Hallo Walter
Ich stelle mal einige Bilder von Kleinmotoren ein es ist nicht nur der Hersteller Cox sondern auch andere Hersteller.
Wenn Fragen dazu sind immer her damit sonst wird der Text zu lang. Denn fast jeder Motor hat eine eigene Geschichte.
Hier die 0,8cc TEE DEE teilweise mit geklebten Vorderteil (die roten hier platzen die immer) oder die schwarzen
Et-Teile von Bernd aus Canada
Hier eine Serie von verschiedenen Motoren vom 1cc Cipolla über den 2cc G-Mark /1cc G-Mark zum 0,5cc G-Mark und dem 0,33cc Cox
Dazu den Anbautank für den Tee Dee und ein Nachrüstring für den Tank vom 0,8cc von KDH oder Engel ??
Als nächstes die 1,5cc Motoren Medallion und TeeDee
Zum Schluß die 0,8cc Cox Motoren in verschiedenen Varianten ob das alles so orginal ist ?? man konnte viele Teile untereinander tauschen.
Auspuffseitig gab es auch viel für Cox über Tatone Nachrüstdämpfer Cox Ringschalldämpfer oder Cox Auspuffdrossel/Vergaser drossel
und als Anhang etwas Sammelsorium zum Cox oben links ein Formwerkzeug um beim 0,8cc Cox das Kugelpleuel nachzusetzen wenn das Spiel bekommen hat.
Dann die schon oft verlinkten Köpfe von Mecoa zum betreiben der Coxmotoren mit normalen Glühkerzen (0,8cc + 1,5cc) darunter von links nach rechts
Motorträger für 0,8 und 1,5 cc Tee Dee dann ein Blechtank für Fesselflug ausser den Köpfen gibt es das Material bei Bernd CA.
Ich hoffe Walter das meine Bilderflut auch von nicht Coxmotoren nicht dein Beitrag flutet
Gruß Bernd
