Timo vorgeschlagen hat.
Jan-Oliver
Hallo Zusammen,
Ich habe mal die STL für die Erla Haube mir runter geladen und in PETG gedruckt. Das habe ich grad geliefert bekommen. Ich habe es auch ohne Folie drunter erstmal Probe gedruckt, da ich mit dem 3d Druck noch nicht so Fit bin.
Ich werde jetzt trotzdem mal das Ergebnis auf eine Folie kleben mit Canopy Glue, vielleicht funktioniert es ja und ich habe ein brauchbares Ergebnis. Wenn nicht kann ich andere Wege ausprobieren.
Jan-Oliver
Ortwin
Hat hier vielleicht jemand eine .stl, oder ein Bild vom Instrumentenpanel?
Ortwin
Für den zweiten Versuch ganz brauchbar. (Pteg auf Raft)
Hat jemand zufällig so etwas für einen FW 190?
Ewald
