Hallo Matthias
Aus den FAQ von Zepsus
In welcher Phase startet der Schalter (Ein oder Aus) nach einer langen Zeit ohne Anschluss an eine Batterie?
Der Switch verfügt über eine eingebaute Failsafe-Funktion. Es speichert seinen Zustand für mindestens 10 Sekunden, wenn es von der Batterie getrennt wird. Wenn der Switch länger als 10 Sekunden ausgeschaltet war. Es startet zufällig, wenn es eingeschaltet wird.
Mit Googelübersetzer
Original
At what stage will the switch starts (On or Off) after a long period without connecting to a battery?
The switch has a built-in failsafe function. It remembers its state for at least 10 sec, if disconnect from the battery. If the switch has been powered off for more then 10 sec. It’s starts up randomly, when it is powered on.
Ist also nix mit anlernen
Gruß Bernd
