ASW 27 (FW-Models - Einziehimpeller): Daten? - Erfahrungen?
Abschließend ein Bild vom fertigen kompletten Innenausbau.... es fehlt nur noch das Design was ich im Frühjahr noch lackieren werde ( Leuchtrot )
Im Herbst hat die ASW einige Flüge wieder absolviert und die Reparaturzeit hat sich mehr wie gelohnt
showtime
Liebe Kollegen,
Seit kurzem liegt die 27 auf meinem Tisch und ich habe diese Woche mit dem Ausbau angefangen :cool:. Letzte Woche auf der Prowing das letzte Zubehör (Servos, CB Box, etc...) gekauft.
Ich brauche heute eure Hilfe. Ich schaffe es nicht den wunderschönen Cockpit-Ausbau in die Maschine zu legen um zu sehen wie und wo ich die Akkus platziere, auch wenn ich die Rückensitzlehne ganz nach vorne lege und die Wanne zusammendrücke. Ich habe Angst den schönen Innenausbau zu beschädigen.
Was mache ich falsch, oder habe ich den Ausbau eines anderen größeren Models erhalten?
Besten Dank
René
Hallo Rene.
Ich hatte das selber´Problem bei meiner 27er. Und durch das Wemo Hybrid Fes Fahrwerk nochmal verschärft:rolleyes:
Aber es geht. Bei meiner sind die Akkus ganz vorne platziert, dadurch musste ich unter der Beinauflage etwas "freischneiden".
Durch das Sitzpolster sieht man das nicht mehr.
Und so sieht dann das Ergebnis aus. Wobei der Piolt jetzt etwas weiter vorne platziert ist.
Naja, eine Seite in den Rumpf halten und dann das Teil so verbiegen bis es hineinrutscht :)
Gruß Wolfgang
Hallo Cornel.
Ich habe in der tat einen Reisenauer Antrieb eingebaut. und zwar einen Peggy Pepper 3230 - 1200KV mit Super Chief 5:1 rund und einer 17x13er LS, das genze an 8S. Die Vorgabe von FW war eine Latte für Bodenstart mit maximal 17", daher habe ich von Hr. Reisenauer diesen Antrieb empfohlen bekommen. Der Antrieb funktioniert einwandfrei, ist mir aber etwas zu "mau". Und da ich ja das Wemo FES-Hybrid Fahrwerk eingebaut habe, habe ich auf Hartpiste genug Bodenfreiheit für eine 18" Latte. Die habe ich mittlerweile, aber testen konnte ich die bis dato leider noch nicht.
Gruß Wolfgang
Hallo Cornel.
Gruß Wolfgang
Danke für die Info Wolfgang.
