Windspiel XL
Hallo Francois,
die Speerholzwange habe ich tatsächlich, um 12mm, eingekürzt, um mehr Fläche für die Papierauflage zu haben.
Derzeit geht es nur zögerlich voran, zum einen braucht die Trocknung des Spannlackes auf Wasserbasis etwas länger und zum anderen fordert mein Grundstück (Garten) seine Aufmerksamkeit.
Bei meinem Mittelstück bin ich auch wieder zurück, auf das ursprüngliche Bauteil, gegangen. Ähnlich wie bei Dir werde ich den Bereich der Nasenleiste mit Vollbalsa anformen.
Bisher habe ich mich um die Zuordnung und den festen Sitz der Servos gekümmert. Auch eine Wartungsklappe für einen eventuellen Wechsel vom Empfänger wurde berücksichtigt.
Das Leitwerk ist so gut wie fertig und bekommt noch seinen Endanstrich mit unverdünntem Spannlack. Das Anschlagen der Ruder hebe ich mir jedoch bis zum Schluss auf, weil ich mir mit dem verlegen der Bowdenzüge noch nicht im klaren bin.
Bilder über das Leitwerk gibt es eventuell heute Abend, wenn es meine Zeit erlaubt.
Beste Grüße, Karsten
Nun kommen, wie versprochen, noch die fehlenden Bilder vom Leitwerk, was fast fertig ist.
Der letzte Anstrich mit Spannlack (Eze) ist nun vollbracht und das Ergebnis ist zufriedenstellend.
Ob ich mir das jemals wieder antue weiß ich nicht, aber mit der Oberfläche bin ich wirklich nicht zufrieden.
Aber macht Euch selber ein Bild davon.
Die Dämpfungsfläche des HLW ist jetzt fester Bestandteil des Rumpfes. Die des SLW ist nur aufgesteckt, weil diese noch einmal abgenommen werden muss, um das HR anzuschlagen.
Weiter geht es dann - demnächst - mit dem Mittelteil.
Sichel
Von hier aus, gefällt mir die Oberfläche aber! Gruß,Helmut
robotec
Wir haben mal alles auf die Waage gelegt
555 Gramm
Was fehlt noch:
- Porenfüller
- Bespannung und Scharnier
- Bowdenzüge und Anlenkung
Der Rumpf ist übrigens nach Karstens Vorbild verstärkt mit 3mm Balsa
robotec
Der erste Anstrich mit Porenfüller ist gemacht. Da kamen schon Fragen
Müssen wir alle Teile 3 mal streichen, in der FMT steht „Gerippe“, wir wissen aber nicht worauf sich das bezieht? Nur die Flügel?
Eine weitere Frage haben wir uns gestellt: sollen die Rippen wie bei RES-Modellen zum Druckausgleich mit kleinen Bohrungen versehen werden?
Ich habe nur zwei Mal mit Porenfüller gestrichen, weil die Kiefernholzleisten als auch das Balsaholz gut gesättigt waren. Erkennen kannst Du es daran, wenn das Holz keine stumpfen Stellen mehr aufweist.
Mit Gerippe ist gesamte Rohbau gemeint, das schließt somit alle Bauteile ein, die aus Holz sind.
Über kleinere Bohrungen in den Flächenrippen kann man verschiedene Meinungen haben, ich habe es am Leitwerk unterlassen, weil das dortige Profil sowieso schon sehr dünn ist.
Bei den Tragflächen bin ich noch nicht, werde es aber in Betracht ziehen.
WIESEL
Alle Rippen gesägt und geschliffen.
Bohrlöcher für Kabel (Landeklappen)
Bohrlöcher für Entlüftung!
Bohrlöcher für Flügelbefestigung.
6mm Federstahldraht Spielfrei in 1816 EASTEN X7 Pfeilrohr
3 mm Titan Spielfrei in EASTEN Carbon Pfeil.
Montag geht es an den Bau des "WINDSPIEL " 3m und etwas!
Profil HS 16
Peter Gernert AMD Mitglied
WIESEL
Dank des Fotos habe ich festgestellt, die Nasenleiste ist nicht im Strak .
WIESEL
Schöne Linien, bei so einer Fläche!
Jetzt passt die Nasenleiste - Linie (Paulownia)
Hauptholme 3x10 mm Kiefer ab 50% auf 3x3 mm gehobelt.
Versteifung 1,5 mm Balsa (Faser senkrecht) ab Landeklappen
Gesamtgewicht des Modell "WINDSPIEL " 3m und etwas, sollte um 2000 Gramm liegen.
wadwer1
Ich habe jetzt die Stellen ausgebessert, wo sich Falten gebildet haben und den Rumpf in diesem Bereich auch verstärkt.
Soweit alles in bester Ordnung, keine erneute Faltenbildung.
Das Problem, was ich jetzt habe, ist, das sich nun Ränder abzeichnen, nachdem ich das Eze Dope nur an den Rändern aufgetragen habe, um ein ablösen des Bespannpapier zu vermeiden. Leider hat sich beim Ausfüllen der Innenflächen dann dieser Effekt eingestellt.
Auch das Seitenleitwerk zeigt dieses Erscheinungsbild, wenn auch nicht so schlimm, wie am Rumpf.
Wie kann ich so etwas in Zukunft vermeiden?
Was ich mich ebenfalls Frage, muss am Ende alles eine Endversieglung bekommen, weil das Eze Dope die Feuchtigkeit zieht?
Beste Grüße Karsten.
Servus Karsten,
vielleicht probierst du mal zum Füllen und imprägnieren vom Vlies den Parkettlack Clou mal aus.
https://www.baustoffshop.de/clou-aq...n8BCNXLKceO5-pXxJaomTy6_7yXPQT8hoCe8sQAvD_BwE
Ich habe den jetzt erstmals verwendet und bin begeistert. Abgesehen davon dass es nicht stinkt gibt es diese weissen Flecken nicht, die Oberfläche ist leicht satin glänzend (3x gerollt) und leicht ist das Zeug auch, sehr dünnflüssig, da bleibt nicht viel Gewicht übrig. Ich hatte eine Alternative zu Spannlack gesucht, weil ich damit oft weisse Flecken auf der Bespannung bekam.
Das Clou Zeugs ist sehr ergiebig und strafft auch offenbar das Gewebe. Ich habe, der Vollständigkeit halber erwähne ich es, den Futterstoff von
Tolko verwendet, Ähnliches Zeug wie Koverall, gleich schwer, gibt es in verschiedenen Farben, sehr günstig. (1,70 E / qm)
Werner
WIESEL
Nicht so einfach das Mittelteil Rippen 3 mm Pappelsperrholz.
Flächen im Rohbau fertig, aber das wird schon.
Unterteil 1 mm Birkensperrholz.
